Spurverbreiterungen
Der Spurverbreiterungssatz von H&R.
H&R Spurverbreiterung TRAK+ 5065673 DRM 50mm 5/114,3 67,1
H&R Spurverbreiterung TRAK+ 6065673 DRM 60mm 5/114,3 67,1
hab ich noch zum Verkauf da wenn jemand die braucht :)
Ich hab echt keine Ahnung wie bei euch 20mm Spirplatten auf den original 17“ Felgen passen
So sah es bei mir heute aus ...
Ich sag mal so, alle Schrauben schauen gleich weit raus und alle Taschen sind gleich tief ... insofern denke ich ja
Also nichts schräg angesetzt oder so? Hmm, dann bleibt wohl nur das Kürzen der Schrauben. Bei mir hat das super gepasst.
Naaaa an den original eingelassenen Schrauben flexe ich nicht rum ... wird auch kein anderer machen.
Das Foto war von vorne und da ich danach die schnauzte schon voll hatte, hab ich bunten garnicht gecheckt. Vllt passt es ja bei 25er Scheiben?!
Mega ärgerlich und dann hab ich nichtmal die Schrauben losbekommen. Kennt ihr das, wenn man dann so nen leicht k**zkrampf bekommt [emoji35][emoji35][emoji35]
Hallo Guss,
wenn ich mich nicht täusche liegen die Originalradbolzen in den Entlastungstaschen oben in der Mitte an. Bei meinen Original 17" Exclusive Line Felgen sehen die Entlastungstaschen anders aus. Die sind weiter und tiefer.
Gruß Achim
Hatte im Sommer Spurverbreiterungen 40/50 montiert.
Wollte heute auf meine 17" Borbet LV5 Winterreifen wechseln.
Passt vorn auch nicht. Gießtaschen sind zu klein.
Hab mich jetzt entschieden, die Spurplatten im Winter zu demontieren. Hab sie aber nur sehr schwer ab bekommen,
obwohl ich Kupferpaste dahinter getan habe.
Das gleiche Problem habe ich auch mit den Felgen von Mazda die ich mir für die Winterreifen dazu bestellt habe.Da sind die gießtaschen für die 20mm Scheiben nicht tief genug, hinten mit den 25 mm würde es passen.
Dito, genau das selbe bei mir. Original 17" passen mit Eibach 40/50 ohne Probleme. Bei den 17 " Borbet WIFe. müssen die vorderen Platten runter, da die Taschen zu flach sind.
Andi
Lieber sunman, habe dir ein privat bericht geshickt. Ich habe dieselbe felgen wie sie, 19" und möchte bei ATH die spurplatten und tieferlegungsfedern bestellen. Aber welche mass spurplatten haben sie herunter ? 36mm vorne und 40mm hinten pro achse ?
Entschuldige mein Deutsch bitte....
Grusse Peter
Wisst ihr, ob ich bei meinem FL die folgende Kombi fahren kann?
Im Sommer die original 19“ ... im Winter die original 17“ und gerne würde ich die Distanzscheiben ganzjährig fahren.
Insofern spiele ich mit dem folgenden Gedanken, weis aber nicht ob es passt (reifen vllt zu weit stehen oä)
Kann ich ringsum 25mm Platten pro Rad fahren oder vllt sogar 30mm?
Danke euch und einen schönen zweiten Advent [emoji1303]
Genau, und deshalb wünsche euch ich den schon jetzt ;)
Hab’s grad geändert, danke [emoji1303]
https://www.cx5-forum.de/showthread.php?p=170445
Moin, ich fahre die originalen 19" Sommer und 17" Winter (Enzo) mit den 40 und 50mm Eibach. Ist so eingetragen.
Tüv (Gtü) meinte damals es wären (evtl.) noch 5mm mehr gegangen.
Gruß und ebenfalls einen schönen zweiten Advent, Stefan
Also ich fahre folgen
Im Sommer
Mit Eibach vorne 40mm pro Achse und hinten 50mm pro Achse
Im Winter
Und da passen die 40mm vorne NICHT.
Fährt sonst jemand die Kombi mit Spurplatten?
Sry Andy ... was klappt? Die 50er mit den 17“ Felgen? Und dann stehen die auch nicht zu weit raus?
Hallo
Also, so wie ich das sehe, fahren wir die gleichen Felgen. Sowohl die 17 ner als auch die 19 ner...... Und 40 / 50 hab ich auch. Stehen gut im Radkasten, passen auf die Scheibe und der TÜV hatte auch nix dagegen, und sieht supi aus..,also.....das meinte ich..... Gruß, Andy
Dank Dir Andy.
Von welchem Hersteller fährst du die denn? Denn meine Eibachs passen vorne mit den 40mm und den 17“ NICHT!
