Ganz so leicht ist das nicht. Mit Grenzwertbetrachtung kann man durchaus ein Ergebnis für geteilt durch 0 angeben.Durch Null kann man nicht teilen, also kommt auch kein unendlich raus.
Teilen durch 0 geht nicht in der Mathematik![]()
Moin
mich verwirrt die Verbrauchsanzeige des Kangei.
Im Leerlauf steht die auf 20L ... quasi am rechten Anschlag.
Soll das so sein und was ist der Hintergrund ?
Merkste was?
"ganz kurz vor Null" ist NICHT Null.
Durch Null kann man nicht teilen, egal, ob du Grenzwerte nimmst oder irrationale Zahlen.
Du kommst nahe ran, aber durch Null geht es nicht.
0,000001 g sind auch eine Masse.... 0 ist keine Masse.
public class Mathe {
public static void main(String... args) {
Double x = new Double(0.0);
Double y = new Double(4.0);
Double z = y/x;
System.out.println(z);
$ java Mathe
Infinity
Wenn ich 1 durch 2 teile erhalte ich 0,5. Wenn ich 0,5 mal 2 nehme, erhalte ich wieder 1. Division und Multiplikation sind inverse Operationen, sie bewirken quasi das Gegenteil. Das Problem ist nur, wenn Teilen durch Null theoretisch möglich wäre und ich das Ergebnis wieder mal 0 nehmen würde, würde ich immer wieder 0 erhalten.
Der Grenzwert für das Teilen durch 0 sieht dann so aus:
Auch dies bestätigt, dass Teilen durch 0 nicht möglich ist. Je weiter wir uns Null nähern, desto größer wird der Quotient. Die Unendlichkeit ∞ ist keine Zahl. Wenn wir durch 0 teilen würden, und wir die Unendlichkeit als Ergebnis bekämen, könnten wir nicht das Ganze mit Multiplikation auf den Ausgangswert bringen.
Du fährst 0m also Liter durch 0 = unendlich in Mathematik.
Bevor sich hier noch Herr Perelman beteiligt: die Anzeige ist bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe in dieser Form normal. Den genauen Grund dafür kenne ich nicht, vermute aber das es tatsächlich damit zusammenhängt das Kraftstoff verbraucht wird ohne das eine Geschwindigkeit und somit Strecke "gegengerecht" werden kann.
Kurz und knapp: an deinem Auto ist alles in Ordnung.
Claus
Das stimmt nicht so ganz, mein damaliger Seat und auch mein Astra haben mir Verbrauch im Stand angezeigt
Wenn man im Stand etwas Gas gegeben hat, ist dann die Anzeige nach oben gegangen? Wäre ja dann auch je nach Standgaseinstellung höher oder tiefer.Mein VW zeigte 0,9 l/h im Stand. Aber pro Stunde hat Mazda scheinbar nicht.
"Scheint bei den asiatischen Herstellern allgemein so zu sein, das im Stand nicht auf L/h umgeschalten wird. HYUNDAI schaltet nicht um, Mazda nicht, Toyota auch nicht.".
Ist ja auch letztlich "Wurscht", weil's ein Wert ist, den man nicht beeinflussen kann. Es sei denn, Motor abschalten oder i-Stop nutzen. Warum in diesem Fall aber nicht 0 angezeigt wird (faktisch wird ja dann nichts verbraucht), liegt wohl eher daran, dass dies softwaremäßig nicht ausgewertet bzw. berücksichtigt wird.
Richtig - am Ende alles Frage der Software und Programmierung.
