Batterieladegerät für CX 5
Muss meinen Beitrag 169 etwas ergänzen.
Habe in meiner "Wut" eine mail an Ctek geschickt.
Antwort kam prompt am nächsten Tag.
Ich solle mal einen Reset versuchen und hierzu dies Modustaste 30 - 40 sec. gedrückt halten. Habe ich gemacht,dann eingesteckt und siehe da, es funktioniert wieder.
Hätte Ctek ja auch in der Anleitung erwähnen können....
Gruß HolgiHSK via TT
@Tobi-HN,
ist mir schon klar ich habe ja den Power-Brick in meinen Fahrzeugen verbaut, meine Frage bezog sich auf das empfohlene Ladegerät!
@Tobi-HN,
danke für die Info, der Vorteil vom Power Brick liegt dann daran das er es im Fahrzeug ständig macht, und nicht nur während dem Ladezyklus am Ladegerät.
Schon wieder etwas dazugelernt.
Welches Ladegerät ist für einen Mazda3 G120 empfehlenswert?
Problem...kein Strom in der Garage...sprich Kabel vom Haus ins Auto.
Ich mache in meinem Fuhrpark mit diesem Ladegerät nur gute Erfahrungen Link: https://www.ebay.de/itm/Batterielad...516169935?hash=item2a4334f2cf&redirect=mobile
Batterien klemme ich nie ab und lade immer über die Polklemmen direkt.
Gibt es auch ein empfehlenswertes tragbares Gerät.
Frage deshalb, da ich keinen Strom in der Garage habe und somit eine Leitung "wild" von der Wohnung bis zur Garage frei schwebend "verlegen" müsste.
Über ein Akku-Ladegerät ist mir nichts bekannt, Sorry.
Es gibt halt sogenannte Starthilfe-Boxen.
kenne mich leider mit den Geräten nicht aus.
Ein gutes Produkt soll wohl dieses sein: CTEK Ladegerät MXS 5.0
Was ich gelesen habe, kommt es auf die Batterie an, welche geladen werden soll.
"Stöpselt" man so ein Gerät direkt an die Batterie an oder muss man diese vorher abklemmen.
Besteht auch die Möglichkeit, die Batterie über die 12V-Buchse im Auto (Zigarettenanzünder) zu laden?
Soweit mir bekannt ist, liegt auf der Zigarettenanzünder-Buchse nur bei Zündung an Spannung an.
Die Batterie habe ich noch nie abgeklemmt und lade immer direkt am Batteriepol.
Was das CTEK betrifft, das von dir erwähnte ladet mit 5 Ah, das von mir im #187 erwähnte mit 7 Ah und ist zudem noch wesentlich günstiger.
Mein Favorit ist bis dato das CTEK MXS 7.0 für um die 110,-€
CTEK ist überall Testsieger...habe ich angeschrieben und sofort eine fachkundige Auskunft erhalten.
Schneller als bei den örtlichen Händlern hier. 5 Jahre Garantie spricht ebenfalls für sich.
Bin am Schwanken zwischen dem CTEK MXS 7.0 und dem nicht mal halb so teuren PACO MBC1207 7A/12V.
Ist das ein Vergleich zwischen "Äpfeln und Birnen" oder ist das CTEK schlichtweg überteuert?
Hoffe sehr auf sachdienliche Hinweise :-)
Mal ne Frage, die mich wirklich interessiert:
Wieso brauchen hier soviele Leute ein Batterieladegerät?
Müsste das Auto das nicht selbst regeln?
Ich habe den 6er Kizoku Intense (2,5 l , 192 PS).
Der steht jetzt im Sommer wegen der Cabriozeit manchmal 4 - 6 Wochen in der Garage und wird nicht bewegt.
Nach spätestens einer 1/2 Stunde Fahrt, funktioniert I-Stop.
Ist im 6er ein anderes, zuverlässigeres System verbaut?
nimm das günstigere PACO das ist Baugleich mit meinem im #187 erwähnten, ich habe nur gute Erfahrungen damit.
Hab mir das CTEK MXS 7.0 für 98,95€ bestellt.
Hoffe mal, dass dieses einen guten Dienst verrichten wird.
Das Ctek 7 hab ich auch schon sehr lange, das hat bisher immer gut funktioniert.
Inzwischen ist das wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig wie vor einigen Jahren, die Prozessoren die Ladegeräte steuern sind Cent Artikel trotzdem sehr leistungsfähig und einfachst zu programmieren - und über die besten Ladestrategien von Akkus wurden schon hunderte oder tausende Arbeiten und Testreihen an Unis gemacht und veröffentlicht, da gibt es auch nicht mehr wirklich grosse Geheimnisse.
CTek hat aber den grossen Vorteil mit dem kaufbaren Zubehör.
