2. Generation seit 2017 Piepen beim blinken
So sieht meine aus, auch von Mazda eingebaut, eine Noris.
Schlüssel muß natürlich abgezogen weden.
Hat auch nie einer darauf hingewiesen,dachte wäre „nur“ Diebstahl Sicherung , na ja wer lesen würde wäre klar im Vorteil nun weis ich es besser und bin sehr froh das alles nur mit einem blauen Auge abgegangen ist 👍👍
Kann mir aber nicht vorstellen, daß der steckende Schlüssel schuld ist.
Der schließt ja nur, damit man das Drehrad nicht mehr manuell drehen kann.
Ai ja das war auch mein Gedanke , aber der Werkstatt Meister meinte es wäre immer besser den Schlüssel abzuziehen , so würde es auch beschrieben. Könnte wohl so sein das wenn es nicht zum abschließen geht , nicht korrekt eingerastet oder verrostete ist ??? Und daher..Erklärt aber noch nicht die Töne beim blinkvorgang , komisch hab sie nur in Verbindung mit AHK gehört , ansonsten noch nie 🤷🏼‍♂️
Wenn das Piepen nur mit Anhänger ist, dann ist beim Anhänger die Birne des Blinklicht defekt.
Ist bei mir auch so.
Gruß aus Dithmarschen
leider habe ich ein kleines, aber nerviges Problem mit meinem CX-5. Ist ein Automatik Exlusive Line aus 2017:
Piepen beim blinken im gleichen Rhythmus wie der Blinker aus den hinteren Lautsprechern im Kofferraum.
Vor länger Zeit war das schon mal aufgetreten, ist dann aber wieder verschwunden, seit ein paar Tagen ist es wieder da. Es tritt nur beim blinken auf.
Ich hoffe ja immer noch auf eine Bedienfehler, oder ein falsche Einstellung aber ich habe alles schon zig Mal durchprobiert. Der Spurwechselassistent funktioniert korrekt er gibt ein Signal und es leuchtet im Außenspiegel auf. Ist auch ein anderer Ton.
Es gibt auch immer wieder Zeiten, wo das piepen beim blinken phasenweise nicht auftritt, aber zur Zeit piepst es meist.
Könnte ein Zusammenhang mit der Waschanlage bestehen? Da war ich am Samstag. Oder mit ner Anhängerkupplung. Das waren zwei Vermutungen von Freunden, konnte da aber nix finden zu...
Bei Bedarf kann ich den Ton auch hochladen...
Hat jemand ne Idee?
Dankeschön
ist jemandem bekannt ob es hier eine Lösung gab?
Ich habe nämlich das selbe Problem. Nach der Wäsche (oder wenn es draußen sehr nass ist) piept es beim links blinken.
Könnte es an Feuchtigkeit in der Dose der Anhängerkupplung liegen?
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Eine Anhängerkupplung sollte man öfter genauer ansehen. Manche Wurzel od. Bordstein hat schon manches verbogen und dann waren wunderliche Erscheinungen am Fahrzeug?
Ich bin vorhin schon über etwas gestolpert. Feuchtigkeit im Stecker der AHK. Werde den mal aufmachen reinigen und richtig Trockenlegen. Ich werde berichten. :-)
Hallo zusammen.
So die Ursache für das piepen beim blinken und "scbs Fehlfunktion Rückwärtsgang" ist gefunden.
Die Dichtung der anhängerdose war defekt somit trat Feuchtigkeit in die Dose ein und hat schon dafür gesorgt das alles korrodiert und gammelig war.
Neue Dose ran alles funktioniert wieder. 👍
