Bluetooth: Braucht Euer CX-5 auch so lange bei jedem Start?
TTU
Habe jetzt über die APP Bluetooth Phonebook (Android, HTC One S) über Kontaktgruppe meine Kontakte geschrumpft, muss mal schauen was das bringt?
Die Synchronisation dauert bei mir auch ewig. Er synchronisiert auch jedes mal, man kann in den ersten Sekunden auch abbrechen (Touchscreen). Das Telefonbuch wird dann nicht aktualisiert.
from Viper One S
Gelöschtes Mitglied 1529
from Viper One S
genauso ist das, nicht schnell genug auf "abbrechen" gedrückt und das Teil nudelt durch :)
dellminator
heute morgen hat es nach ca. fünf sek. geklappt. zwei stunden später nicht mehr, dann habe ich folgendes versucht. am iphone die BT-funktion deaktiviert und gleich wieder aktiviert. siehe da, nach ein paar sek. funktioniert alles tadellos. nicht optimal aber besser als immer sol lange warten zu müssen ;)
clouder
Also ich habe das Telefonbuch auch schon mal händisch kopiert, geholfen hat es nichts. Heute ist mir das gesamte Bluetooth von Mazda abgeschmiert, es ging nichts und das Display sagte immer "Bluetooth Freisprecheinrichtung wird gestartet...". Neu booten kann man das auch nicht mehr, ich musste nach der Autobahn an einer Ampel den Motor ausschalten und wieder einschalten damit es wieder ging.
Scheint eine super Software zu sein, aber naja das Auto ist ja erst seit Jahren auf dem Markt. :mad:
segler001
Tut mir leid für Euch. Bei mir mit einem S2 und einem S3 keinerlei Probleme. Seit Anfang an funktioniert es bestens. Kann euch da leider auch nicht weiterhelfen, da ich Eure Fehler nicht nachvollziehen kann. Vieleicht der "Freundliche"?:confused:
als Fehler würde ich es nicht bezeichnen, es wird halt geprüft ob sich bei den Telefonbucheinträgen was geändert hat und dann auch übernommen.
An sich eine gute Lösung.
Wer das nicht will kann abbrechen und dann bleibt alles beim alten.
Luna050603
Also ich habe auch ein S4 und zwar nicht soviel Kontakte, aber mein Handy hat das Telefonbuch einmal gespeichert und macht das nicht jedes mal!!!
Ich mache es nur wenn ich eine neue Nummer reingegeben habe und da fragt er mich ob alle Kontakte neu oder einzeln!
Kenn das Problem gar nicht :-(
robsch50
Meine Probleme mit Bluetooth und IPhone 5S
Ich habe auch so meine Probleme mit Bluetooth! Manchmal verbindet sich mein IPhone 5S so nach ca. 30 - 50 Sek. Das Telefonbuch wird bei jedem Start heruntergeladen.
Manchmal ladet er das Telefonbuch bis zu 2 Minuten herunter, danach kommt die Meldung: "Telefonbuch wurde im Fahrzeug gespeichert", wenn man allerdings das Telefonbuch aufruft kommt die Meldung: "Telefonbuch nicht verfügbar - Telefonbuch herunterladen?". Da hilft dann nur, Telefon löschen und neu koppeln. :mad:
lg
Bamberger
Kann ich bestätigen. Nach dem ersten Pairing wurde ich gefragt, ob mein Telefonbuch übernommen werden soll, was ich bestätigt habe, und seit dem läuft das ganze völlig problemfrei. Hab ebenfalls ein S4.
clouder
Das ist an sich ja auch nicht schlecht, dass das Telefonbuch auf Aktualität geprüft wird. Aber nur bei antiquierter Steinzeitsoftware blockiert so eine Prüfung die gesamte Telefonanlage. Der Schlüssel dazu heißt "Prüfung läuft im Hintergrund".
Ich habe jetzt folgenden Workaround, der funktioniert:
In der Bluetooth Phonebook App kann man auch nur eine spezielle Kontaktgruppe auswählen zum sharen mit dem KFZ. Man kann also beispielweise "nur" 100 Kontakte, die man im Auto haben will, in eine spezielle Kontaktgruppe tun und diese zum synchronisieren in der App auswählen. Dann geht es deutlich schneller als bspw. mit 300. Aber man hat dann auch nur diese 100 im KFZ Telefonbuch.
clouder
Was habt ihr für eine Android Version?
Eine spezielle Bluetooth App?
Kann man auch die Softwarestände des Mazda-Bluetooth irgendwo auslesen?
Bei mir habe ich die Syncprobleme und habe ein Galaxy S4 mit Android 4.3 T-Mobile Branding. Die Probleme sind unanbhängig von "ohne App" oder Bluetooth Phonebook App. Was mein Mazda für eine Version hat weiß ich nicht (BJ2014), da ich nicht weiß wo ich es auslesen kann.
ähm... welches Phonebook nutzt ihr für den Tausch Vornamen - Nachnamen?
Da gibt es ja einiges an Apps..............
TTU
Die APP heißt Bluetooth Phonebook, gibts über den AppStore,
allerdings braucht er mit Kontaktgruppe wählen fast genauso lange als wenn er alles synchronisiert.
Heute hatte ich wieder Probleme mit dem runterladen des Telefonbuchs, Telefonieren ging aber so:confused:
from Viper One S
BadMax
Also ich habe das mit meinem S4 auch. Der lädt jedes mal das komplette Telefonbuch runter. Und das dauert 5 Minuten. Bei jedem kleinstem Motor/Zündung ausstellen.
Wenn ich beim nächsten mal auf "abbrechen" gehe, ist gar kein Telefonbuch da.
Habe auch schon alles probiert. Von Sicherungen ziehen (sind 3) über neu paaren bis auf "Werkseinstellungen" zurück setzen :(
ich beneide euch
TTU
Die App die ich schon ein paarmal angepriesen habe wirkt wahre Wunder. Ohne hast du diverse tolle Probleme wie zwei Namen zusammengefasst zu einem Telefonkontakt :confused: oder endlose runterlade Orgien wo's Telefonbuch trotzdem nicht geladen wurde. Allerdings klappt die Verbindung trotzdem nicht immer, bei ca. 10 Prozent kommt es halt auch mal vor das es nicht herunterlädt. Ich werde nichtsdestotrotz meinen FMH mal deswegen auf die Füße treten.
from Viper One S
Kavalier
Telefonbuch
hatte bis vor kurzen ein Nokia E 6-00 an der Freisprecheinrichtung. Da ging das laden relativ schnell.
Nun habe ich einen BlackBerry und das laden des Telefonbuches kann bis zu 10 min dauern.
bin auch schon am verzweifeln
Morpheus2100
IPhone 5 CX-5 Bj. 2014
Hallo Leute,
obwohl ich alle Threads bezüglich der Bluetooth Thematik gelesen habe (vermeintlich), bin ich mir noch immer nicht sicher, wie ich eine Lösung für mein Problem bekomme.
Ausgangssituation:
IPhone 5 mit dem Cx-5 gepaired, speichern des Telefonbuchs auf Cx-5 bestätigt und durchgeführt, dauert ca. 5 min. Soweit so gut!
IPhone 5 Anzahl Kontakte: 322
Problem:
Nach jedem starten der Zündung bzw. des Motors wird ja die Verbindung zum Telefon in Richtung Iphone neu aufgebaut. Was wirklich sehr fix geht, ca. 5-10 Sekunden würde ich schätzten.
Bluetooth Audio ist sofort bereit und könnte theoretisch Musik abspielen.
Leider wir die Wiedergabe immer unterbrochen, da ja erst das Telefonbuch synchronisiert werden muss, was in etwa 2 min dauert. (Hinweismeldung auf dem Display beim Aufruf des Bluetooth Audio Menues)
Wenn ich das Telefonmenue aufrufe, kommt folgende Meldung im Display, siehe Anhang!
Workaround´s:
1. Abbrechen im Bluetooth Menue bei Sync, bin ich fast immer zu langsam und wird dann ausgegraut und muss trotzdem warten! :-(
2. Kontakte reduzieren, kommt für mich nicht in Frage!
Fragen:
Kann ich den Telefonbuch Sync irgendwo deaktivieren und somit das Pairing beschleunigen, dann wäre mir schon geholfen und man könnte bei Bedarf manuell Syncen.
Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe!
Morph
