1. Generation 2011–2017 Keine Karte wird mehr gefunden NB1
Robsco
Hallo, ich habe meinen CX-5 vor 1,5 Jahren gekauft, mit original Karte aus 2014 gekauft,
habe dann kurz darauf eine Karte aus Spanien gekauft die bis vor einer Woche reibungslos lief.
Jetzt habe ich mir eine aktuelle Karte gekauft die hat leider nicht funktioniert "Es wird keine Karte gefunden, Deckel schließen" usw.
meine alte Karte bringt jetzt den selben Fehler und auch das Original das beim Kauf dabei war, hat jetzt diesen Fehler.
Die Suchfunktion bringt mich nicht weiter, der Schreibschutz ist nicht auf den Karten aktiv, nur bei meiner Originalen, da habe ich Angst das die danach
auch geschrottet wird.
Muss ich noch etwas anderes machen aktivieren oder reicht nur einschieben und Deckel zu.?
mach für alle Fälle erst mal eine Kopie deiner Karte vor dem Test, und lass die Originale erst mal in Sicherheit und unberührt.
Hier wird so etwas ähnliches geschrieben. 🤔
Robsco
Nee leider findet er auch die kopierte original Karte nicht mehr
Versuch doch mal eine leere Karte im CX-5 zu initialisieren (loopdir Datei) und dann mit Tom Tom Home zumindest deine "alte" Karte wieder zu bekommen.
Wenn das auch nicht funktioniert kommen dann nur noch zwei Möglichkeiten in Betracht, Karte selber (welche Marke) oder der Kartenleser im CX-5 ist Defekt.
Manche Karten machen Probleme, meine siehe Anhang nicht.
Nachtrag, eventuell hat sich der Kartenleser auch nur aufgehängt, Sicherung mal ziehen, mir fällt nur gerade nicht ein welche, Sorry.
Robsco
Die identische Karte habe ich auch für die Karte vom Spanier, bin grad im Auto ohne Navi muss hernach mal
das verbotene Buch durschauen welche Sicherung das ist. :)
versuch's mal mit 13, 43, 44 im Motorraum. 🤔
Wenn alles nichts hilft ist eventuell der Kartenleser Defekt OE_Teilenummer
KD51-66-EZ0D
Robsco
So jetzt hab ich ne kurze Pause gemacht, die 3 Sicherungen entfernt und kurz nen Burger gegessen, Sicherungen wieder rein, leider wird die Karte nicht gefunden.
Ich bekomme heute abend eine neue Karte, die kopiere ich und probiere diese nochmal, wenns nicht funktioniert dann versuche ich es mit einem neuen Kartenleser.
Versteht man unter kopieren ganz einfach Daten der alten Karte markieren und dann auf die neue Karte kopieren, oder muss eine Image der alten Karte gemacht werden und dieses dann auf die neue Karte spielen.?
Robsco
Ich haben den Leuten mal einen Preisvorschlag gemacht den sie hoffe ich nicht ablehnen können. ;-)
Robsco
Wer von euch hat schon mal den Kartenschacht ausgebaut, ist der Innen verschraubt und man muss das halbe Armaturenbrett abbauen oder lässt es ich mit einem Innenausbau-Set raushebeln, es sitzt absolut stramm.?
Ich kann dir leider nur eine Explosions_Zeichnung siehe auch #6 anbieten und sehe da nur zwei Schrauben eine davon (Nr.3) hält vermutlich die Blende.
Der Schalterblock darüber ist nur gesteckt, eventuell hilft's. 🤔
Für das Navimodul find ich leider nichts.
Nachtrag: hab noch Bilder von der ausgebauten Halterung gefunden.
Wenn's möglich ist die drei orange markieren Schrauben herausfummeln und dann den Kartenleser nach vorne herausschieben ???
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
nach meiner Erinnerung ist die Halterung vom Navi-Modul nur gesteckt. Einfach vom Fußraum aus hinter das Modul greifen und herausdrücken. Die Bilder sind vom damaligen Ausbau des Kombi-Instruments bzw. der Schaltereinheit über dem Navi (leider tlw. etwas unscharf). Um die Schaltereinheit auszubauen, musste zuerst das Navi-Modul herausgenommen werden. Im ersten Bild ist links unten eine der drei Schrauben zu erkennen, mit denen das TomTom-Modul in der Halterung fixiert ist.
Robsco
Super Dank Dir Morgen oder Samstag sollte das neue Modul kommen dann lege ich los
Robsco
So ein Update zur ganzen Kartengaudi.
Als das Navisteuergerät lässt sich wie folgt ausbauen:
- mit dem Arm unter das Armaturenbrett das Steuergerät nach oben drücken (recht eng ich konnte nur mit den Fingerspitzen drücken)
- vorne klickt dann die Blende oben aus dem Armaturenbrett und man kann alles einfach mit den Fingern heraushebeln
danach das Neue/Gebrauchte Steuergerät eingebaut und die Karten getestet und siehe da bis auf eine funktionieren wieder alle,
ein paar persönliche Einstellungen vorgenommen und es läuft wieder alles.
Zebolon cx 5 und AmiVanFan besten Dank für eure hilfreichen Tipps
