Alternativ-Radio
Achso. Nee, für dieses Baujahr haben die nichts. Ist bei den 2019ern nicht sowieso ein ganz ordentliches Radio verbaut?
Vom Auto bin ich begeistert aber mir ist es zu klein, also das Display (7 irgendwas Zoll) aus meinem alten Auto hab ich mein carlinkit angeschlossen und benutze gerne die Splitscreen Möglichkeit und die macht mit dem 7zoll keinen Sinn.
Für ein nicht Spielekind wie ich einer bin ist es bestimmt ordentlich und ausreichend 🙈
Gibt es denn für den KF etwas anderes, bei dem die Bedienung in der Mittelkonsole und vom Lenkrad bleibt ?
Schön wäre auch Android Auto. Das Interface dafür würde bei meinem nicht funktionieren, weil der Softwarestand lt. Abfrage am Radio dafür nicht ausgelegt ist.
Da der CX5 auch nicht mehr zum FMH geht, kann diese auch nicht upgedatet werden.
Oder gibt es da doch eine Möglichkeit um das Interface zu nutzen ?
Bei AliExpress gibt es viele Teile man muss nur genau lesen. Aber meine Bestellung wurde vom Zoll beschlagnahmt weil es kein CE Kennzeichnen hatte… jetzt kämpfe ich um meine Rückerstattung… kann ich also nicht empfehlen. Einen deutschen Hersteller gibt es wohl nicht.
Heute kam das Dasaita Android13 endlich an und ich habs natürlich direkt eingebaut.
Am 2.2. bestellt. Hat also 24 Tage gedauert insgesamt.
Der Einbau ging völlig problemlos wenn man sich an die mitgelieferte Anleitung hält. Muss
morgen mal stoppen wie lange das Radio hochfährt aber das ging doch recht fix.
Verbindet sich auch direkt mit Android Auto.
Lenkradsteuerung usw. funktioniert alles.
Ist eine 4G Antenne mit dabei. Die brauche ich eigentlich nicht aber ich hab sie trotzdem installiert.
Kann absolut nichts Schlechtes sagen.
Lediglich der Sound (Musik) war ne Katastrophe. Viel zu höhenlastig, kaum Bass, alles aus dem Frontlautsprecher.
Nachdem ich dann mal DTS deaktiviert habe kam die Erlösung. Großartiger Sound mit dem Bose System.
Von meiner Seite aus ne absolute Empfehlung.
Funktioniert auch der Drehknopf in der Mittelkonsole? Mein Vati würde gerne ein neues Radio in sein CX5 bauen (lassen) und bis jetzt scheinen ja irgendwie "alle" Radios irgendwelche Nachteile zu haben oder? Vielen Dank
Wenn nichts geändert wurde, scheint der Drehknopf nicht zu funktioneren wie es hier beschrieben wird:
Ob es bei neueren Modellen klappt, ist eine gute Frage.
Hier wurde beschrieben, dass anscheinend einige Knöpfe gehen:;
Die Anleitung habe ich auch gefunden und deswegen kam die Frage bei mir auf. Da diese schon etwas älter ist, könnte es ja mittlerweile eventuell Lösungen oder Modelle geben, die das können 😁
ich bin gerade dabei mir ein China Android Radio einzubauen.
Geliefert wurde es mit einem neuen Kabelbaum, den ich wahrscheinlich an den CAN-Bus anschließen muss.
Momentan bin ich ziemlich verwirrt von den ganzen Anschlüssen bzw. Kabeln und bin mir nicht sicher, ob ich zu jedem Ursprungskabel auch das richtige Gegenstück am Android Radio gefunden habe.
Ich habe jetzt mal die freien Stecker nach dem Ausbau des Originalradios fotografiert.
Kann mir jemand zu dem angehängten Foto erklären welches Kabel wofür ist.
Dann kann ich gut abschätzen ob ich alle Anschlüsse erwischt habe. die Kabel sind von 1 bis 6 durchnummeriert.
Ich habe ein Nakama Sondermodell mit Bose Soundsystem.
aitsch
Wenn ich mich richtig erinnere:
1: Antenne
5: USB in der Mittelkonsole
Ein paar Stecker (weiß meine ich) kamen bei mir direkt ins Radio, ein paar in Adapter.
Schau doch mal hier rein da gibt's eventuell Infos zu den einzelnen Steckern.
Danke für die Info
DAB hat das Radio nicht, also macht es Sinn, das die 1 keinen Abschluss an Radio hat.
5 als USB passt m.E. auch.
Für 2 + 3 habe ich Buchsen im neuen Kabelbaum.
Bei 4 + 6 bin ich mir nicht sicher.
Hast du alle vorhandenen Kabel ans neue Radio angeschlossen oder blieben auch welche ungenutzt?
Das mit dem komplexen Kabelbaum passt mir gar nicht. Den muss ich richtig aufwendig durchs Armaturenbrett ziehen.
Ich hätte lieber eine Lösung, die ich an die gezeigten Stecker anschließen kann. Altes Radio raus, neues rein - fertig.
Welches Radio hast du verbaut?
Ich habe das hier im Thread besprochene Dasaita.
Ich meine der schwarze Stecker blieb frei (Bluetooth Freisprech Einrichtung) weil von meinem Radio nicht unterstützt. Ich habe dann auch das Kabel aus dem Bluetooth Modul hinter dem Handschuh Fach ausgesteckt (sonst wird es ja immer sichtbar bleiben).
Ich meine wegen Bose System bei mir musste ein Adapter/Schleife zwischen Radio und Stecker 2.
Hallo, alle beisammen 👋 Ich habe ebenfalls ein Android Radio in meinen 2013 er cx5 nachgerüstet und bin sehr zufrieden, die originale Rückfahrkamera ab Werk funktioniert auch , jedoch ist die Auflösung bzw Bild Qualität echt mau. Gibt es eine Möglichkeit eine AHD Kamera nachzurüsten ohne das Kabel bis zum China Radio zu verlegen ? Am liebsten wäre mir ein Adapter so das ich die original Kamera lediglich an der Heckklappe gegen eine AHD China Kamera tauschen und einen Adapter oder der gleichen zwischen stecke.
Hallo CX5ler,
ich habe mein Android Radio jetzt retourniert.
Hier die Story dazu, um andere vor der gleichen Enttäuschung zu bewahren.
Nachdem ich meiner Tochter so ein After Market Radio in ihren Golf 5 verbaut hatte, war ich hellauf begeistert.
Das Teil ist mega und unterstützt wirklich alles. Jeden Sensor, jede Funktion des Autos. Eine echte Aufwertung für das Auto.
Also hatte ich beschlossen mein Radio auch zu tauschen.
Das hier oft erwähnte Dasaita war mir für über 500 $ zu teuer und scheinbar gibt es das für mein Modell auch nicht mehr.
Ich hatte mir bei eBay dieses Radio bestellt, nachdem ich zur Marke Bosion ein paar positive Berichte im Netz gefunden hatte (aber nicht zum CX5).
Der Verkäufer hatte mir bestätigt, dass das Radio mit meinem Modell kompatibel ist.
Mit einem eBay-Rabattcode für ~ 220 €.
Ich habe ein Nakama Sondermodell. Baujahr konnte ich nicht rausfinden, aber EZ war 04/2017. (ach ja, und BOSE Soundsystem).
Mein Radio sieht übrigens so aus:
und so, wenn es ausgebaut ist
Weiter geht's:
Angekommen sind das Radio mit passender Blende, eine Menge an Kabeln, Halterungen, Schrauben und ein neuer Joystick für die Mittelkonsole.
Keine technische Dokumentation oder sonstiger Hinweis, wie die Teile zu verbauen sind (bzw. wozu die eigentlich sein sollen).
Auf Anfrage hatte mir der Verkäufer einen Link zu einem 2 min. YouTube Video geschickt. Das war's.
Dabei wurde mir klar, dass ich einen Kabelstrang quer durchs Cockpit zum CAN-Bus verlegen muss. Also nixda mir "altes Radio raus, neues rein, fertig".
Eigentlich hätte ich hier den ganzen Bumms schon zurückschicken sollen aber man hat ja diesen "Will-Haben-Reflex".
Letzte Woche habe ich mich dann an den Umbau gemacht.
Altes Radio raus und die Verkleidung runter, Kabel rein, 1000 blutige Hautabschürfungen an den Händen, Frust ohne Ende, weil man überall schlecht drankommt bzw. nicht genau weiß wie die Verriegelungen der Stecker zu löschen sind, ob man Pins abreißt ... :eek:😫😤🤬🤬🤬🤬🤬
Dann war es endlich so weit. Alle Anschlüsse, Zwischenverbindungen dran gefummelt und bereit für den ersten Testlauf.
Die Enttäuschung war unendlich groß. Außer den reinen Radiofunktionen wurde nix autospezifisches unterstützt. Rückfahrkamera nicht, Rückfahrsensoren nicht, Lenkradschalter, nicht gar nix. Ich hätte mir genauso gut ein Android Tablet ans Cockpit nageln können. Hinzu kam so eine Art Dauerrauschen auf den Lautsprechern und ein unerträglich lauter Piepton, wenn man auf dem Teil herumgetippt hat. Auf die Schnelle habe ich keine Einstellung gefunden, wo ich den Ton hätte deaktivieren können. Aber vielleicht wäre das irgendwo gegangen.
Ich hatte die Anschlüsse mehrfach gecheckt, aber alles war korrekt verkabelt.
Also alles wieder zurückbauen. Noch mehr Hautabschürfungen und jede Menge Frust für nix.
So, das war meine Geschichte. Ich weiß, dass einige hier mit ihren Android Radios zufrieden sind. Vielleicht liegt es an meinem CX5-Modell, an mir oder am Radio aber ich bin weg von dem Thema.
Gibt es wirklich kein zeitgemäßes Radio (außer dem Dasaita), was an die vorhandenen Anschlüsse angeschlossen werden kann?
Wenn ich fertig bin mit Heulen, werde ich mir mal den MZD Umbau ansehen. Vielleicht traue ich mir ja daran.
Sieht ziemlich kompliziert aus und meine SW-Version passt auch nicht. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
aitsch
Gib mal hier deine FIN ein dann bekommst du sogar den Montagetag angezeigt.
Falls der link nicht will, dann eventuell hier:
Ich habe kein CX-5, sondern Mazda 6GJ.2014. Bei Alliexpress vor ca. 1,5 Jahre.ich habe Teyes lux one gekauft .Ich bin sehr zufrieden. Läuft wie sein muss.Alles drin (Android 10)Ohne Schwierigkeiten gewesen. Für CX-5 gibt es auch..
cool, musstest du einen neuen Kabelbaum verlegen oder passten die originalen Radioanschlüsse?
[EDIT] Ich sehe gerade, dass ich bei Type C bei dem Radio auch den gleichen Kabelstrang ziehen müsste.
