Öl verbrauch CX 5
meinen habe ich auch 5w30 umgestellt.
habe trotzdem etwas verbrauch. ok, muss mit wohni auch arbeiten, macht auch kurzstrecke.
aber auf ca 13000 im jahr 1/2 bis 3/4 liter halte ich für bedenkenlos.
grüsse jörg
Du musst explicit nach 5w-30 verlangen, sonst bekommst du 0w-20.
Da kann ich bei meinem fMH nicht zustimmen.
Ich fahre seit 2017 den dritten CX5 und alle wurden immer mit 5W30 aufgefüllt.
Und die beiden vorherigen Mazda6 wurden auch mit 5W30 befüllt, beim gleichen fMH.
Ich denke das liegt auch an der Werkstatt welche Sorte Öl dort eingesetzt wird.
Ich habe bei meinem aktuellen G194 auch einen Ölverbrauch festgestellt und muss zwischen den Ölwechseln ca 0,75l nachfüllen.
Moin,
Lief mein G192 noch ohne Ölverbrauch zwischen Inspektionen, verbraucht mein G194 etwas Öl. Dass das so ist, haben mir „meine“ fMH in Hamburg und auch hier in der Lüneburger Heide unabhängig voneinander bestätigt.
Bei anderen Herstellern war es laut deren Aussage normal, wenn man alle 1000km einen Liter Öl nachkippen musste… Ich habe immer einen Liter 5W-30 dabei und wenn ich aus dem Motorraum ab 2000 U/Min ein ganz leises Klappern höre, weiß ich, es ist Handlungsbedarf. Der Liter reicht dann locker bis zur nächsten Inspektion 🥂
Oldschool
Moin,
Oldschool
Also ich warte nicht, bis ich ein Klappern höre- dann ist der Ölstand sicher schon unter Minimum.
Was ist so schwierig daran, alle paar Wochen den Peilstab zu ziehen?
Toll jetzt hab ich dieses scheiss 0w-20 drin und kann ständig nach dem Öl schauen. 9 Jahre Ruhe gehabt und im 9. Jahr schüttet der mir dieses Scheiss Öl ein. Ich hoffe ich komme bis Februar hin bis zur Inspektion. Öl ist ja auch nicht grade billig . Werde ich dann im Februar schon ansprechen, dass er mir wieder das andere einfüllen soll. Aber dank dem Forum hab ich das wenigstens überhaupt mitbekommen. Danke 🙏🏾
Im Zweifel einfach die Werkstatt wechseln und vorab ein 5W30 einfüllen lassen. Mit so einem alten Auto würde ich ohnehin nicht mehr zu Mazda gehen; wir haben hier viele gute freie Werkstätten und ich mache meine Ölwechsel an allen Autos selbst; bei BMW und Mercedes zu Hause unterm Carport und mit dem Mazda wegen des Ölfilters auf Hebebühne oder Grube von Bekannten; kostet selbst mit bestem Material sehr wenig.
Hab da nie drauf geachtet, wenn ich schon zur Fachwerkstatt gehe, gehe ich davon aus , dass das beste Öl für das Fahrzeug reingekippt wird. Hat er ja auch 8 Jahre lang gemacht . Vielleicht war der Lehrling dran. Bin aber sonst sehr zufrieden mit dem fmh schon seit Jahren. Er ist ehrlich und mir wird nix aufgeschwatzt . Natürlich ist er teuer. Aber es wurden alle Reparaturen bis jetzt top ausgeführt . Und die Wartungskosten gehen für mich in Ordnung . Was man da bei Audi,bmw zahlt , ist ne ganz andere Hausnummer.
Rede mit deinem fMh, dass du das Öl selbst mitbringst (ist bei unserem fMh mit unseren beiden CX-5 absolut kein Problem). Du bezahlst wesentlich weniger, wenn du es selbst besorgst und weißt genau, was du drin hast. Bei einer 5l-Kanne bleibt dann immer noch was übrig, dass du im Notfall auch noch was nachfüllen kannst.
Der User Tim_GL der bei Mazda arbeitet, hat aber auch schon einige Male gesagt, dass das 0w20 nicht zu verteufeln ist. Der Motor läuft auch damit super.
Er selbst fährt es auch, da er im Winter oft Kurzstrecke fährt.
Das hat bei meinem Mazda-Händler bei dem ich denWagen gekauft habe ohne Probleme funktioniert, dann wurde das komplette Autohaus, Mazda und Subaru altershalber an eine hier im Schwabenland ansässige Kette übergeben und seitdem geht da nichts mehr.
Daraufhin habe ich die Werkstatt gewechselt zu einem Mazda-Händler der von der Famile Inhabergeführt betrieben wird und dort ist es wieder möglich.
Selbst bei Bremsen rät dieser Betrieb von Mazda Teilen ab und verweist auf die bekannten Ausrüster.
Leute das 0W20 ist kein schlechtes Öl, redet es nicht immer so schlecht, es hat ein sehr gutes Additivpaket und wenn man es regelmäßig wechselt funktioniert es tadellos. Ich habe noch keinen G Motor gesehen der deswegen kaputt gegangen ist. Klar kann man 5w30 fahren, meine persönliche Erfahrung ist aber dass das 5w30 eher dazu neigt zu "verschlammen" als das 0w20. Ist aber alles eine Frage des Fahrprofils und des Wechselintervalls. Ich fahre 0w20 inkl 4000km Urlaubsfahrt Italien im Hochsommer.
Dass die 2.5er einen etwas höheren Ölverbrauch haben als die 2.0er stimmt allerdings, ist aber normal und unbedenklich.
Alle 2.5er haben eine Ölstandsüberwachung die rechtzeitig "alarm schlägt" wenn der Ölstand bei Minimum ist, theoretisch ist eine regelmäßige Kontrolle nicht nötig.
Noch ein Tipp, zur Wartung wird euch 4,5L Öl aufgefüllt was allerdings nicht ganz reicht damit der Ölstand bei MAX ist, der ist erst bei ca 4,8L erreicht.
Ohne Zweifel kann man das 0W20 von Mazda fahren - aber man sollte schon wissen, was man da macht.
Das Öl hat (Laboranalysen) einen recht hohen Noack-Wert, sprich: hohe Verdunstung, vor allem bei heißen Öl-Temperaturen. Das erklärt sicherlich auch Ölverbräuche, jedenfalls z.T.. Ebenso hat es sehr viel Viskositäts-Verbesserer. Die halten nicht ewig. Wenn die kaputtgehen, setzen die sich irgendwann ab, weil das Öl sie nicht mehr isolieren und »mitschwimmen« lassen kann. Der HTHS-Wert ist ziemlich abgesenkt, nach Analysen so im Bereich von etwa 2,7. Das ist wenig und besagt eine geringere Scherwiderstandskraft, reicht aber für den Normalbetrieb völlig aus.
Also: wer keine extremen Fahrsituationen (motormäßg) produziert, kommt mit dem Öl hin. Aber: das Öl muß regelmäßig und frühzeitig gewechselt werden. 10-12.000km sind da ein guter Wert, weniger ist besser. Wer so ein Öl 20 od. 30.000km fährt, darf sich dann nicht wundern.
Nachtrag: es gibt 0W20 Öle mit deutlich geringerem VI-Verbesserer Wert und auch einem geringeren Noack-Wert (also geringere Verdampfung). Da fühlte ich mich besser aufgehoben. Allerdings haben alle einen abgesenkten HTHS Wert unter 2,9, also C5 Spezifikation.
Habe das 0W20 seit Neukauf regelmäßig bei den Inspektionen eingefüllt bekommen.
Messbarer Verbrauch ca. 0,25 Liter auf 10000 KM.
Der Dicke hat jetzt 48 Tkm runter, und ich musste noch nie was nachfüllen,Stadt/Autobahn mit D-Luft.
Verstehe die Aufregung nicht...
