Austausch Flammschutz Dichtungen
Das würde ich keinen empfehlen, die Injektoren so fest zu ziehen . Das sind Stehbolzen M 6 und bei den dünnen Dingern braucht man viel Gefühl den Richtigen Punkt zu finden und das geht nur mit Drehmoment und Winkelgraden.
Nach so einer Reparatur soll der Motor ja wieder viele tausend Kilometer sicher laufen.
Gruß Achim
Ich habe es nach Youtube gemacht, alles perfekt. Jeder muss selbst entscheiden.
Den kleinen Drehmomentschlüsseln vertraue ich überhaupt nicht. ..und Winkelmessuhr braucht man auch nicht unbedingt, da jeder die Winkelgrade auswendig kennt, zumindest ein erfahrener Schrauber sollte es.
Also wie genau hast du jetzt festgezogen?!
Drehmoment nach Handgelenk? Ja, Winkeluhr brauchst du nicht unbedingt. Wobei das ding ja irgendwie um die 5€ kostet, ich arbeite gerne genau.
Selbstverständlich muss zuvor der Injektorsitz leicht glatt..bzw. eben angefrässt und gesäubert werden..
Mit DiY Arbeitsleistung kostet dieser Wechsel bei vier Injektoren ca. 1 Euro...soviel zum Preis -)).
Da muss man ja komplett falsch anziehen damit das passiert. Ich weiss schon was er meint das man das mit den Jahren im Gefühl hat, und die Winkelsnzüge müssen natürlich stimmen. Ich mach das auch lieber ganz genau, weil ich möchte das alles perfekt ist.
es sind m6 schrauben, als Handwerker weiss man wie fest dort anziehen kannst.
Moin zusammen,
ich habe mich dazu mal eingelesen, meiner hat jetzt 167tkm gelaufen, von 08/2015 und alles ohne Auffälligkeiten.
Ich möchte den noch 2-3 Jahre fahren und dann ggf Hybrid bis zur Rente :-) umsteigen.
Mein Werkstattmeister sagt, er würde die Flammscheiben nicht tauschen wenn alles läuft, aber gerade der Prozess läuft ja schleichend und wenn Öldruck kommt, alles zu spät ist.
Ich gehe also davon aus, bei der nächsten Inspektion die Flammscheiben der Injektoren zu tauschen richtig?
Diese wurden 07/2018 getauscht (56tkm), weil ein Injektor undicht war (Garantie). Selbst wenn es die neuen Dichtungen sind, hat er seit dem weitere 111tkm gelaufen. (Teile Nummer F0308Z-R-X und SH01-13-H51)
Besten Dank.
Moin zusammen,
Besten Dank.
Ohne damaliger Austausch hättest bis jetzt viel Stress und Reparaturkosten.
Mach das wieder aber nicht irgendwo sondern beim Meister, der sauber und nach Vorgaben arbeitet.
