Austausch Flammschutz Dichtungen
Vielen Dank @Zebolon cx 5 !
Werde mir das mal in Ruhe anschauen.
Kann man sich das Wartungsbuch eigentlich irgendwo kaufen oder herunterladen?
Das wurde mal hier im Forum gepostet, weiß nicht mehr genau wo ich hab's mittlerweile als PDF / CD auf meinem Rechner.
Wenn die Flammschutzdichtungen alle noch dicht sind kannst du sie rein theoretisch selber erneuern wenn du weißt was du tust und von der Materie etwas Ahnung hast. Wenn das Ölsieb aber schon zugesetzt ist und ein Injektor festhängt muss die Ölwanne und der Ventildeckel runter, was ohne Hebebühne und Spezialwerkzeug für die Ölpumpe nicht machbar ist.
Dicht wird wahrscheinlich mindestens eine von denen nicht mehr sein.
Die Reinigungsbürsten sind aber ein teures Vergnügen, wenn man die Teilenummer bei Google eingibt 😅
Kommt man mit nem Endoskop durch die Öffnung der Ölablassschraube ans Ölsieb ran um mal nen Blick drauf zu werfen? Das könnte ich dann evtl. als erstes machen, bevor ich weiter überlege.
Frisches Öl schadet dabei ja ganz sicher nicht… auch wenn das später in der Werkstatt nochmal erneuert werden würde.
Also Hexenwerk scheint es mir nicht zu sein. Man muss halt nur mit der nötigen Sorgfalt rangehen und am besten nirgendwo mit der Einspritzdüse anecken und die auch nicht fallen lassen 😅
Was mich zuerst irritiert hat, ist, dass an der Halterung die Schraube, wo man die Nuss/Mutter weniger fest anzieht, weiter rausschaut als auf der anderen Seite… was wohl daran liegt, dass man die eine Seite als erstes komplett fertig macht und der Halter dann schräg steht und das Drehmoment auf der anderen Seite dann schon bei weniger Umdrehungen anliegt… was laut Anleitung so korrekt sein sollte.
Sind die Halter unterschiedlich? Weil jeder Halter bei meinem Auto ne andere Teilenummer eingeprägt hat… da müsste ich dann aufpassen, dass die zusammen mit den Düsen (die sowieso) wieder an den alten Platz kommen.
Die größte Sorge macht mir eigentlich, dass ich die Düsen ziehe und dann irgendwelchen Schmodder/Kohle untendrin vorfinde… ohne das passende Werkzeug bekommt man das wahrscheinlich nicht so einfach sauber oder?
Welche Teile müsste man denn auf jeden Fall neu haben?
Befestigungsmuttern/-nüsse von den Haltern
Dichtungen von der Rücklaufleitung
Hab ich noch was vergessen?
Ich werde aber als erstes mal am Wochenende das Öl ablassen/wechseln und mit nem Endoskop nach dem Ölsieb suchen… vielleicht hat sich der Rest dann schon erledigt.
