Erfahrungen mit Steel Seal
Alexander X
Hallo, kann mir vielleicht jemand von seinen Erfahrungen mit Steel Seal erzählen?
Ich habe bei meinem CX-5 eine undichte ZKD, weshalb der Kühlwasserstand trotz Nachfüllens immer weiter sinkt. Die ZKD zu wechseln, sprengt total unser Budget. Was kann man denn erwarten, wenn ich Steel Seal benutze?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße, Alex.
Moin,
Ist nur die Dichtung hin oder hat auch der Zylinderkopf einen Riss?
Laut Aussagen bei Motor Talk kannst Du Dir damit den kompletten Motor killen, andere sagen, es geht damit einige 1000km. Auch wenn es Dein Budget sprengt, so weiter zu fahren erhöht einen kompletten Motorschaden mit jedem km. Den Restwert kannst Du Dir ausrechen.
Habe ich früher Kaltmetallpaste an einen undichten Auspuff geschmiert, der nach 100km wieder dröhnte, sage ich jetzt: entweder richtig oder gar nicht.
Hallo
Ich fürchte, ich bin keine Hilfe! Nach Steel Seal hatte es nur ganz kurz den Anschein, als würde der Stoff helfen. Zu schlechter letzt stellte sich aber heraus, das die Nockenwellen hinüber waren (eingelaufen, mehrfach im Forum bemängelt)) ,Turbolader und Dieselpartikelfilter verölt und damit auszutauschen..
Was die Ursache war,wusste leider keiner.Die ZKD angeblich nicht ! Dieser Motor ist wohl keine lange haltbare Entwicklung,
anders ,als ich es sonst von Mazda gewohnt bin !!
Trotzdem liebe Grüsse
Vielen Dank für die Rückmeldungen 👍.
Ich hoffe, dass mein CX-5 mich nach Steel Seal noch weitere Jahre begleitet.
Viele Grüße, Alex.
Die Suchfunktion oben rechts wird Dir mehr verraten zum leidigen Thema Diesel. Es kann billiger sein gleich zu reparieren, als später ein neues Auto für 50k€ mit noch teurer Versicherung anzuschaffen. Kühlerdicht hat auch keine Wunder vollbracht. Evtl. setzt Dein Wundermittel noch Filter zu.
Viele Grüße, Alex.
....hatte ich tatsächlich am CX auch gemacht und funktioniert, so lange man nicht auf der Autobahn alles gibt oder mit viel Last unterwegs ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wie groß der Schaden ist. Der Wagen konnte dann tagelang Stadt und Land unterwegs sein, ohne Verlust.....ABER .....der Diesel bläßt ab einer bestimmten Last erst richtig satt Abgas in das Kühlsystem und da ist auch Steel kein seal mehr.....
