1. Generation 2011–2017 Fehlercode P2118 (Drosselklappe)
Besi
ich habe bei meinem Mazda CX-5 (2.2 Skyactiv-D) aktuell das Problem, dass die DPF-Regeneration abgebrochen wird bzw. keine Zwangsregeneration mehr gestartet werden kann.
Beim Auslesen stehen folgende 3 Fehler im Speicher:
  • P2458 – Dieselpartikelfilter-Regeneration: Dauer / Wert zu hoch
  • P2463 – Rußgehalt Partikelfilter: Partikelmasse zu hoch
  • P2118 – Drosselklappen-Steuereinheit: Funktionsstörung
Jetzt habe ich ein großes Problem mit den Werkstätten (habe das markierte Foto angehängt):
  • Meine Werkstatt hat das blau markierte Teil getauscht und behauptet, das sei die Drosselklappe. Wenn ich die Original-Teilenummer davon im Internet suche, steht dort aber überall AGR-Ventil (SH01-20-300).
  • Der Fehler P2118 ist nach dem Tausch natürlich immer noch da und das Auto macht beim Starten/Abstellen manchmal ratternde Geräusche.
  • Eine zweite und dritte Werkstatt meinten jetzt sogar, das blaue Teil sei die Drosselklappe und das rote Teil wäre auch ein AGR-Ventil.
Kann mir hier bitte jemand aus eigener Erfahrung kurz bestätigen, welches Teil auf dem Foto (Blau oder Rot) wirklich die Drosselklappe (Steuerklappe / SH01-13-6B0) für den Fehler P2118 ist, damit ich das meiner Werkstatt schwarz auf weiß zeigen kann?
Vielen Dank vorab!
Das Problem wird die Drosselklappe sein. Dadurch bricht er die Regeneration ab.
Höchstwahrscheinlich gesamter Ansaugtrakt verkokt plus AGR Ventile.
Ich würde mal alles reinigen, Fehler löschen und eine Regeneration ausstossen.
Vielen Dank vorab!
die Drosselklappe sitzt an der Ansaugbrücke. dass sieht man schwer in deinem Bild, deswegen habe ich es mal etwas überarbeitet !
... ratternde Geräusche müsste man mal genauer prüfen, ob nicht vll. das Getriebe der Drosselklappe einen weg hat, also das die Zahnränder vll abgenutzt, oder gebrochen sind. Dazu gibt es auch ein schönes Video der Autodoktoren bei einen Ford EcoBoost ab Min 6:00 in dem man das schön sieht...
Ansonsten auch mal direkt auf Verkokungen prüfen lassen im Ansaugtrakt. Eines der häufigsten Fehler beim Diesel (Thema bereits hier im Forum zu genüge Diskutiert!)
P.S.: ....Interessant ist auch die definition Deiner zweiten und dritten Werkstatt, was die Drosselklappe ist und was das AGR 🙈
....nix für ungut, aber mit einem Mazda Diesel in eine Werkstatt zu fahren, der man erklären muss wo die Drosselklappe sitzt dürfte mehr als optimistisch sein. Da ist eigentlich jedes Wort zu viel, obwohl da oben vermutlich alles schon richtig dargestellt ist.
Für den Mazda Diesel benötigt es einen leidensfähigen "Meister" der den Motor in und auswendig kennt - ebenso die Problematik der extremen Verkokung und Lage der beiden AGR´s....das der dann noch Lust auf die Aufgabe hat eine weitere vermutlich unlösbare Aufgabe....
Weißt du was kostet das alles reinigen?
Das ist sehr unterschiedlich, ich würde bei mehrere Offerten einholen. Ich mache alles selber. Aber habe da schon von extremen unterschieden gehört. Mehr als 500€ würde ich persönlich nicht bezahlen. Aber muss jeder selber wissen.
Unter der Drosselklappe sitzt der Ansaugschlauch mit Schnellverschluss. Wenn du den abnimmst, kommst du mit den Fingern direkt an die Klappe. Bei ausgeschalteter Zündung kannst du sie mit Gefühl von Hand ganz öffnen und den Ruß-Öl-Belag rundherum und auf dem Klappenteller mit den Fingern lösen und herausnehmen. Achte darauf, dass keine Brocken in den Ansaugtrakt fallen.
Wenn die Klappe wegen der Ablagerungen nicht mehr ganz schließt, erreicht sie beim Abstellen die 0-Position nicht. Das sieht man in FORScan an der Klappenstellung. Dazu passen auch das Ruckeln und die Geräusche beim Abstellen. Wenn die Klappe danach wieder ganz schließt und der Belag die Ursache war, solltest du Ruhe haben.
Wenn ich dafür in die Werkstatt gehen würde, würde ich gleich den ganzen Ansaugtrakt reinigen lassen. Unter 800 € macht das nach meiner Einschätzung kaum noch jemand. Sinnvoll ist die Komplettreinigung schon, aber wenn der Fehler nach dem Ausputzen weg ist und der Motor sonst keine Probleme macht, würde ich sie erstmal lassen.
Für 500,- € eine Entkokung (Wahlnussstrahlen) der belasteten Bauteile Ansaugbrücke usw. neue Dichtungen wirst du niegends mehr finden, hier im Forum gibt es genügend Rechnungen die gepostet wurden.
Realistisch sehe ich da in der heutigen Zeit eher um die 1500,- €
Beispiel_Rechnung aus der Vergangenheit hier im Forum.
