Static DPF Regeneration mit ForScan
Hallo OBDII / ForScan Spezis...
hab mir gerade die Version 2.1.21 beta runtergeladen und dabei festgestellt, dass seit der V 2.1.20 beta nun bei den "Service Procedures" auch die "Static DPF Regeneration" dabei ist.
Wollte das natürlich gleich mal testen, aber nachdem ich dann bei den Hinweisen gelesen habe dass dies bis zu 60 Minuten dauern kann, hab ichs wieder gelassen.
Frage an die Runde:
Hat das schon jemand gemacht und wenn ja, wie lange hat´s gedauert?
Wenn wirklich bis zu 60 min., dann muss man dazu ja irgendwo hinfahren wo es keinen stört, wenn der Motor so lange (und wahrscheinlich in unterschiedlichen Drehzahlen??) läuft...
Danke vorab für eventuelle Erfahrungsberichte.....
dabruada
Frage an die Runde:
dabruada
