Schlüssel nicht gefunden / erkannt
Dj-Bierbauch
Hallöchen ;)
Habe seit längerem immer mal wieder folgendes Problem:
Schließe den CX 5 ganz normal auf, steige ein, trete das Kupplungspedal, drücke den Startknopf und starte das Auto.
Dann fahre ich damit eine zeitlang, zum beispiel zu meinem Lager und will den Anhänger ankuppeln.
Also halte ich an, ziehe die Handbremse, öffne die Tür und steige aus. Dabei lasse ich den Motor laufen, weil wegen dauert nur 2 Minuten und fahre dann direkt weiter zum Rolltor. (Schlüssel bleibt unten im Ablagefach liegen)
Wenn ich dann wieder einsteige steht im Kombiinstrument die Fehlermeldung "Schlüssel nicht gefunden".
Mittlerweile passiert es sogar, wenn ich irgendwo anhalte und irgendjemand wo anders im Auto ein oder aussteigt. Der Fehler kommt eigentlich immer nur wenn eine Tür betätigt wird.
Batterie im Schlüssel kann es eigentlich nicht sein, da ich letztens irgendwann die Fehlermeldung hatte "Batterie Schlüssel zu schwach" und mir daraufhin bei eBay ca 30000 Knopfzellen gekauft hab :D (Nein es waren nur 10). Dementsprechend ist eine neue Batterie im Schlüssel. Und beim zweitschlüssel ist das Phänomen ähnlich.
Hat jemand ein ähnliches Problem?! War deswegen vielleicht schon jemand beim Händler?
Die Meldung hatte ich auch schon, ich hab dann die Batterie im Schlüßel gewechselt und danach war gut.
Du hast ja geschrieben das du das schon gemacht hast, ich würde einfach die Batterie nochmal wechseln. Nicht das du leere Batterien bekommen hast :p:cool:
Ich denke mal das es die Batterie ist.
Also Batterien kauf ich nicht bei ebay.Da weiste nicht wie lange die schon in irgend einen Lagerraum liegen und sich vor lauter Einsamkeit selbst Entladen.:D
mfg
Auf eine schwächer werdende Schlüsselbatterie erfolgt in der Regel ein rechtzeitger Hinweis im Info-Display.
Gruß Berndte
Gruß Berndte
Genau, diese Fehlermeldung fehlt aber bei mir. Und das komische ist halt, das es meistens nach öffnen einer Tür passiert... :-/ Batteriewechsel hat auch nicht wirklich was gebracht ... Tritt halt nur sehr sporadisch auf :(
Hallöchen ;)
... (Schlüssel bleibt unten im Ablagefach liegen)...
Hast Du mal andere Positionen des Schlüssels probiert? Also z.B. Hosentasche, Mittelkonsole. Hast Du noch irgendwelche anderen Dinge in dem Ablagefach, die das Signal stören, beeinträchtigen oder abschirmen können (Butterbrot in Alufolie z.B. (probates Mittel in meiner Vor-Handy-Aussenddienstzeit um nicht per Eurofunk erreichbar zu sein) oder irgendwelche anderen technischen Gerätschaften die ebenfalls senden)?
Nicht das ich wüsste. Im Ablagefach liegen 2 Nürburgring Tickets, das wars. Für meine Butterbrote habe ich Kunststoffdosen :D sollten also nicht abschirmen. Hosentasche "geht nicht" da die Schlüssel in der linken Tasche sind, rechts ist das Handy :D dann wäre der Schlüssel noch weiter weg. Aber ich werde es in Zukunft trotzdem mal versuchen. Auch wenn das reproduzieren dann schwer fällt, wenn ich selber aussteige um z. B. Den Anhänger anzukuppeln, denn dann ist es ja klar, das das Auto den Schlüssel verliert.
