Sitzheizung Ledersitze schwach
notfalls lass doch deinen Finanzminister fahren und teste selbst die Beifahrerseite :D
Also ich habe es gerade auf der Heimfahrt mal spontan probiert, die Sitzheizung erst nach 3-4 km einzuschalten und........................kann Zufall sein, dass genau heute mal wieder so ein Tag ist, aber das Ding hat ordentlich gebullert.
Werde das die Tage noch mal ausprobieren.
Blöd bleibt´s trotzdem, ich brauche keine Sitzheizung die erst anfängt zu heizen wenn ich wieder aussteige.
Und noch mal, ich glaube nicht an Abhilfe wenn sie die Sitze aufmachen und die Heizmatten wechseln, sie kann ja ordentlich heizen..................wenn sie Lust hat.
Solche Dinge liebe ich, da fährst du zum Freundlichen und der kocht sich ein Spiegelei.
Nächsten Tag weht dann noch nicht mal ein lau warmes Lüftchen.
Also die Ref.Nr. der Mitteilung lautet R052/14. Betroffen sind alle CX-5 mit Sitzheizung bis Fahrgestell-Nr. 295348. Dürften Modelle bis etwa Mai 2014 sein.
Getauscht wird soweit ich das verstanden habe die komplette Sitzheizungsmatte auf der Fahrer-/ und Beifahrerseite. Dass etwas selber zu bezahlen ist, davon hat mir mein fMH nichts gesagt. Ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass alle Matten von Mazda selber nachträglich getestet werden.
Die neuen Teile werden jetzt bestellt und ich denke, dass ich nächste Woche einen Termin für die Reparatur ausmachen werde. Hatte von gestern auf heute einen neuen Mazda 5 als Leihwagen (mit Stoffsitze) und die Sitzheizung wurde nach etwa 3-4 Minuten so warm, dass ich sie ausschalten musste. Wenn die vom CX-5 nach der Reparatur annähernd so heizt, wäre ich absolut zufrieden.
EDIT: An den Matten liegt es meines Wissens eh nicht, aber an der Verkabelung. Durch das Körpergewicht können Kabel abknicken und dadurch die Funktionsstörung hervorrufen.
na dann warten wir mal gespannt auf Rückmeldung dazu...
ich habe ja ein 2014er Modell und auch meine Sitzheizung heizt nicht wirklich wahnsinnig gut
will mich als "Neuer" CX 5 Fahrer auch mal beteiligen. Bin bekennender Warmduscher und fahre viel mit Sitzheizung. Bin als Aussendienstler viel unterwegs und fahre seit Donnerstag immer mit Sitzheizung 2-3 los und stell nach spätestens 10 km auf 1 runter und dann aus, weil es mir zu warm wird. Das bei Außentemp. unter 10 Grad und drinnen 21,5 Grad. Hatte bisher Tiguan mit Stoffsitzen. Heizte etwas stärker, aber die hier gemachten Erfahrungen kann ich nach guten 1000 km nicht bestätigen.
Vermutlich ist dein CX-5 dann nicht mehr davon betroffen. Ab einer bestimmten Seriennummer (siehe Beitrag weiter oben) wurde der Fehler behoben.
Halt uns bitte auf dem laufenden wenn die Teile bei dir getauscht worden sind,meine funktioniert auch nicht richtig und ich würde auch gerne was unternehmen.
siggi
Bist Du wahnsinnig? Ich lass doch meine Frau nicht ans Steuer eines solch wertvollen Autos !!:p:eek:
Nee im Ernst, ich werd das schon selber prüfen, ist schon klar.
Ich habe meinen fMH so verstanden, dass er alle unter Garantie fallenden ausgebauten Teile zu MD schicken muß. Dort werden sie untersucht und ggf. dann erst entschieden, ob sie unter die Garantie fallen.
Die Logik erschließt sich mir zwar auch nicht vollkommen aber sei`s drum.
Ich teste und dann wird getauscht.
Da hätte mein Händler mich mal vorher informieren sollen, dass bestimmte Funktionen nur bei Idealgewicht hinhauen. Ich bin ja auch zu klein für mein Gewicht.;):o
Dann sollen die Hersteller in Zukunft den BMI der Kunden abfragen, bevor sie verkaufen.
Gruß topspinntiger
Also mich interessiert das auch.... gehen tut meine schon aber nicht so richtig...wird warm aber nur Handwarm und ich kann auf Stufe 3 immer durchgehend fahren...
Eigentlich ist sie mir schon zu kalt...
ich habe das gestern mal ausprobiert...
mag auch zufällig sein...ABER...auch bei mir ging die Sitzheizung als ich sie erst etwas Später eingeschalten habe...werde das weiter Prüfen
EDIT:das mit der Prüfung ist schon verständlich...es ist zwar erstmal ein Größerer Aufwand aber sie ersparen sich dadurch später kosten für fälschlicherweise getauschte Sachen...dazu kommt, sass man vielleicht nicht alles tauscht was man tauschen würde wenn man weiß, dass es geprüft wird
in den letzten Tagen habe ich auch nach etlichen Mustern probiert, bei mir lässt sich keins erkennen. Ob sofort bei Fahrtantritt oder später, meistens heizt bei mir garnichts.
Gesten hab ich es einmal geschafft, dass es so warm wurde, dass ich die Heizung ausschalten konnte. Ich hab sogar versucht (soweit möglich) verschiedene Sitzpositionen einzunehmen, gebracht hat es nichts.
Ich meine mal für mich, da es nun schon eine Mitteilung von MD gibt, sollte man die Sache reparieren lassen. Gehört für mich einfach so, wenn ich ein neues Auto kaufe und bezahle, soll es funzen. Beim evtl. Wiederverkauf ist es auch von Vorteil wenn die Ausstattung funktioniert.
Gruß topspinntiger
Heute wieder, erst nach einigen km eingeschaltet und tasächlich richtig warm.
Was allerdings auch festzustellen ist, mit der Hand fühlen ob das Leder warm ist geht nicht. Wenn man drauf sitzt fühlt´s sich bullig warm an, mit der Hand ist das Leder gerade mal vom Körper angewärmt.
Macht den Eindruck als hätten die da Infrarot Matten verbaut.
Werde das diese Woch noch mal weiter so durchtesten, eine komplette Woche volle Heizleistung hatte ich noch nie.
Danach anders rum, nach Start sofort ein und dann mal schauen.
Also wie gesagt, Beifahrerseite an und mit der Hand fühlen is nicht..................
Hab Sie heute mal bewußt erst NACH der Warmlaufphase eingeschaltet...gefühlt wärmer! Kann der Händler überhaupt feststellen ob die Matte zu wenig heizt oder nur teilweise?
Das wird er eventuell am Stromdurchlauf messen können, oder mit einem Infrarot-Thermometer die Temperatur.. mfg
Na ja, aber die Begründung hier wegen der abgeknickten Kabel lassen einen dann um so mehr Zweifel aufkommen.
Ich habe zwar noch nicht nachgeschaut womit Mazda seine Sitzheizung betreibt, aber eines weiß ich, ein geknicktes Kabel lässt erst mal nicht weniger Strom durch wie ein gerades.
GEknickt nicht...aber ABgeknickt...sprich wenn ein Kabelbruch vorlege...
aber ich glaube da nicht dran...es ist denke ich eher, wie schon gesagt wurde, ne Sache der Steuerung...
heute wieder probiert...5km nach Fahrtantritt...Sitzheizung wurde warm...allerdings nicht soooo warm, dass ich sie hätte ausstellen "müssen"
Sop nun denke ich mal werde ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Ich habe meinen "kleinen" nun schon mehr als ein halbes Jahr.
Ich stelle jetzt auch erst fest, dass diese auch bei niedrigeren Aussentemp. auch zu schwach ist.
Natürlich ist dies subjektiv.
Bevor wieder jemand schreibt meine Sitze werden schön warm:
Ich denke der Thread bezieht sich mehr auf die Ledersitzbenutzer. D.h. Soweit auch mein Händler es mir bestätigte:
Die Stoffsitze werden schön wollig warm!
Die Ledersitze hingegen bleiben lauwarm.
Letzten Samstag fuhr ich bei nem Kollegen im neuen 7er GTI mit. Ich wurde neidisch. Die Sitze (LEDER!) brannten wie es sich gehört ;-) Und als ich auf meinen Mazda umstieg fror ich bis nach Hause.
Ich war beim Händler. Diese hat alles durchgemessen. Temperatur Strom Widerstand.
Er sagte alles i.O. und Stand der Serie.
Fakt ist da VW es wärmer kann, gibt es wohl keine Gesetzlichen Auflagen oder Grenzwerte!
Fakt ist Mazda akzeptiert keine Reklamation. Ist ja nix kaputt. Entspricht der Serie.
Mein Händler guckt jetzt nochmal was er machen kann. Ich schaue mal ne kopie der Untersuchung zu ergauern ;-)
Wenn das nichts bringt suche ich mir einen Rechtsbeistand. Ich brauche nämlich keine Sitzaklimatisation. Ich will nen warmen bobbes bekommen um keine Standheizung zu brauchen ;-)
...Wenn das nichts bringt suche ich mir einen Rechtsbeistand. Ich brauche nämlich keine Sitzaklimatisation. Ich will nen warmen bobbes bekommen um keine Standheizung zu brauchen ;-)
was ihr immer mit Rechtsbeistand bei solchen "Lappalien" wollt...ja es ist eine Lappalie...die Sitzheizung funktioniert ja...dass es nicht so ist wie du/wir es dir/uns vorstellst/en...tja...so gesehen Pech gehabt...hast das Auto ja sicherlich Probe gefahren...
da es ja (scheinbar) keine gesetzlichen Vorschriften gibt wie warm so eine Heizung werden muss/darf wird man da auch kaum Erfolg haben...
ist übrigens bei dem USB Thema das gleiche...es steht nirgends WIE es funktionieren soll...und Funktionieren tut es ja meistens^^
aber das ist ein anderes Thema
