Domstreben von Wiechers Sport
Bedeutet das, dass das Teil unbehandelt, also nicht lackiert geliefert wird?
Was ist jetzt der original Lieferzustand?
Ist das Teil nun lackiert oder nicht?
Wenn du den Thread mal ab Seite 2 liest, kannst du erkennen, dass bei den allerersten Domstreben die Lieferung auch als Stahl, unbehandelt möglich war. Sozusagen die Null-Serie mit allen "Optimierungs-Durchläufen" hinsichtlich der Passgenauigkeit.
Jetzt erfolgt die Lieferung nur noch so, wie im Webshop aufgeführt.
Und wer eine andere Farbe möchte, muss also umspritzen ;)
Danke für die schnelle Antwort.
(Hätte keine Möglichkeit das Teil zu entrosten und zu lackieren)
:D:D:D
Hallo zusammen
Ich kann mich irgend wie nicht entscheiden ob ich aus Stahl oder Alu bestellen soll ( es geht NICHT um den Preis, wobei Carbon Version kommt nicht in Frage )
Was ist besser von technischen her, entspricht Fahrverhalten.. Stahl oder ?
Alu sieht optisch wertiger aus, keine Frage..
Eugen
Ich will mir auch die aus Stahl bestellen.
An den Muttern sind ja die Federbeine befestigt. Kann beim lösen der Muttern bzw. beim Einbau der Domstrebe sich irgendwie die Spur verstellen? Gab es da bei irgendjemanden Probleme?
Hab die strebe jetzt 2,5 Monate im dicken und es ist einfach nur kurven räubern angesagt..
Mir kommt die Federung nur etwas straffer vor... :-)
Keine Angst, da kann nix passieren.
Kurven räubern .....geht bestimmt auch gut vorne aufs Profil.
Aber ansonsten durch die Montage keine Probleme mit der Spur, mit dem Geradeauslauf.
Es ist keine Spurvermessung notwendig?
Nur wenn Du alle Muttern gleichzeit löst und Dir deshalb die komplette Vorderachse rausfällt...
wie soll das gehen wenn das Auto auf dem Boden steht?^^
so viel Spiel haben die bolzen doch im Dom nicht dass wenn man alle Muttern löst(was man ja eh machen muss da sonst die Strebe nicht drauf geht oder?) sich die Spur bzw wenn dann ja der Sturz verstellt...
was ich aber mal gehört habe, man soll die Strebe einbauen wenn das Auto ebenerdig steht und das Lenkrad nicht eingeschlagen ist...
weil sich da die Karosse verzieht und man quasi die verzogene Karosse versteift...keine Ahnung inwieweit das stimmt aber vorstellen kann ich mir das schon
@ 23 und mk
Meine ist 4 Mon. im einsatz und alles ist :cool:.:D
Das einzige was wichtig ist sie beim Montieren mit 50 Nm anzuziehen.Aber das könnt oder habt ihr bestimmt schon hier raus gelesen.;)
mfg
Solange Du den Dicken auf dem Boden stehen lässt und nicht (warum auch immer?) anhebst, passiert gar nichts Also schön auf dem Boden lassen.:cool:.
Hab sie mir gestern auch in Stahl bestellt.
Ich werde die Wiechers Muttern verwenden. Ist es sinnvoll, gewölbte Unterlegscheiben drunter zulegen. Dann wird doch bestimmt bei der Montage der Lack nicht so arg abplatzen.?
Mmh, Mazda23 meint wahrscheinlich eher so etwas:
Die Sperrkantscheiben sind zwar auch etwas gewölbt, aber die eingeprägte Riffelung würde wohl erst recht dem Lack zu schaffen machen:
Wenn es schon eine U-Scheibe sein soll, dann würde IMHO eine einfache Karosseriescheibe ausreichen.
Ich habe nur die nachgelieferten Muttern von Wiechers ohne zusätzliche U-Scheiben verwendet, die passen ganz gut in die gewölbten Vertiefungen der Domstrebenhalter.
Die originalen Muttern von Mazda für die Dombefestigung sind ja auch ohne U-Scheiben und liegen auf dem Lack des Federbeindoms auf:
Danke AmiVanFan, auf deinen Bildern sieht man gut, dass die Wiechers Muttern gut in die Versenkungen passen und zusätzliche U-Scheiben unnötig machen.
Ich habe auch vor meine Domstrebe silber umzulackieren. Passt bestimmt gut zu meinem rubinroten Dicken.
Weiß jemand, welchen Lacktyp Wiechers bei der roten Stahl-Domstrebe verwendet? Ich möchte beim Lackieren vermeiden, dass es durch meinen Lack es zu Lackunverträglichkeiten kommt (hässliche Blasenbildung und so).
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage.. Wie lange dauert von Bestellung ( ich habe bestellt und per PayPal bezahlt ) bis zu Auslieferung?
Am Sonntag bestellt und bis Jetzt nur zahlbestätigung.. Nicht so das ich keinen Geduld habe.
Eugen
ich habe meine bei Wiechers auch am Sonntag abend bestellt. Bezahlt mit Online-Überweisung. Heute ist sie gekommen.
