Alternativ-Radio
Eingebaut hab ich. Der Stecker passt nicht. USB in der Mittelkonsole hat noch Strom, wird aber vom Radio nicht erkannt. Kann man wohl noch zum laden oder den Hotspot nutzen :)
Hab leider meine micro SD verbummelt [emoji35][emoji35][emoji35]
Hatte die noch vor ner Stunde in der Hand.
@itzak
Du glaubst es nicht, hatte ich auch.:p Hab sie unter dem Teppich bei einem Sitzbefestigungspunkt gefunden. Frag mich nicht wie sie dorthin gelangt ist.;)
Hier sind ein Paar Bilder von dem Einbau des externen Mikrofons.
Etwas fummelig war die Seitenverkleidung an der A Säule mit diesem Clip.
Das originale Mikrofon habe ich auf die andere Seite verfrachtet. Musste glaube ich nur eine Führung wegschneiden damit er rechts reinpasst. Der Mikro wird nur eingeklipst.
Die Sonnenblende habe ich abgeschraubt und das Kabel unter dem Dachhimmel verlegt.
Das Mikrofon habe ich einfach an der Lasche angeklebt.
Die GPS Antenne habe ich hier verbaut.
Ist die Karte an das Gerät gebunden? Könnte mir jemand ein Image zur Verfügung stellen. Finde die Karte nicht mehr wieder. [emoji35][emoji35][emoji35]
@Itzak
Kannst jede Karte bis 32 GB nutzen.
Kennt jeman die Codes für die anderen Menüs, wie Factory Settings oder User Einstellungen?
Habe mich dann doch in die Kälte gewagt und die Kiste auch mal eingebaut. Grundsätzlich scheint erstmal alles zu funktionieren aber meine Rückfahrkamera zeigt ein komisches Bild und das Radio funktioniert nach umstellen auf SI475 nicht mehr.
Jemand ne Idee?
Muss jetzt aber mal kurz weg und schaue nachher nochmal nach.
was geht, was geht nicht?
lese mit viel Interesse über das China-Radio, da ich mit meinem eingebauten NB1 nicht wirklich zufrieden bin. Besonders stört mich das Problem, dass meinNB1 die Live-Services nicht mag und sich deshalb ständig aufhängt. Auch das TomTom Navi finde ich nicht wirklich sexy.
Leider bin ich mir nach nunmehr 50 Seiten Posts nicht mehr ganz sicher, was mit dem China-Radio fjnktioniert und worauf ich verzichten muss. Wäre deshalb dankbar, wenn jemand mein Verständnis bestätigen oder korrigieren könnte. Als Background, ich fahre einen CX-5 Sportsline mit Technikpaket
- Radio kann Internet über einen mobilen Hotspot z.B. meines Handys nutzen?
- Rückfahrkamera inkl. Linien funktioniert?
- Fahrzeugeinstellungen (z.B. Regensensor, etc.) können eingestellt werden
- Multicommander funktioniert nicht mehr
- USB Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert nur noch als Stromanschluss
- Lenkradbedienung funktioniert noch
- Freisprecheinrichtung funktioniert noch
- Sprachbefehl (z.B. wählen aus Telefonbuch) geht noch
- Bluetoothverbkndung Handy funktioniert noch
- freie Auswahl von Android Navi-Apps
- unterstützt Mirror-link
Ausserdem habe ich von Tontek mehrere Modelle bei Alibaba gefunden. Teilweise Android 4.2 teilweise 4.4.2. Welches würdet ihr denn Empfehlen?
vielen Dank fürs Feedback!
Chris
- Radio kann Internet über einen mobilen Hotspot z.B. meines Handys nutzen?, Ja
- Rückfahrkamera inkl. Linien funktioniert?, Ja
- Fahrzeugeinstellungen (z.B. Regensensor, etc.) können eingestellt werden, Ja
- Multicommander funktioniert nicht mehr, Teilweise, nächster Titel, Sender
- USB Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert nur noch als Stromanschluss, Noch keine Bestätigung
- Lenkradbedienung funktioniert noch, Ja
- Freisprecheinrichtung funktioniert noch, Ja
- Sprachbefehl (z.B. wählen aus Telefonbuch) geht noch, ? (mein Mikro geht nicht)
- Bluetoothverbkndung Handy funktioniert noch, Ja
- freie Auswahl von Android Navi-Apps, Ja
- unterstützt Mirror-link Ja, aber ich hab wieder das Kabel vergessen um es selbst zu testen
Für das 4.2.2. gibt es ein Update. Es gibt aber Radios die so aussehen aber die Fahrzeugspezifischen Einstellungen nicht erfüllen.
Bist ein richtiger Mann.:)
In den Generaleinstellungen gibt es viel für die Kamera, ich hab keine. Da steht auch was wie Linien klingen könnte. Hätte ich bloß nicht immer English geschwenzt:p
Vielleicht sollten wir einen neuen Freund aufmachen in den nur technische Daten und Funktionen zum Gerät stehen und in dem hier kann dann weiter gelagert werden.
Bei der Codeeingabe zum User Menü hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen[emoji14]
Das ist das gleiche Model, nur mit verschiedenen Androidversionen. Wenn am Rand die Aufforderung zum Chatten kommt, schaust du ob da Andie dabei ist. Sie schreibst du einfach an und sagst das es für den CX-5 ist. Dann kannst hoffentlich English oder quälst den Google Übersetzer.
@michel
den Gedanken hab ich auch schon geäussert, ist aber untergegangen. Hier liest bestimmt auch ein Mod mit. Das es vielleicht wirklich getrennt wird. Aber ehrlich gesagt, ich möchte das nicht machen.:confused:
@CHRIenerS
Wie Mischka schon richtig gesagt hat es sind gleiche Modelle und zwar TA7046.
Musst nur wegen der Auflösung schauen und die ältere Radios können noch einen analogen Radiomodul drin haben.
Also meins war schon auf Version 4.4.2.
Hab leider so ein summen in den LS, wenn es still ist. Musik ist klasse, auch von USB. Radio Empfang top.
Hab keine Deutschland map auf der Karte. Muss ich die installieren?
@Itzak
Ja genau iGo meine ich. Den Bosestecker hast ja richtig? Da hattest du mich doch drauf aufmerksam gemacht.
Ja, Bose hab ich umgesteckt auf den linken Stecker, wie im Video.
Klingt, als ob ein Handy in der Nähe stört. Muss mal umparken, vielleicht stört mein Router.
Hattet ihr auch schon Musik von Britney *würg* auf der internen Karte? Direkt mal gelöscht.
Wo bekomme ich die Blitzer App die läuft? Aus dem play Store nicht kompatibel. Spotify läuft [emoji106]
Ok, unter naviextras.com muss ich ja ein Konto erstellen. Da muss ich den Hersteller des Navis angeben, Tontek ist aber nicht dabei.
Wie bekomme ich nun die Karten für D? Auf meiner mitgelieferten iGo Karte ist D nicht mit drauf.
Blicke grad nicht durch... :(
Danke!
Es geht legal nicht mit diesem Radio. Wir haben ein Radio gekauft, mit dem eine Navigation möglich ist.
Edit: Bei mir ist Deutschland dabei. Schau mal in den Ordner iGO/content/map was da drin ist.
