Aktiv Subwoofer nachrüsten
Sodele, anhand des Schaltplans und der gefundenen Bilder dürften die gesuchten Anschlüsse unterm Sitz wie folgt aussehen/zu finden sein:
LS = Lautsprecher
Damit sollte der Anschluss eines Verstärkers beim CX-5 KF 2022 ohne BOSE wie gewünscht möglich sein. Viel Spaß beim Einbau und Musik genießen.
Tizzen86
Tizzen86
Da habe ich Bilder von gemacht. Aber ich finde da nicht den Stecker
Leute... bitte nichts durcheinanderbringen. Beim CX-5 KE und mindestens bei den ersten Jahrgängen des KF befindet sich die TAU, so heißt sie auch im Schaltplan, im Beifahrerfußraum rechts an der Außenwand - auf IMG_7892 könnte das eines der beiden rechten Module sein.
Meine Steckerempfehlung weiter oben bezieht sich explizit auf den 2022er ohne BOSE von @Tizzen86 - der sollte einen Audio Amplifier, so heißt er im Schaltplan (nicht TAU), unter dem Beifahrersitz haben und die in Post #18 und 21 gezeigten Stecker. Dieser Stecker ist NICHT im Beifahrerfußraum rechts an der Außenwand zu finden.
Und unterm Beifahrersitz sind wirklich keine Stecker? Hier hat`s jemand am CX-30 2022 gemacht - da sieht man`s: Beifahrer sitz nach vorne, dann von der Beifahrertür aus untern Sitz schauen:
XtraKrass
Hey, ich hab das auch alles durch und bin vom vorne anschließen weg. Das keine gute lösung. Hol dir ein High Low Adapter mit Drehregler und den großen monacor entstörfilter. Dann läuft das erste Sahne. Bass ist dann auch vernünftig ansteuerbar.
Hab bose Anlage.
Tizzen86
Ja hab es gefunden. Dachte die schwarze Abdeckung ist was von der Lüftung. Jetzt muss ich nur gucken wie ich es abgreife. Einen Adapter mit Filter gibt es für den Stecker ja nicht oder?
Wohl kaum, so schwer wie die Infos dazu überhaupt zu finden waren... einfach googeln, ob es einen Adapter für den Subwoofer-Einbau beim CX-5 2022 gibt. Kannst ja mal über den Einbau hier berichten - würde andere bestimmt freuen, die irgendwann mal das gleiche Vorhaben planen.
Tizzen86
Wahrscheinlich werde ich mit Stromdieben die vorderen Lautsprecher anzapfen. Ist zwar nicht so schön aber eine Lösung. Außer ich finde etwas.
Statt mit Stromdieben arbeite ich lieber mit Wago 221 klemmen (und zusätzlichen Verbindungskabeln) und verbinde die Kabel damit sauberer als mit Stromdieben. Nur eine Idee...
Tizzen86
Die habe ich auch zu Hause.
Weiß jemand welche Lautsprecher hinten verbaut sind? Würde diese gerne tauschen das dort mehr Klang raus kommt
Bevor Du tauschst - kennst Du schon die im folgenden genannten Equalizer-Einstellungen?
Ah ok, so genau hab ichs nicht gelesen - schau mal hier, da spricht jemand in Post #4 von nem Adapter, den man mal googeln könnte:
Tizzen86
Habe es jetzt mit Wagos einfach unterm Sitz abgegriffen und alles funktioniert. Muss nur noch den Equalizer etwas optimieren damit die vorderen Boxen vom Bass befreit werden. Aber vielleicht tausche ich die irgendwann mal.
