Agr Kühler vom Wasserkreislauf trenne, geht das?
chrisi
Ich vermute bei meinem Diesel bj 12 mit 260k km eine Undichtigkeit am agr Kühler.
Wahrscheinlich am Flansch.
Da ich aber sowieso ohne agr fahre würde ich gerne alle agr Ventiele und den Agr- Kühler aus dem Kühlkreislauf nehmen.
Geht das mit beidseitig Blindmachen oder wird da etwas mitversorgt?
Ich finde leider keine Zeichnung wo das ersichtlich wäre.
Das wird nichts werden, die AGR wird elektronisch überwacht und erzeugteinen Fehler. Auch erlischt die Betriebserlaubnis deines Fahrzeuges bei so einer Manipulation.
AGR Ventile müsste gehen, aber der Kühler wird eher schwierig. Bau ihn doch erstmal aus und lokalisiere die Stelle, vielleicht ist es nur die eine Mehrlagendichtung oder eine Schraube von dem Flansch ist nicht fest, hab ich schon gehabt.
Danke, ich werde mal den Kühler auf dichtigkeit prüfen. Danach kommt eine Blindplatte beidseitig rein. Normalerweise dürfte es da keine Problemem geben. Ich hab jetz ein paar Zeichnungen gefunden.
