Aktuelle Karte für MZD Navi
Tobi-HN
Nein, ist nicht möglich.
... weil es auf der SD-Karte einen Ordner "LICENCE" gibt, in dem beim Update automatisch eine Lizenzdatei für das jeweilige Kartenmaterial in Abhängigkeit von der VIN erzeugt wird. Lizenzdatei, Stand des Kartenmaterials und Fahrzeug MÜSSEN zusammenpassen. Paßt eine Komponente nicht, wird die Karte im Fahrzeug für ungültig deklariert.
Die individuelle Lizenzdatei wird vom Mazda-Server nur erzeugt, wenn man ein gültiges Abo oder Einzelkauf für die jeweilige VIN hat und zur Nutzung der Karte berechtigt ist. Ein Kopieren der Lizenzdatei für ein anderes Fahrzeug ist nicht möglich.
Der Ordner "CONTENT" auf der SD-Karte enthält das Kartenmaterial selbst. Dieses ist auf allen SD-Karten mit gleichem Ausgabestand identisch und würde sich kopieren lassen, zur Nutzung des passenden Kartenmaterials ist aber obengenannte passende Lizenz erforderlich.
Tobi-HN
Zusatz:
Habe gerade feststellen dürfen, daß die neue gültige Lizenzdatei bereits beim Start der Toolbox und Einstecken der SD-Karte erzeugt wird.
Eine Anmeldung im MyMazda-Account oder ein Download sind dafür gar nicht notwendig.
Die neu erzeugte Lizenzdatei nennt sich "Mazda_13CY_FEUR_NQ_2021_Q2_xxxxxxxxx"
HaraldBG
Ich bin am verzweifeln. Nach versuchtem Update auf die neuen Karten jan22 bricht das Update jedesmal ab.
Ist die Original Karte. Nach Check mit der Toolbox ist die auf einmal nicht gültig??????
Hab versucht eine Sicherung zu laden, hat auch nicht mehr funktioniert.
Bin am Ende mit meinem Latein.......
Die letzten Jahre hat's immer problemlos funktioniert. Was stimmt hier nicht???
MOLLI
Wenn du noch ein 8GB-Karte hast, dann musst du dich an deinen fMh wenden, damit du eine 16GB erhälst.
@MOLLI ... schau mal aufs Bild der Tool Box, er hat schon eine 16 GB SD Karte.
Also ich kenne den Fehler von meinem nicht.
Norlunga
Moin, ich habe grad das Update gemacht. Hat diesmal sehr lange gedauert, knappe 2 Stunden. Vielleicht ist im Monent viel los auf dem Server.
Die SD-Karte hat 32GB, davon sind 15,7GB belegt. Könnte also sein das eine 16er auch schon nicht mehr ausreicht.
HolgiHSK
Schon mal geschaut, ob der Schreibschutz der Karte versehentlich aktiviert ist?
Dann können keine Daten auf die Karte geschrieben werden.
Wulli
Warum ist deine Karte so hoch belegt ?
Ich habe gestern auf meiner Original Mazda-SD mit 16 GB das Update gemacht.
Das Update hat nur 7,95 GB und hat super funktioniert.
Ich kopiere die 2 Ordner dann auf eine normale 16 GB SD-Karte und benutze die dann im Auto.
Moin Mazda23,
sorry, damit du Mazda fachlich auch korrekt informieren darfst:
Dein sogenanntes MZD 1 ist das MZD Connect System und benötigt eine 16 GB SD-Card.
Und dein MZD 2 nennt sich Mazda Connect System und verwendet eine 32 GB SD-Card.
Der nächste, der heute so kleinlich ist.
Daher stimmt meine Aussage trotzdem.
