Alternativ-Radio
Glückwunsch!
Schau vor dem Einbau, dass alle Stecker sitzen und die Muttern von Wlan und GPS fest sind (am Gehäuse).
Ich hab die riesen Kabelmenge mit kleinen Kabelbindern vorher sauber zusammen gebunden. Erleichtert den Einbau erheblich :)
Dieser Beitrag erfolgte per Tapatalk :)
Ich hab es nicht angeschlossen und es funktioniert auch so. Jeder versteht mich.
Die wlan Antenne liegt auch nur im Handschuhfach, bzw ist an die linke Seite geklebt. Funzt auch.
Prima, dann wird ich das auch so machen.
Schade ich muss noch biss Donnerstag warten, dann erst habe ich Zeit für das einzubauen.
Welche Navi lauft bei dir?
Nutze igo. Mit dem Mod hieraus dem Threat, läuft das auf dem Quad super.
Das Tomtom ist auch toll, aber auch nicht kostenlos.
PS: Einbau mach ich mittlerweile blind in 15 Minuten [emoji6]
Ich habe immer ein Mini tab in auto und habe dortauf
Sygic.
Wenn ich irgendwo hin muß dann habe einfach das vor Radio gestellt.
Sind bei Sygic mittlerweile auch die Fehler beseitigt, wie z.B. das Geschwindigkeitsschild rechts unten, welches immer auf dem ersten Wert geblieben ist?
Ich werde das mal Uber prüfen, brauche selten das Navi
Bin nog aus den Zeitalters von Karten und mit 63 Jahre und alle Kilometer die ich fahre, kennt man sich aus.
Fehler bei Sygic ist behoben
Anschlüsse radio
Habe alle kabel an radio.
Ist das alles zo richtig.
Was ist eigentlich mit dem aux lin und aux rin
Gruß.
Habe das mit den aux lin und aux rin schon gefunden.
Wahr am schlafen.
Nur noch ob das alles so gut is.
Bin kein Elektriker .
Sieht alles gut aus. Hast du Bose?
Da muss noch irgendeine Leitung verbunden werden, damit der Bose Verstärker anspringt.
Und was ist das DVR?
Aux In brauchst du nur, wenn du die AUX Buchse in der Mittelkonsole nutzen willst.
Da ist noch ein Kabel AMP-Con (Verstärker Verbindung). Das muss auch auf 12V, um den Bose mit Strom zu versorgen/einzuschalten.
Sonst hast du das Problem wie schon ein anderer hier, dass kein Ton kommt ;)
Und wenn ich die Bilder so sehe, hast du Bose drin.
Auch von mir Daumen hoch für die Verkabelung.
Itzaks Hinweis mit Bose ist richtig. Hier ist zu beachten, dass die Kabel zum Mazda-Stecker direkt vom RCA-Ausgang am Radio kommen müssen (und nicht von dem Haupt-Kabelbaum). Ist ein schwarzer Stecker, der umgesteckt werden muss.
DVR ist für den Anschluß der Frontkamera.
Was du auf jede nFall machen solltest ist, Radio anstecken und in den Schacht. Nur mit einer Schraube fest machen.
Dann erst mal die wichtigen Sachen testen:
- Funktioniert die Rückfahrkamera bei Einlegen des RWG (funzt nur bei laufendem Motor).
- Laufen die Lautsprecher richtig?
- Sind die Lautsprecher richtig konfiguriert (rechts, links, vorne, hinten)? Kann man mit dem Equalizer testen
- Radio Empfang da?
Wenn das alles läuft, kannst du einbauen :)
Weggeworfen wird hier nix!!!
Vielleicht kann man es ja nochmal brauchen, wenn man den CX-5 verkauft und das Radio einzeln an jemanden mit Bose geht ;)
Wenn kein Bose, dann müsste auch das AMP Con nicht angeschlossen werden, meine ich mich zu erinnern...
Und da ist wieder das Problem. Du musst einen Pin setzen am Hauptstecker (der große rote).
Steht hier weiter vorne im Threat.
Bin leider unterwegs und kann gerade nicht so viel helfen.
