Alternativ-Radio
Der AUX ist in der Mittelkonsole für ganz normale MP3 Player.
Mit dem Ton ist mir klar, ist aber keine Lösung, da es ein Kabel mit FCAM gibt, aber da passiert nichts. Und die Record geht gleich immer wieder aus. Vorhin auf einer Kurvenreichen Straße sah das cool aus mit der Kammera, da kann ich jetzt alle Scheiben dunkel machen:D:D:D
@Zadok
Falsche Einstellung. Du kannst unter Einstellungen/Töne irgendwo die Navigationslautstärke der Musiklautstärke anpassen. Und du musst den Navipfad einstellen, oder startet das Navi schon wenn du auf Navi drückst?
Der Navipfad war schon eingestellt aber der schlechte Ton war tatsächlich die Einstellung.
Vielen Dank!
Ich habe Original ein Modell ohne Kamera und somit auch keine CAN Abfrage. Da muss doch bei einem Aftermarkt Radio eine normale Kamera gehen? Oder ich muss mal den CAN Adapter entfernen?
Nein musst du nicht. Es soll eigentlich so funktionieren. Nur bei Originalkamera wird eine Abfrage beim Start durchgeführt. Du hast deine Kamera aber schon an Cam-Video angeschlossen?
@19Andi73
Ich hab sogar den Eingang probiert, Bose Schild hat gefehlt, warum nicht eins falsch geklebt.
TA-8084 oder TA-7046
@Zadok:
Danke für Deine PN! Sieht Dein Radio aus wie das hier (siehe Bild)?
Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, Du hast als erster hier im Forum das TA-8084!
Dann berichte doch kurz von Deinen Einbauerfahrungen (ob irgendwas gesägt werden musste o.ä.)?
Sehe ich das richtig, dass es bei niemanden richtig + vollständig funktioniert und die meisten Probleme nach dem Sound/Player gerade bei PDC und RF-Kamera liegen?
Die Frage ist eher, was bedeutet richtig + vollständig bzw. was bedeutet Problem bei dem Radio? :p
Im Ernst, ich hatte eigentlich keine Probleme, wenn man mal von Einstellungssachen absieht. PDC und RF-K (originale) funktionierten auf Anhieb, es waren am ANfang nur viele verwirrende Linien im Bild. Klar nervt es manchmal das der Ton beim einlegen des Rückwärtsgangs abgeschaltet wird. (auch Einstellungssache? keine Ahnung). Gut, kann ich aber mit leben. .
Was den Sound angeht muss man nur beim Anschluss der Kabel vor allem drauf achten ob Bose oder nicht. Zu diesem Zweck ist das 10-20:cool: malige Ansehen des Videos aus Russland eine prima Hilfe.
Player ist nur persönlicher Geschmack, der Play Store bietet da ja mannigfaltig Auswahl. Habe auch gerade den Neutron Player drauf, werde da aber sicher noch probieren. Und genau das macht es doch auch jetzt aus, dass ich heute ins Auto steigen kann und sage: Der Musikplayer gefällt nicht mehr, ich mach mir mal nen anderen drauf, morgen wechsel ich die Navi Software und übermorgen den den Bildschirmhintergrund von statisch in ein bewegten Hintergrund.
Man muss einfach bedenken, dass es eigentlich eher ein Android Tablet PC ist, als ein auf ein bestimmtes Fahrzeug abgestimmtes Auto Navi wie wir es kennen. Wenn man das akzeptiert und sich drauf einlässt ist es für diesen Preis, immerhin mit CAN-Bus Anbindung wo tatsächlich (fast) alles funktioniert, ein super Teil. Ich würde es sofort wieder kaufen.
Itzak hat wohl einfach Pech gehabt und ich drücke die Daumen, dass das ordentlich geregelt wird, hätte mich ja auch treffen können. Wenn ich bedenke wie der Karton aussah als ich das Din bekam, war mir auch erstmal Angst und Bange ob da jetzt nicht tausend Einzelteile drin liegen...
Unbefriedigende News aus China und langsam nervt es mich auch..
Anstatt einer Nachricht, wie versprochen, musste ich wieder nachhaken. Dann kam die Aufforderung, die Spannung zwischen zwei Leitungen zu messen. Klar, hab ich ein Multimeter als ehemaliger Elektroniker (ist über 20 Jahre her) und habe auch gemessen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass vom Auto in den Stecker der Kamera nur zwei Leitungen verlaufen, Im Stecker am Radio aber vier Leitungen reingehen. Da kann kein Strom fließen.
Sehr merkwürdig ist das!!
Hier mal das Bild, wo ich den Strom messen sollte und ein Foto von meinem Stecker im Auto, der von der Original Kamera kommt...
@Itzak - sag mal die Chinesen, dass die Originalkamera in Europa anderes angeschlossen ist als in USA/Asia/AU.
Die Chinesen vermuten, dass die Kamera kein Saft vom Radio bekommt. "Unsere" wird direkt hinter ACC angeschlossen und über CANBUS angesteuert. Das Radio hat damit nichts zu tun. Es bekommt nur das Bild über die zwei Leitungen (grün+rot).
BIGI
Danke bigi, hab denen das mal so geschrieben, denn gerade kam wieder die Frage, ob es eine originale Kamera ist.
Hab jetzt auch geschrieben, dass Schluss ist. Ich kaufe was und will es nutzen. Anstelle soll ich zig Messungen, Fotos und Videos machen.
Was ist, wenn jemand nicht so technisch bewandert ist?
Will jetzt mein Geld zurück oder ein neues Gerät, dann können die ihr Gerät zurück bekommen. Aber erst, wenn ich ein neues habe und es funzt. Ansonsten kann ich beide zusammen zurückschicken, habe ich Porto gespart. :mad:
BIGI
Allerdings müssten die das doch wissen, bei den anderen funktioniert es doch :confused:
Warum soll es bei den anderen nicht funktionieren. Die Originalkamera liefert das Bild sobald RG eingelegt ist, das Radio bekommt über Pin 1M RG-Signal und schaltet auf Video Input um. Oder das Radio ist so schlau und erkennt automatisch, dass Bild am Video Eingang kommt.
Ich würde den Fehler bei Dir wo anderes suchen. Ist aber nicht Deine Aufgabe wenn Du ein neues Radio kaufst...
BIGI
Jetzt ist Andie beleidigt, weil ich aufgefordert habe, Geld zurück oder neues Gerät :eek:
Man will mir ja nur helfen und ich soll mich gedulden. Leider ist nun wieder Feierabend in China und ich muss wieder bis morgen warten. Gut, dass ich zur Zeit mit Bänderriss krank bin und zu Hause direkt antworten kann.
In einer normalen Arbeitswoche würde das nicht klappen.
Definitiv mit Paypal, daher mache ich mir auch gar nicht sooo große Sorgen!
Andie hat mir aber schon angeboten, wenn sie das Problem bis morgen nicht in den Griff bekommen, bekomme ich mein Geld zurück. Wie wir das dann mit dem Rückversand regeln, bleibt aber noch offen.
Warum die mir nicht einfach ein neues Canbus Modul schicken, ist mir schleierhaft, denn bereits gestern hatte der Techniker den Verdacht, dass es daran liegt...
Musst du nicht michel das kann man auch einstellen.;) Einstellungen - Töne - und bei ''Reverce mute'' den Hacken weg machen. Fertig.
Mann itzak du tust mir echt Leid.:( Erstens Bänderriss und dann noch Problem mit dem Radio.:mad: Hast du mal das Update von mir probiert? Kann auch am vorhandenem Update liegen.
Nein, nachdem bei mir ja schon 4.4.2 drauf ist.
Aber ich mach das jetzt mal einfach, ist ja eh egal *gg*
Datei in den Root der linken Karte und dann auf System Update, richtig?
@mischka202
War bei deinem WLAN-Stick der versprochene 12V USB-Adapter dabei?
Meiner kam ohne :(
Ist zwar nicht schlimm, hab noch einen, aber es steht so im Lieferumfang.
@Zadok:
Ja, das ist meins.
Ich hab es eingebaut ohne den Steg zu entfernen. Sitz allerdings stramm und oben rechts steht der Rahmen ein wenig ab. Das fällt zwar kaum auf aber ich werde es trotzdem nochmal ausbauen und den Steg entfernen. Bei der Gelegenheit verbaue ich dann auch das zweite Mikro.
Wegen Ungeduld hab ich das beim Ersteinbau wegggelassen.
Schön wäre es wenn jetzt noch die PDC richtig funktionieren würde.
