Das wird schwierig, so aus der Ferne.
Kabelbaum hat ja Ähnlichkeiten mit unserem, aber ohne CAN-Bus ist es ja kaum brauchbar.
Du sagst: Ton (Musik) ist da.
Es fehlt also nur der Ton von der Sprachausgabe. Korrekt ?
Wenn es tatsächlich Android ist, dann
muss da was rauskommen, wenn du text-to-speech installiert hast.
Bitte nochmal in den Einstellung prüfen, und vor allem innerhalb des Sprachausgabemoduls testen (Demo aufrufen).
Auch bringt dir ein Firmwareupdate gar nix, im Gegenteil, zuerst muss es, so wie es ist, laufen.
atk69
Na da waren die anderen schneller ;_)
