Ambiente leiste Licht leiste plus minus
Vielleicht hilft die Info, dass das Handschuhfachlicht (Cargo Compartment Light) beim CX-5 KE FL 2015-2017 am RBCM hängt, daher kann man wohl nicht sagen, wie nur das Licht abgesichert ist:
PS: 8 Watt sind im Schaltplan eingeplant für das Licht. Tausche die Glühbirne gegen ne LED und nimm die Differenz in Watt für was anderes - wäre so ne Idee. Welche Glühbirne/Fassung verbaut ist, sollte hinten im Handbuch stehen, falls Du ne passende LED suchst.
PPS: Sehe gerade erst, dass Du nen KF 2017+ fährst, daher anbei auch das Schaltbild davon - ist genauso auch mit 8 Watt übers RBCM geführt, wie oben beim KE:
Da hängt ja nicht weil dran an der Sicherung. Und das Modul wird auch nicht viel verbrauchen. Sollte ohne Probleme machbar sein. Ich werde es einfach testen
Vor dem Testen würde ich mal den Verbrauch messen, denn das RBCM wird kein Schnäppchen sein wenn's gehimmelt wird /wurde. 🤔
Das ist ein vernünftiger Plan, ich habe bei Arbeitskollegen / Kumpels schon so manches abgerauchte Teil gesehen, die standen dann Hilfesuchend bei mir auf der Platte.
Mit dem Hinweis von mir, wärsch mal kurz vorher bei mir vorbei komme.
Im post #82 von @Tristan steht doch 8 Watt.
Wenn ich alle Verbraucher zusammen rechne die auf dem stromlaufplan abgebildet sind komme ich auf knapp 4A. Da wäre noch Luft aber wenn noch mehr an der Sicherung hängt müsste ich erstmal messen wenn alles in Betrieb ist oder ich gehe einfach an die 12 V Buchse in der mittelkonsole.
@Tizzen86 : Wie gesagt, das oben ist nicht der einzige Schaltplan, der über die Room-Sicherung läuft. Da laufen noch einige weitere Dringe drüber/sind damit abgesichert (z.B. Instrument Cluster/Tacho und das Audio-System, Heater and Air Conditioner System etc. etc.) - siehe PDFs im Anhang.
Leider kenne ich keine Details zum Inneren Schaltplan des RBCM, die sonst hilfreich wären. Aber das RBCM willst Du nicht mit zu viel Last himmeln - dafür ist es zu teuer/ärgerlich.
Es gibt eine Anleitung für die Fußraum/Begrüßungsbeleuchtung. Vielleicht hilft die Dir weiter - siehe PDF hier im 1. Post:
- RBCM: Im Kofferraum links unter der Wandverkleidung. Im oben verlinkten PDF der Fußraumbeleuchtung auf S.6 z.B. sieht man, wie man die ausbauen kann.
- Sicherungen: Im Handbuch steht, wo die beiden Sicherungskästen zu finden sind: 1x Motorraum, 1x Fahrerfußraum links Seite.
Die Position der Module.
ROOM - sollte so im Handbuch bei den Sicherungen zu finden sein. Sie dürfte im Motorraum-Sicherungsblock sein.
Ich finde das irgendwie nicht im Handbuch welche Sicherung welche ist. Da steht nichts im Handbuch aber im Internet habe ich was gefunden
