Voraussetzung, die schaltest die LEDs in Reihe (wie es da abgebildet ist).
Du solltest aber auch die Leistungsaufnahme (mA) berücksichtigen, da dadurch die Helligkeit auch bestimmt wird.
Die LEDs, die ich verbaut habe, können bis 30 mA ab, ich selber speise sie aber mit weniger (geht auch über die Widerstände).
Ebenso sind die in Reihe bei mir geschaltet. Als Widerstand habe ich davor 330 Ohm gesetzt. (2x165 Ohm)
Das fand ich von der Lichtstärke besser, als ein 670er davor zu setzen.
Ebenso sollte man berücksichtigen, je nach Lichtfarbe nimmt eine LED auch mehr oder weniger Strom auf.
Bei dem Widerstandsrechner auch so ungefähr zu sehen, genaues natürlich auf dem Datenblatt der LED: Widerstandsrechner
Da sieht man, das 2 Rote LEDs weniger Strom aufnehmen, als 2 weiße (4,2V vs 7V). Das macht sich auch bei den Widerständen bemerkbar.
Es gibt auch LEDs für 12V, wo gleich ein Widerstand drin verarbeitet ist. dann sieht das auch wieder anders aus, da braucht man dann entweder keine oder nur geringe wegen der Helligkeit.
Was auch wichtig ist, entweder das Licht zu tunneln oder aber gleich LEDs zu nehmen, die einen geringen Abstrahlwinkel haben, die sollen ja einen nicht blenden.
