Hallo gibt es hier einen ami cx5 Fahrer , der im Schein ein Zuggewicht oder Anhängelast eingetragen hat ? Und könnte mir bitte eine Kopie davon zukommen lassen ? Volker
Die Ami's sind bei den Anhängelasten von PKW's relativ konservativ mit ihren Gewichtsangaben.
Hast Du denn schon eine US-Ausführung des CX-5 bei Dir zu stehen? Was ist denn in den Papieren eingetragen?
Wenn du nach den Stichworten "mazda cx-5 towing capacity usa" googelst, merkst Du schnell, dass die Ami's von der enormen Anhängelast von 2.000 pounds im Vergleich zu anderen SUV dieser Klasse begeistert sind
, allerdings sind 2.000 lbs gerademal 907,xx kg ....
Wenn das für einen "kleinen Anhänger" ausreicht und dieser Wert auch in den Papieren eingetragen ist, brauchst Du nichts weiter zu tun.
Wenn es mehr sein sollen, musst Du das vorab mal mit dem Prüfer deines Vertrauens besprechen. Papier-Kopien von deutschen CX-5 wären prinzipiell kein Problem, aber das kann er auch aus seinen Unterlagen herauslesen (wenn er sich die Zeit dafür nimmt).
Beim (seltenen) US-Diesel werden auch mal 3.500 lbs angegeben (1.587 kg) >>
klick<< , aber dass scheint nicht das Fzg. zu sein, was Du hast/haben willst, oder?
PS: bislang hat sich hier noch kein US-Mazda-Owner vorgestellt. Wird also gaaanz schwierig werden mit einer Kopie.
