Anleitung: Kofferraumbeleuchtung
bigi1983
Moderator
Teammitglied
ich fand die Kofferraumbeleuchtung im CX5 immer extrem duster. Für die Fußraumbeleuchtung müsste ich die Kofferraumabdeckungen sowieso abmachen und habe die Gelegenheit benutzt um die neue Beleuchtung einzubauen.
Habe die gleiche 2x 30cm LED Streifen mit je 15LEDs wie bei der Fußraumbeleuchtung genommen. Anbei ein Foto mit Originalbeleuchtung und ein mit den LEDs. Kamera hat die gleiche Einstellungen bei beiden Fotos gehabt.
Originalbeleuchtung:
Neue LEDs Beleuchtung:
Die Step-by-Step Anleitung (wie immer mit Bezugsquellen) und viele Bilder ist hier:
Anhang anzeigen Mazda CX5 - Kofferraumbeleuchtung.pdf
Was wird gebraucht?
Kofferraumbeleuchtung:
SMD LED Streifen Xenon weiss Fußraumbeleuchtung Innenraumbeleuchtung Strip
http://www.ebay.de/itm/180936805149?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Stromdiebe:
JAPANER BANDITEN Klemmverbinder BLAU für 1,5-2,5mm²
http://www.ebay.de/itm/370397643211...X:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1926wt_1139
Sicherung (1A reicht):
10x Feinsicherungen Glassicherungen Feinsicherung Glassicherung Sicherung
http://www.ebay.de/itm/10x-Feinsich...teile&var=&hash=item2c62b0e392#ht_1261wt_1397
Sicherungshalter
http://www.ebay.de/itm/171003980554?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_727wt_906
Schalter (optional)
http://www.ebay.de/itm/MINI-Kippsch...0?pt=Dimmer&hash=item56534066c8#ht_500wt_1180
Molex Stecker:
Y-Kabel Stromkabel 1-x 5,25-Zoll-Stecker 2-x 5,25" Kupplung Buchse Adapter Molex
http://www.ebay.de/itm/Y-Kabel-Stro...rungskabel&hash=item4d0b0efec6#ht_3948wt_1048
Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen!
Grüße,
BIGI
wow, sieht geil aus ..... da kannst du ja jetzt operieren !!!! :)
Wie .... Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen ???
Warum ???
hängt das mit dem komischen "Bus-System" zusammen ???
Auf jeden Fall sieht es verdammt gut aus !!!
gruß Sunny
PS; der Nachteil ist, das man den Schmutz jetzt besser sieht, auch bei Nacht ... ;)
Warum ???
Der RBCM ist gegen Kurzschluss bei der Kofferaumbeleuchtung nicht gesichert. D.h wenn du die Glühbirne ersetzst und aus Versehen mit dem Schraubenzieher an beiden Polen dran kommst, wird das RBCM kaputt gehen. Dann kann Mazda sagen, dass es keine Garantieleistung ist weil du eine Extra LED Beleuchtung am RBCM angeschlossen hast und es deswegen nicht mehr funktioniert.
Ein ganz dickes Danke Bigi.
Die Funzel, im Kofferraum, regt mich schon die ganze Zeit auf.
Wenn ich Zeit habe, werde ich deine Lösung einbauen.
Edit: Verständnis-frage zum Schalter.
Wenn ich keinen Schalter einbaue gehen die LED´s immer an, sobald der Kofferraum geöffnet wird. Richtig?
Ohne Schalter werden die LEDs immer angehen, sobald der Kofferraum geöffnet wird - sogar wenn die Originalbeleuchtung ausgeschaltet ist.
Was man noch machen kann (und ich mache es wenn ich die Verkleidung beim AHK Einbau wieder abmache) ist die Originalbeleuchtung auch hinter der Sicherung anzuschließen. Somit wird das Problem mit dem RBCM Kurzschluss im Beitrag #3 auch gelöst.
Boah Bigi, der Hammer.
Möchtest du nicht umschulen? ;-)
Dich müsste man bei seinem Freundlichen oder im Bekanntenkreis haben. :D
Eigentlich alles super und wieder eine tolle Anleitung.:cool:
Ich habe nur ein paar Grundsatzfragen und Tips.
Braucht es die orig. Kofferraumleuchte damit keine Fehlermeldung kommt?
Denn sonst wäre die meiner Meinung nach "überflüssig verbrannte 5W".
Also würde ich sonst die orig. Leuchte eh abklemmen, da andere Leuchtfarbe und überflüssig. (Natürlich wieder einbauen, da ein Loch doof aussieht) *lach*
Habe die Zusatzleuchten bei meinem jetzigen Auto fast genauso angeschlossen.
Ich bin aber direkt auf den Stecker der orig. Kofferraumleuchte gegangen und habe mir dadurch die Stromdiebe gespart. (Allerdings haben die Japaner kleinere Stecker als bei meinem "deutschen" Auto, könnte also etwas kniffliger mit dem Anschluss sein.)
Diese LED-Streifen hatte ich auch schon probiert, aber wieder abgebaut, da leider der Klebestreifen auf der Rückseite bei sommerlichen Temperaturen nicht hielt...
Ich habe jetzt LED-Leuchtstäbe montiert.:cool: (Ich suche mal ob ich die Bezugsadresse noch finde)
Nachteil:
- es müssten kleine Löcher für die Befestigungsschrauben gemacht werden.
- Einiges Teurer
Vorteil:
+ die Leuchtstäbe können in der Strahlrichtung ausgerichtet werden was eine noch bessere Ausleuchtung bringt.
+ Stableuchten sind und sehen hochwertiger aus
+ Stableuchten sind auch heller
Das Ganze würde dann so ähnlich aussehen...
Da kommt keine Fehlermeldung ohne die Originalbeleuchtung. Beim CX5 brauchst du sie nicht abklemmen, da ein Schalter vorhanden ist. Natürlich sparre ich jetzt die 5W vorallem weil die Glühbirne eine andere Leuchtfarbe hat:)
Danke für die Info. Falls ich auch Probleme im Sommer habe, werde ich erstmal veruschen die Streifen nochmal zu kleben. Wenn es nicht funktioniert, dann montiere ich solche Leuchtstäbe.
Grüße,
BIGI
P.S - eine noch bessere Ausleuchtung als die Streifen bringt nur die Sonne:p
ich habe solche Streifen in den Smart meiner Frau eingebaut und mit etwas Silikon fest gemacht.
Hält super (auch im Sommer) und das Silikon kann man rückstandslos wieder ab machen. Man muss nur rubbeln. :)
Naja, ist immer schlecht auszudrücken oder zu beschreiben, will ja nicht sagen das die LED Streifen schlecht sind. *peace*
Hatte, wie schon geschrieben, auch beides montiert und ich bin mit den Leuchtstäben zufriedener. (sind allerdings nicht ganz billig) :cool:
Ist halt ein "schöneres" Licht, heller als die orig. Funzel machen sicher beide Varianten.
Hier noch die Bezugsadresse:
DekoLight Systeme - LED-Module steckbar by LED-TECH.de
PDF Beschreibung: http://www.led-tech.de/de/LED-Module-steckbar_DB-59.pdf
Benötigt wird z.B.:
- 2x LT-1039 Aluminium LED-Modul
- 2x LT0784 Einspeisekabel für Aluminium LED-Module
Sieht dann montiert etwa so aus: (ist kein CX-5)
Ich habe meine (Russen) Beleuchtung auch eingebaut. :)
Dank Bigi, konnte ich ja doch die Bilder sehen. ;)
Habe die 2 LED Streifen genommen und auf der Gummilippe der Schiene verteilt.
So habe ich indirektes Licht.
Hier ein Paar schlechte Bilder (Handy)
596-20130703-102801http-www-cx5-forum-de-album-php-albumid%3D49-attachmentid%3D596.jpg
595-20130703-10http-www-cx5-forum-de-album-php-albumid%3D49-attachmentid%3D5952920.jpg
594-20130703-173609http-www-cx5-forum-de-album-php-albumid%3D49-attachmentid%3D594.jpg
599-20130703-173707http-www-cx5-forum-de-album-php-albumid%3D49-attachmentid%3D599.jpg
593-20130703-173548http-www-cx5-forum-de-album-php-albumid%3D49-attachmentid%3D593.jpg
mal ne blöde Frage ..
kann man die LED Lichter nicht direkt an der Kofferraumbeleuchtung anschließen?
Oder funktioniert das nicht oder geht etwas kaputt?
