Anleitung: Original Rückfahrkamera Einbau
bigi1983
in virtueller Zusammenarbeit mit 19Andi73 haben wir es geschaft die Original Rückfahrkamera in seinem Centerline nachzurüsten. Das Ergebnis sieht so aus:
Er hat viele Detailbilder beim Einbau gemacht und ich habe daraus eine kurze Einbauanleitung als PDF zusammengeschrieben. ( Anhang anzeigen DIY - CX5 Camera Original.pdf )
Viel Erfolg beim Nachbauen:)
Der Einbau kann die Mazda Neuwagen Garantie beeinflussen!
Grüße,
BIGI
Hallo Ihr beiden,
das habt Ihr super hinbekommen. Mein FH behauptet ständig man kann diese Originalkamera nicht einbauen, da das im Center-Line verbaute RBCM sich von dem im Sports-Line unterscheidet und zudem die ganze Angelegenheit neu programmiert werden muss.
Brummer
Hier noch eine Anleirung wie man die Originalkamera nach dem Einbau kalibriert. Es geht primär darum, dass die Entfernungslinien stimmen.
Grüße,
BIGI
hi Leutz
bekomm auch bald den Dicken (Sendo) und wollte mal nachfragen, wer schon nach dieser Anleitung die Originalkamera verbaut hat. Wäre nett mal von den Erfahrungen zu lesen.
so long
otto
hi Leutz
so long
otto
Dann hast du wohl den Sendo ohne die Kamera bestellt? :(
Steht doch oben, dass Andi die Kamera aus der Bucht ergattern konnte und hat dann diese in seine Centerline eingebaut. Einbau ist stellt kein Problem dar. Das Problem ist es sich die Kamera zu besorgen!!!
Oder hast du da eine Quelle - Quellen??? :rolleyes:
hi
dank für die Antwort. Ja das Andi das gemacht hat, hab ich verstanden. Frage war (aber ungenau) wer das sonst noch gemacht hat. Falls sich da jemand findet (der evtl. technisch nicht auf der Höhe eines Mechatronikers unterwegs ist) wäre eine Antwort nett.
Die Kamera wollte ich mir als Ersatzteil besorgen. Den Sendo konnte man mit Rückfahrkamera bestellen? Das ist an mir vorbei gegangen.
so long
otto
Einbau von Rückfahrkamera
ich habe die Rückfahrkamera über meinen FH einbauen lassen. Dies war er mir noch schuldig, da mir im Kaufvertrag ein CX5 mit Kameraeinbau angeboten wurde.
Im Vorfeld habe ich das Stecker-Gehäuse und die Kontakte als Originalersatzteil bei Toyota besorgt (ca. 60 Euro). Die Kamera hat der FH als Originalkamera bei Mazda bestellt. Danach wurde die Kamera nach Anleitung von BIGI und 19Andi73 eingebaut. Die Funktion ist wie beim Original und hat keine größere Probleme bereitet. Das einzige Problem war ein dünnes HF Kabel zu besorgen. Das hat aber mein FH erledigt.
Brummer
Brummer, das ist die bislang geilste Geschichte, wie hier jemand an eine RF-Kamera gekommen ist. :D
Du musst Originalteile von Toyota besorgen und der fMH baut die Originalkamera nach Forumsanleitung ein.
Dir kann's natürlich recht sein. Aber insgesamt ist das eine echte Erfolgsgeschichte für die DIY-Anleitungen hier. Die jetzt übrigens auch "Let It Do By Your Dealer"-Anleitungen heißen ... :cool:
@Brummer: Tolle Sache, finde ich klasse die Aktion auch von Deinem Händler!
.....Du musst Originalteile von Toyota besorgen und der fMH baut die Originalkamera nach Forumsanleitung ein.....:
OT:
Gibt halt leider nur wenige Autohändler die die "Foren-Welt" ernstnehmen, so zumindest meine Wahrnehmung der letzten Jahre (bezogen auf meine Autos).
Wenn die ein wenig offener wären, würden sie
a) mehr Know-How kriegen
b) mehr Zufriedenheit beim Kunden erreichen
c) und "offener" für Spezialthemen sein...
Ist schon klar dass der "Big Brother" im Hintergrund (Importeur) das ev. nicht so gerne sieht... aber ein wenig mehr Interesse wäre teilweise wünschenswert.
OT OFF:
Hi Brummer.
Du Schlitzohr;), warum sagst du nicht das du die orig. Kamera schon eingebaut hast. Ist doch sehr interessant und wie man sieht nicht nur für mich. Freut mich für dich.:D Was hat eigentlich dein freundlicher zu der Anleitung gesagt? Es ist doch laut eineiger fMH unmöglich eine orig Kamera im Center-Line einzubauen.:confused:
Hi ottowhat.
Jetzt sind wir schon zu zweit der Brummer und ich die eine originale Kamera eingebaut haben. Wie Andreas9996 schon sagte, das Problem ist nicht der Einbau denn das ist machbar. Sondern die orig. Kamera günstig zu bekommen.
Gruß 19Andi73
Dazu sage ich nur: Those thinking that something is impossible, should NOT disturb the ones doing it! :p
Aber sogar mein fMH, der sieht wie viel ich am CX5 selbst umgebaut habe, vertraut keine externe Anleitungen. Er sagte auch nichts dazu als mein Auto, kurz nach dem Kenstyle Lenkrad Einbau, bei ihn zur Inspektion war. Danach habe ich durch Zufall erfahren, dass er (damals) fremde Leute das Lenkrad extra gezeigt hat:)
Wenn man direkt mit den Mechaniker spricht, sieht es wieder anderes. Denn sie freuen sich immer wenn jemand die Arbeit schon gemacht hat und eine Anleitung vorliegt. Leider entscheiden sie nichts....
BIGI
Gibt es durch die Rückrufaktion der Rückfahrkamera keine Lieferschwierigkeiten?
Können die sich die zurückgerufene Kamera zum Selbsteinbau besorgt haben, diese auch beim Händler tauschen?
Woran erkennt man (Teilenummer) ob man eine alte oder neue Kamera erhält?
Fragen über Fragen,ich weiß. Das wäre vielleicht nur vom allgemeinem Interesse.
Mir hatte ein Händler den Einbau für 700 € (mit Kamera) angeboten.
@19Andi73
Wie funktioniert es bei dir mit den Abstandssensoren? Hast du Originale, oder aus dem Zubehör? werden die in die kleine Anzeige oben links transferiert?
Frage mich wie es wohl mit den nachgerüsteten Sensoren funktioniert.
Falls die PDC Sensoren ab Werk da sind, dann werden sie auch im Bild angezeigt. Die hängen am CAN Bus genau wie die Originalkamera auch. Somit hat die Kamera die Info und kann sie als Overlay malen bevor das Bild Richtung HU geschickt wird.
Nachrüstsensoren werden natürlich nicht angezeigt.
BIGI
@peternrw hat nun aber Nichts mit der Originalkamera zu tun... Diese Zubehörkamera habe ich momentan eingebaut.
@bigi1983
Ich habe eine Parktronik mit Eingang für die Front- und Rückfahrkamera. hier regelt das Overlay die Parktronik.
Demnach kann ich eigentlich die Suche nach der Originalkamera ja vergessen. Ansonsten müsste ich mich ja entweder nur für die orig. Kamera entscheiden + Parktronik mit separatem Display, oder Parktronik mit Zubehörkameras. Verstehe ich das richtig?
Doch es geht auch alles: Original Kamera mit den Lenk-Linien + PDC. Dazu brauchst Du die Originalkamera mit deinem Parktronik verbinden. Dann wird die Steuerung die PDC Info als Overlay draufmalen und das was am Ausgang kommt verbindest Du dann mit dem HU.
Code:
Original Kamera---> PDC Steuerung---> HU
         Vordere Sensoren  Hintere Sensoren
Frage zu Anleitung
hallo Gemeinde
Heute habe ich die original Rkamera eingebaut. Das Bild aus der Kamera ist noch nicht zu sehen. Das Monitor ist blau und unten erscheint: Bitte Fahrzeugumgebung überwachen.
PDC akustisch funktioniert aber ist keine Graphik zu sehen:mad:
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Laut Beschreibung war keine Eingabe eines Kod's notwendig.
Was für mich nicht so eindeutig ist, ist die Belegung auf dem Toyota Stecker...
Die Aufteilung ABCD ist mir nicht ganz klar :confused:
Sind die Pins mit grünem und rotem Kabel auf der linken oder rechten Seite des Steckers belegt bzw welche Felder sind frei? Danke für Eure Hilfe !!!!!
