Anleitung: Original Rückfahrkamera Einbau
Hallo, bin neu hier im Forum.
Müsste die am Video-Eingang der Audioeinheit angeschlossen werden und die Stromversorgung z.B. am Rückfahrlicht? Schaltet der Monitor/Navi automatisch auf die Kamera um wenn diese mit Strom versorgt wird? PDC ist Original vorhanden falls das wichtig ist.[...]
Hi, hilft dir das mal, HIER KLICKEN
Und hier für die Originalkamera... KLICK :)
...bisher haben alle CAN+ und CAN- am RBCM abgezweigt, zumindest habe ich bisher bei keinem eine Dokumentation gesehen, dass es am HU abgezweigt wurde....
Ich habe inzwischen 3x Originalkameras eingebaut wo alles vorne am HU angeschlossen ist. Tut genau so gut wie hinten am RBCM...
die Spannung ebenfalls? vom 6ser Stecker oder am anderen Platz? War doch mal im Gespräch gewesen, dass wenn von der Leitung die zum HU führt abgezweigt wird, es dann evt. beim HU nicht genügend Saft da ist???
Aber wenn es funktioniert ist ja dann super. vereinfacht ist immer gail. Danke!
Alle 6 Kabel vorne am HU angeschlossen. Warum sollte nicht genug Saft da sein? 1R hat Strom nur wenn die Zündung AN ist und ist mit 7.5A über Sicherung AUDIO2 abgesichert. Das reicht für paar Kameras:p
Das hört sich sehr gut an :)
Toyota Stecker habe ich eben bestellt, war auf die suche nach Qualitativen Patchkabel Cat 7.. War bei Conrad, ein paar Computerläden - alles einheitsbrei von Belkin und Hama..
Bis jetzt ohne Erfolg, muss wohl uber I-net bestellen.
Wo schliesse ich Schirmung von dem CAT 7 Kabel an die Kamera ?
Das war ja auch immer meine Meinung :))) Aber wenn man nicht viel Ahnung von Stromkreisen hat hört man halt hin und ist vorsichtig ;) Danke Bigi.
das ist auch eine Sache, es haben ja auch einige mit dem 6ser Kabel angeschlossen und es hat ebenfalls funktioniert... ich gebe lieber 3 Euro mehr aus und habe keine Kopfschmerzen.
Glaube mitlerweile da ist gar keine Hexerei, machen uns zuviele Gedanken.
Bei sowas muss doch nicht an drei euro hängen..
Ich möchte halt was gutes haben.. Und zwar sofort :) Aber Pustekuchen , Dortmund ist ein kleiner Stadt, hier gibt es sowas nicht..
Cat7-Kabel ist aufgrund der Datenübertragungsrate nicht notwendig. Wenn man es liegen hat, kann man es nehmen. Cat6 reicht völlig aus!
Der Schirm vom Cat-Kabel ist nur Kameraseitig aufzulegen. Dort müsste ein Anschluß vorhanden sein (so ist es im WHB dargestellt und macht auch Sinn; leider habe ich so eine Kamera samt Steckverbinder noch nicht selber in der Hand gehabt und die Fotos von den Usern geben diese Details auch nicht wirklich wieder...)
Was aus meiner Sicht für einen langfristig sicheren Betrieb wichtiger ist, ist der Einsatz von Cat-Patchkabeln, da diese gegenüber dem Cat-Installationskabel keine starren Adern, sondern flexible Adern haben. Im Fahrzeugbau sollten grundsätzlich flexible Adern verwendet werden; ist auch in diversen Normen so vorgegeben...
Auf die flexiblen Adern hatte ich bereits in #94 hingewiesen; darum auch die dort dargestellten Verbinder.
Sicher wird es mit starren Adern lange Zeit gut gehen, aber nach dem 12.678sten Mal Öffnen und Schließen der Heckklappe wird eine Ader brechen und dann geht die Fehlersuche los...
Da bin ich mal gespannt was passiert, wenn du die Kamera drann hängst :) Das wäre ja genial, wenn es plums und funktionieren würde (was ich leider nicht glaube, da die 6ser Nester am HU frei liegen und MAZDA selbst ja bei den Nachrüstsätzen den anderen Weg gehen)
Ne, meine gedanke war zu dem Stecker was jetzt an Kamera werkseitig dran ist den gegenstück zu finden.. Praktisch die Buchse um den Kabel anzufertigen.
Antwort von AmiVanFan hat sich bestätigt.. Ich habe etwas mehr von Kabel abisoliert und voilà
Erster Kabel von unten , bezeichnet im Anleitung von bigi als Erstmal Frei, nichts anderes als Abschirmung.
Es ist vollbracht
Ich habe heute original Rückfahrtkamera eingebaut.
Angeschlossen nach AmiVanFan-Version. Also Kamera an HU sowie hier beschrieben
http://www.cx5-forum.de/f10/anleitung-original-r%FCckfahrkamera-einbau-1756-10.html#post30380
Allerding habe ich Kabel (7,30 meter ) in einem Stück von Kamera bis HU verlegt. An beiden enden gelötet, keine Stromdiebe oder Stecker ( natürlich Toyota Stecker ist dabei ;) )
Code 92 brauchte ich nicht, hat sofort funktioniert. Wenn ich Rückwärtsgang rausnehme ist der Bild von Kamera sofort wech und nicht wie manche haben erst nach 1sekunde oder so.
Arbeitszeit mit aufräumen 4 Std. In grossen und ganzen verlief alles ohne Problemen..
Besonderes dankeschön an bigi1983 , AmiVanFan , andreas9996. ( Für Anleitungen, Informationen und Geduld ;) )
Und natürlich an ganzen Forum..
Sauber... genau so hab ich es auch (immer noch) vor :) Material hab ich auch schon alles zu Hause liegen, hab mich nur bisher nicht selbst an den Einbau getraut (auch, weil ich keine Ahnung vom Löten hab und es eventuell erstmal mit Stromdieben versuchen wollte).
Du hättest nich zufällig Lust, mir beim Einbau zu helfen ;)?
Es ist nicht so schwer wie du denkst :) am meistenst ist gefummel den Kabel vernüftig zu verlegen. Rest ist , so zu sagen, harmlos..
Welche Komponenten werden noch benötigt
Es ist vollbracht
Hi voyager,
würde die Kamera auch gerne einbauen wie du, allerdings frage ich mich, ob ich nun alle Komponenten habe. Neben der Original-Kamera habe ich ein CAt6 Kabel (10m), den Toyotastecker (nur der Stecker ohne Pins etc.). Was muss mit dem Toyotastecker eigentlich gemacht werden, benötigt man hier nicht noch Pins um diesen zu belegen und wie sieht nach deiner Version der Anschlussplan am Radio aus.
Danke im Vorraus und viele Grüße aus Potsdam
frankmannb
Hallo Frank
Ich habe folgendes gebrauch:
Original Kamera
Kabel ( in meinem Fall war 7CAT, aber laut AmiVanFan 5er oder 6er reicht absolut aus was ich auch glaube )
Toyota Stecker
Pins dafür ( ich habe die hier 10x MQS Kontakte weiblich Pins Fakra Quadlock Stecker Buchse Pin female Adapter | eBay )
Crimpzangen ( muss nicht aber wenn man hat )
Schrumpfschlauch 3mm
Isolierband
Kabelgleitspray ( Spüli reicht auch )
Lötkolben ( im Auto oder allgemein draussen arbeite ich gern mit Lötkolben von Dremel :) )
Lötzinn
Kabelbinder ( strapse )
Kreutzschraubenzieh
Anschlüssplan 1zu1 von AmiVanFan ( http://www.cx5-forum.de/f10/anleitung-original-r%FCckfahrkamera-einbau-1756-10.html#post30380 ) übernohmen. Funktioniert auf anhieb . Ich habe hal in ein Stück durchgezogen . Und an beiden enden gelötet ohne Stecker zu setzen.
