Blinkende ASF Leuchte
MikeVanDeike
Hallo Gemeinde,
ich habe seit gestern nachmittag eine blinkende ASF off Leuchte.
Kann ich da was selber dran machen oder muss ich Werkstatt?
Morgens war noch alles i.O und Nachmittags ins Auto gesetzt und über Blinkende ASF off Leuchte gewundert.
Auto ist ein 2,2 D AWD Bj. 2013 Sportsline
Mfg
MikeVanDeike
Technisches Verständnis und logisches Denken vorhanden :-) und 2 Linke Hände habe ich auch nicht :-)
Kannst mit Forscan mal den Fehlerspeicher auslesen und posten, was da drin steht.
Kann wahrscheinlich mehrere Sachen bedeuten.
Hier mal Auszug von Forscan
Mir ist aufgefallen das mehrere Fehler da sind
Im Anhang sind alle im txt-format
hier der für den ASF-Fehler
===TCM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC Nichts===
===PCM DTC P117A:00-28===
Code: P117A - Motoröl-Übertemperatur - systembedingte Leistungsbegrenzung
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
Standbild :
-DTC: --- - DTC der zum Speichern der erforderlichen Fehlerumgebungsdaten geführt hat
-LOAD: 83.14 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 102 °C - Kühlmitteltemperatur
-RPM: 1977 U/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-VSS: 87.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-IAT: 29 °C - Ansauglufttemperatur
-MAF: 23.10 g/sek - Luftmasse
-TP: 80.00 % - Drosselklappenstellung
-ISV_POS: 80.00 % - Position - Einlass-Schließventil
-RUNTM: 1509 Sek - Zeit seit Motorstart
-FRP: 134270.0 kPa - Druck - Kraftstoffverteilerrohr
-FLI: 54.12 % - Kraftstoffstand
-CLR_DIST: 9630.0 km - Wegstrecke seit Löschung der Diagnose-Fehlercodes
-BARO: 100.0 kPa - Luftdruck
-VPWR: 13.53 Volt - Modul-Spannung
-TP_REL: 80.39 % - Relative Drosselklappenstellung
-AAT: 29 °C - Außentemperatur
-APP_D: 0.00 % - Fahrpedalstellung D
-APP_E: 0.00 % - Fahrpedalstellung E
-TAC_PCT: 80.39 % - Angeforderte Drosselklappen-Stellmotor-Regelung
-ISV_DSD: 80.39 % - Angeforderte Steuerung - Einlass-Schließventil
-FRP_ABS: 134270.0 kPa - Druck im Kraftstoffverteilerrohr (Absolut)
-APP_REL: 0.00 % - Fahrpedalstellung - relativer Wert
-EOT: 112 °C - Motoröltemperatur
-ECT2_SUP: Ja - Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1 unterstützt
-ECT2: 135 °C - Kühlmitteltemperatur 2 - Spannung
-ECT1: 102 °C - Motorkühlmittel Temperatursensor 1
-ECT1_SUP: Ja - Motorkühlmitteltemperatur-Sensor 1 unterstützt
===END PCM DTC P117A:00-28===
===OBDII DTC Nichts===
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===ICA DTC U0420:68-28===
Code: U0420 - Ungültige Daten vom Servolenkungs-Steuergerät empfangen.
Weitere Fehlersymptome:
- Informationen zum Ereignis
Status:
Modul: Intelligente Bremsunterstützung
Standbild :
-TOTAL_TIME: 115051544 Sek - Gesamtzeit
-TOTAL_DIST: 106910.0 km - Abstand insgesamt
===END ICA DTC U0420:68-28===
===4X4M DTC Nichts===
Modul: Allradantriebsteuermodul
===END 4X4M DTC Nichts===
===ABS DTC C0051:67-60===
Code: C0051 - Lenkradstellungs-Sensor.
- Signal nach Ereignis nicht korrekt
Status:
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung
Diagnose Fehler Code Details
*Hinweis**
Dieser DTC kann gesetzt werden, wenn eine oder mehrere der folgenden Arbeiten mit einem Diagnosegerät ausgeführt wurden.
Gleichzeitig werden Warnleuchten wie die DSC-Kontrollleuchte, die Leuchte DSC Aus oder AFS Aus möglicherweise eingeschaltet oder blinken.
Neuprogrammierung.
Wird dieser DTC festgestellt, folgende Schritte ausführen:
1. Zündung einschalten.
2. Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts und dann bis zum Anschlag nach links drehen.
3. Zündschlüssel von Ein nach Aus drehen.
4. Zündschlüssel von Aus nach Ein drehen.
5. Mit 'Alle CMDTCs' sicherstellen, dass keine DTCs vorliegen.
6. Ende
Standbild :
-TOTAL_TIME: 136248704 Sek - Gesamtzeit
-TOTAL_DIST: 123026.0 km - Abstand insgesamt
-IC_VPWR: 14.50 Volt - Spannungsversorgung für Kombiinstrument
-AAT: 3 °C - Außentemperatur
-PWR_MODE_KEY: Running (Position 2) - Einschaltmodus - Schlüsselzustand
-APP_STATUS: Over 20% - Fahrpedalstellung: Status
-CFG_STATUS: Config Complete - Konfigurationsstatus
-ECT_STATUS: 0 - Under 80 degrees C - Status - Kühlmitteltemperatur-Sensor - Motor
-RPM_STATUS: Over 1500 rpm - Motordrehzahlstatus
-SHIFT_STATUS: D - Schaltstatus
-VSPD_STATUS: Over 10 km/h - Status - Fahrzeuggeschwindigkeits-Sensor
-IG-ON_TIMER: 42 Sek - Anzahl seit Zündschalter ON
===END ABS DTC C0051:67-60===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===AFS DTC B1041:54-8A===
Code: B1041 - Leuchtweitenregulierung - Steuerung
- Kalibrierung fehlt
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
Modul: Adaptive Vorderachslenkung
Standbild :
-TOTAL_TIME: 13004 Sek - Gesamtzeit
-TOTAL_DIST: 133380.0 km - Abstand insgesamt
-IC_VPWR: 12.50 Volt - Spannungsversorgung für Kombiinstrument
-AAT: 32 °C - Außentemperatur
===END AFS DTC B1041:54-8A===
===SSU DTC B13D3:16-0A===
Code: B13D3 - PATS Sender
- Spannung im Stromkreis unter Grenzwert
Status:
Modul: Start-Stopp-Einheit
===END SSU DTC B13D3:16-0A===
===EPS DTC Nichts===
Modul: Elektronische Servolenkung
===END EPS DTC Nichts===
===F_BCM DTC Nichts===
Modul: Steuermodul - Vordere Karosserie
===END F_BCM DTC Nichts===
===IC DTC Nichts===
Modul: Instrumententafel
===END IC DTC Nichts===
===FSC DTC Nichts===
Modul: Frontkamera
===END FSC DTC Nichts===
===RVM DTC Nichts===
Modul: Fahrzeughecküberwachung
===END RVM DTC Nichts===
===R_BCM DTC Nichts===
Modul: Steuermodul - Hintere Karosserie
===END R_BCM DTC Nichts===
===EATC DTC Nichts===
Modul: Elektronische Automatische Temperatur-Regelung
===END EATC DTC Nichts===
Über Hilfe würde ich mich freuen, sonst muss ich zum Freundlichen.
Danke Euch
Mfg
MikeVanDeike
so war mal beim freundlichen und laut bericht haben se die Scheinwerfer neu kalibriert und Fehlerspeicher gelöscht.
Die Frage ist nun hätte man das auch selber machen können mit FORScan???
Mfg
MikeVanDeike
Status:
Diesen Fehler habe ich jetzt auch. Kann mir da jemand helfen?
mfg
Kein Hallo, keine Vorstellung? Naja.
Schau mal hier im Link - einfache Google-Suche mit dem DTC-Code. Klingt für mich so, als ob Du mal die Batterie im Schlüssel tauschen solltest. Dann den Fehler löschen und schauen, ob er wiederkommt.
Das steht auch in dem Link: "Start stop unit detects the low remote transmitter battery voltage in any of the programmed transmitters 3 times continuously." ...warum sie das allerdings macht, ist da nicht explizit genannt.
Hier bei mcx5.org wird es etwas ausführlicher erklärt, was die SSU alles macht.
