So ähnlich ging es mir nach wenigen Fahrschulstunden als ich die Handbremse nicht richtig gelöst hatte. Das wird hier wohl nicht der Fall gewesen sein. Eher wird irgendetwas klemmen? Bei elektrischer Handbremse könnte auch der Stellmotor betroffen sein? Siehe Suchfunktion:Es roch auch nach verbrannten belag
auch auf der Innenseite ? Ich hatte es schon mehrfach, das die Außenseite gut aussieht und innen das ganze Gegenteil.Scheiben sehen noch spitze au
ich hoffe du meinst nur die Gleitbolzen mit Silikonfett behandeln?Bin in kurzen Etappen zurück nachhause, immer Rad auf Wärme kontrolliert alles ok.
Mit Sohn bzw. meinen alten Fiat Tipo Kombi nach Dänemark gedüst,
und mal wieder bei einer Rucksack trekkingtour Kraft getankt,
Donnerstag Bremse hinten zerlegen kontrollieren,
alles neu fetten mit silikonfett und hoffen das besser.
Denke werde beide Seiten kontrollieren und bearbeiten,
wenn Beläge verdächtig aussehen dann direkt neu,
Scheiben sehen noch spitze aus.
Werde berichten.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ja kann aber morgen mal NachschauenKann ich bei Forescan Light (für Android) auch die Batteriedaten auslesen?
