Buhli
Der Diesel hat einen anderen Messstab als der G194 ist wegen der Ölverdünnungsmessung wichtig den Ölmessstab richtig einzustecken.
Gruß Matthias
A
anonymous01
Hallo!
Kurze Frage: ich habe für meinen vFL von Thule eine Dachbox mit Wingbars. Passen die Wingbars auch noch auf den CX5 II. Generation?
A
anonymous01
Hallo - noch eine kurze Frage ;-)
macht es der elektrischen Heckklappe beim CX-5 II eigentlich etwas aus, wenn man sie manuell herunter drückt? Ich befürchte, dass mir das am Anfang aus Gewohnheit passieren wird.
A
anonymous01
Bei meinem vFL ist es mir passiert, dass "über Nacht" die Batterie leer war, weil mein Sohnemann noch im Auto am Licht herumspielte und die Deckenbeleuchtung über Nacht an bliebt. Am nächsten Morgen -> Auto tot. Half nur überbrücken vom Nachbarn.
Wie sieht es da beim CX-5 II aus? Schaltet der das Licht inzwischen selbst nach einer gewissen Zeit ab, wenn das Auto verriegelt wurde (mein alter 5er Golf machte das bspw. auch)?
Gleiches ist mir auch passiert mit dem vFl.
Der Neue schaltet das Licht nach ca. 20 Min. aus. Steht m. E. auch im Handbuch.
via Mate 9 mit Tapatalk
Die Dauer bis das Innenraumlicht ausgeschaltet wird, kann bereits ab dem FL im MZD eingestellt werden - sogar für offene und geschlossene Türe unterschiedlich:
RoM
Anhang anzeigen 62984 Anhang anzeigen 62985
Danke für den Hinweis! Mir ist das auch schon passiert. Wenn man am Brillenfach rumnästelt, kommt man da gerne mal hin. Ich hatte jedoch Glück, die Batterie hatte am Morgen noch genug Saft für den Start.....
A
anonymous01
Danke! Das ist gut zu wissen. Beim vFL war das MZD noch nicht verbaut => die Option ist im alten System nicht vorhanden und der fMH wusste auch keinen Rat.
Ist schon doof, wenn man morgens an's Auto kommt und alles ist tot.
Wobei - gilt die von Dir gezeigte Einstellung eben auch dann, wenn man oben am Himmel das Licht auf Dauerlicht stellt?
Muffin
Hallo Freunde ,
Mich würde es interresieren ob die Innenbeleuchtung auch dann aus geht wenn man den Schalter der Beleuchtung auf "On" stellt. ( Schalter am Licht am Himmel)
Am MZD kann man einstellen wie lange es brennt sobald man die Türen schließt.
Tom:cool:
Ingo
Ich meine das Licht morgens schon leuchten gesehen zu haben, ich schalte das hintere Licht öfter mal manuell ein und vergesse es dann. Dank LED merkt das die Batterie nicht.
scrat
Was nicht vorhanden?
Gerade mal bei unserem geschaut und das gefunden
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
A
anonymous01
Das verhindert aber nicht, dass die Batterie leer gesaugt wird, wenn man das Licht am Himmel auf An stellt (nicht auto).
Die von Dir gezeigte Einstellung beim vFL betrifft nur die mittlere Stellung. Meine Frage oben bezog sich aber auf die manuelle an Stellung der Lampen.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
scrat
Das bezieht sich auf deine Aussage der vFL hätte die Option nicht wie das mzd
A
anonymous01
Ich verstand die Antwort mit dem MZD so, dass in dem Falle die Einstellung auch für die manuelle Stellung gilt (denn danach hatte ich eingangs gefragt).
Sorry wenn das missverständlich war. Die Option selbst gibt es beim vFL natürlich, aber dann befürchte ich war die Antwort oben mit MZD falsch und das betrifft auch nur die automatische Stellung.
scrat
Ich kann ja mal testen ob das beim vFL funktioniert
A
anonymous01
Also ich stand schon zwei mal morgens an meinem vFL mit leerer Batterie da aufgrund des Lichts (manuell am Himmel eingeschaltet).
Aber probiere es gerne aus, vielleicht habe ich ja ein Auto mit Produktionsfehler.
P.S.: Ich hoffe Du berichtest dann :)
Buhli
Hallo Freunde ,
Tom:cool:
Ich versteh die Anleitung so das die Innenleuchtensteuerung und Batterieschutzfunktion nur auf der Stellung Door funktioniert auf Stellung ON brennt das Licht bis die Batterie leer ist oder bis das Glühobst durchbrennt.
Gruß Matthias:)
Also ich hab bei meinem FL heute das Licht auf "on" gestellt, alle Türen geschlossen und habe mich mit dem Schlüssel vom Wagen entfernt. Als das Keyless des Wagen abgeschlossen hat, ging kurz darauf das Innenraumlicht aus. Gleiches passierte, als ich eines der beiden Deckenlichter der Rückbank vorher durch Drücken aktivierte.
arminCX5
Wenn die Spots vorne oder hinten manuell betätigt werden, dann brennen sie einfach so lange, bis die Batterie leer ist.
Musste das leidvoll in einem Wiener Hotel-Parkhaus erfahren. Tochter hatte ein oder zwei Lichtlein gedrückt und dann nicht ausgeschaltet. So war von Mittwoch bis Freitag genug Zeit, die Batterie zu leeren.
Nur mit Hilfe des ÖAMTC konnten wir am späten Nachmittag die Heimreise antreten.
Mit einer Ausschaltautomatik haben die nichts zu tun.
Armin
