2. Generation seit 2017 Desinfektion Klimaanlage
Weg gefunden.. sollte vielleicht nicht auf Umluft schalten, dann ist der Weg auch frei.. ob es was gebracht hat, keine Ahnung.. da man mit dem Schlauch ja quasi im Dunkeln stochert. Filter direkt auch gewechselt und nun mal abwarten, wie der Geruch sich entwickelt.
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Gibt`s was neues vom Geruch oder jetzt hoffentlich nicht-mehr-Geruch? Bin gespannt, ob`s was gebracht hat.
Moin, bis jetzt ist der Geruch nicht mehr wahrnehmbar, scheint also was gebracht zu haben.. aber man stochert trotzdem im Dunkeln.
Habe mir auch überlegt bald mal den Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (4087) bei meinem KE auszuprobieren, obwohl ich keine muffigen Gerüche habe.
Bevor ich das mache, habe ich mir auch mal angeschaut (teils mit einer günstigen Endoskopkamera von Aliexpress), wie ich an den Verdampfer komme...
  • Den hier weiter oben beschriebenen Weg über das Loch des Innenraumfilters rüber zum Verdampfer (im Bild Richtungs A/C) habe ich leider nicht gefunden. Wo soll der genau sein?:
  • Ein Weg wäre noch über die mittleren Luftauslässe am Armaturenbrett:
    01.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg Screenshot_20200811-121958_USB Camera.jpg Screenshot_20200811-122144_USB Camera.jpg Screenshot_20200811-122157_USB Camera.jpg Screenshot_20200811-122208_USB Camera.jpg
  • Oder durch den Wasserablauf des Verdampfers nach draussen (dort sind dann unterm Auto manchmal die Pfützen zu sehen), wobei da das reingesprühte Mittelwahrscheinlich gleich wieder rauslaufen würde und es ne ziemliche Sauerei geben könnte:
    20200811_120848.jpg 20200811_122700.jpg Screenshot_20200811-123028_USB Camera_von unten rein.jpg
hierzu habe in eine Frage. Gem. der Anleitung sollte man durch die mittleren Lüftungdüsen an den Verdampfer kommen. Egal welcher Luftmodus (Fussraum, Kopf etc.), bei mir ist nichts vom Verdampfer zu sehen.
Bin nun durch den Ablaufschlauch reingegangen, konnte auch die Lamellen erfühlen. Mal schauen ob die Desinfektion nachhaltig war.
ggf. kann mir jemand noch einen Tipp geben.
vielen Dank
Bj.12.2016
2.2 Automatik Diesel
Habe ja das gleiche Modell - und wenn Du Dir die Fotos aus Post #25 mit dem Namen 03 und 04 anschaust, siehst Du, dass es möglich ist. Dafür muss natürlich die Leiste samt der Luftdüsen entfernt sein. Dann kann man da in die Lüftungskanäle reinleuchten und je nach Stellung den Verdampfer sehen. Welche Stellung es beim Foto war, weiß ich nicht mehr genau. Schätze aber, dass es Fuß+Kopf war.
Leiste war ab, alle luftmodis durchgeklickt. mit der taschenlampe reingeleuchtet.
sogar versucht den schaumstoff wegzudrücken. konnte es einfach nicht sehen.
wie führt mazda denn die Desinfektion durch?
Das weiß ich nicht. Vielleicht kann @hjg48 seinen sfMH fragen oder hat Infos dazu?
Habe eben die Leiste nochmal ab gehabt... also am besten sieht man die Rippen, wenn die Lüftung auf den Kopf zeigt... und man sollte in den rechten der beiden mittleren (auf dem Beifahrersitz sitzend !) reinschauen, da sieht man es am besten. Fotos von heute:
20220604_200456.jpg 20220604_200507.jpg 20220604_200514.jpg 20220604_200554.jpg
vielen Dank für die aktuellen Fotos. Ich werde morgen einen letzten Versuch wagen.
Besten Dank
ok, Geheimnis gelüftet.
Der letzte Spalt um über die mittleren Lüftungsgitter an den Verdampfer zu gelangen ist die AC ON Stellung.
Ac hatte ich ausgeschaltet, entsprechend der Anleitung wie man den Verdampfer trocknet.
