Elektrische Parkbremse - Einheit geschrottet...?
Stuggi_CX5
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem: Hab bei meinem cxFive die Parkbremsen in Servicestellung gebracht. Bremsbeläge ausgebaut und die Laufflächen (nicht Bremsflächen 😉 ) gesäubert und gefettet.
Nach dem Zusammenbau lässt sich die Servicestellung nicht mehr endgültig deaktivieren. Linker Bremssattel fährt auf Anstoß, jedoch rechts fährt der Elektromotor gefühlte Ewigkeit und setzt einen Fehler ab. Irgendwie muss sich die mechanische Verbindung von Elektroantrieb zu Bremszylinder gelöst haben oder gebrochen sein...wie auch immer.
Hydraulisch funktioniert der Bremssattel ohne Probleme. Parkstellung geht wie oben beschrieben nur einseitig.
Steuergerätreset mit Forscan hat keine Abhilfe geschaffen.
Hat dieses Phänomen auch schon mal jemand gehabt und kann Tipps zur Behebung geben...?
Mein Ansatz ist es, den Elektroantrieb mal vom Satttel zu lösen und auf Funtion zu prüfen. Weiterer Ansatz wäre dann den Bremsszlinder auszubauen um zu untersuchen ob da was ausgekoppelt oder gebrochen ist. Benötige hierzu vermutlich eine neue Manschette und Dichtungen....
Gruß Stuggi
Hallo Stuggi,
da wirst du rechts einen neuen Bremssattel brauchen. Mein CX 5 aus Bj. 2015 hat hinten rechts auch schon einen neuen Bremssattel, weil dieser schlechter löste. Das hängt mit der Feder und dem groben Gewinde zusammen, die Feder klemmt dann in dem Gewindegang. Wurde hier im Forum schon ausführlich beschrieben.
Vielen Dank für die Bilder....
Wenn ich mir das so anschaue vermute ich, dass sich der Zylinder vorne von der Welle abgekoppelt haben muss. Also quasie angedockt. Daher dreht vermutlich der Motor das Gewinde auch ins Leere.
Kurz als Ergänzung: Nachdem die Bremsen in die Servicestellung zurückgefahren wurden, wurde die Bremse per Fuß betätigt und der Zylinder vorne vermutlich hydraulisch ausgerückt. Also abgekoppelt vom Gewinde.
Ob das wieder ohne neue Bremsbacke kaufen zu müssen gerichtet werden kann, keine Ahnung.
Hast Du beim Zusammenbau die Bremszylinder nur reingedrückt, also ohne zu drehen, wie es beim FL mit el. Parkbremse sein soll? Nicht, dass Du wie beim vFL gedreht hast... denn dann kann laut Rocksteddi's damaliger Aussage was kaputt gehen.
Habe den Beitrag von Rocksteddi auch gelesen, nein du, ist mir bewusst, dass der Bremskolben nicht gedreht werden darf. Dies habe ich befolgt.
Meine einzige Erklärung ist, dass nach dem Aktivieren der Servicestellung eben auf die Eisen gestiegen wurde. 🤔
Da könntest du recht haben. Beim KF darf man z.b. weder drücken noch drehen nur einfahren = Servicestellung Klötze tauschen und wieder ausfahren danach kannst wieder auf die bremse steigen.
Beim wechseln der hinteren Bremsbeläge musste ich die Bremskolben mit der Hand auch noch ein Stück zurückdrücken, sonst wäre der Bremssattel nicht auf die neu montierten Bremsklötzer gegangen. Nach der Montage der Bremssattel habe ich die Servicestellung deaktiviert. Alles ohne Probleme. (y) ;)
Gruß Achim
Kann nur sagen was ich gesehen habe, er hat die Servicestellung 2-3 Mal wiederholt dann war der Kolben bis zum Gummi eingefahren. Zu meiner Nachfrage ob der Kolben wie bei meinem RX zurückgedreht wird, verneinte er weder Drücken noch drehen bei der E-PB. so die Aussage des freundlichen Mazda Mechanikers.;)
Hallo HID,
wenn du dir das rechte Bild aus #2 ansiehst , da sind links am Bremskolben innen, Nuten zu erkennen und die elektrische Verstelleinheit rechts auf dem Bild sind Zapfen. Also steckt die Verstelleinheit im Kolben und den kann man verschieben, durch das reindrücken wird die Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter gedrückt.
Der Deckel sollte als erstes abgenommen werden vom Bremsflüssigkeitsbehälter e klar das hat er auch gemacht.
Durch die Servicestellung wird ja der Kolben elektrisch ganz eingezogen und somit die Bremsflüssigkeit zurückgedrückt. Ist auch möglich das es da schon eine neue Revision der E-HB gegeben hat beim KF 2020. Wenn man so in den verschiedensten Mazda Foren ließt sind ja einige durch drücken, drehen zerstört worden und nicht nur in den freien Werkstätten. Ich gebe nur wieder was Ich gesehen und mir von einem fMH gesagt wurde.
habe auch meine Beläge hinten gewechselt
Servicestellung, Bremsbeläge entfernt, Kolben etwas reingedrückt sonst hätte es nicht gepasst
neue Beläge montiert, Serviceeinstellung wieder zurückgestellt
nun funktioniert alles wieder
allerdings habe ich nun ein kleines Problem hinten rechts
ab und zu hört man komische Geräusche - wie wenn das ABS angeht oder wenn man über einen Seitenstreifen fährt der Querrillen hat
hatte so etwas schon mal vorne als ich zu nah an ein Hindernis gefahren bin und das System angefangen hat zu bremsen
weiß jemand Rat?
fahre einen 2016er D 2.2 Frontantrieb AT mit Parkbremse
was außer Scheiben ,Beläge und Stellmotore wird für die Hindere Bremse benötigt
Bremssatttel Kolben und
Ich bin am verzweifeln...mein FMH lässt mich im Stich...kann ( oder mag nicht ) irgendwie nicht feststellen warum die Bremse nicht Syncron löst.. diese Automatikfunktion beim Anfahren
Motor schon gewechselt.. vieleicht doch das Steuergerät ??
Ich hatte das schon mal wärend der Garantiezeit ... da wurde ein Sattel getauscht... jetzt ( ich hätte es sogar bezahlt ) geht das NICHT mehr... ???
Hast Du schon al daran gedacht einen anderenfMH aufzusuchen, eventuell in Bottrop-Kirchhellen?
Nur mal so in den Raum geworfen.
@ Spreewald Falls Du einen kompetenten FMH im Pott suchst kann ich die Jungs aus Herten empfehlen. Die sind meiner Meinung nach gut drauf .
Genau dort bin ich Kunde... nach langem hin und her... Kulanzantrag abgelehnt , muss ich jetzt über 800 Euro für zwei neue Bremssattel zahlen...
Hallo Stuggi,
Hi JoGo56!
Danke für dein Bild! Das hat mir echt den Abend gerettet!
Ich hatte zwar nicht das Problem, das irgendwas "kaputt" war oder vibriert hätte oder dergleichen.
Mein Problem war sehr viel "banaler".... :cautious:
Ich wollte einfach, wie so oft, weil schon gefühlt 100x gemacht an meinem CX-5, die Bremsbeläge hinten machen.
Dh. ich weiß, bevor ich anfange, EPB auf Service-Stellung fahren lassen. -> Bremse treten + Feststellbremse-Knopf nach unten drücken und für mehrere Sekunden festhalten, bis die Motoren die Servicestellung erreicht haben.
Der Rest ist dann Sattel abmontieren, Kolben einfach zurückdrücken (nicht drehen), bissl sauber machen, neue Gleitschiene rauf wenn nötig, und neue Beläge ran. Fertig.....
ABER NICHT HEUTE.... o_O
Heute musste ich die Bremsbeläge vorher schon rausschmeißen und weil das nicht genügt, noch drücken mit ziehen verwechseln, als ich die Servicestellung aktivieren wollte. -> Ergebnis: Den Kolben hat es MAXIMAL rausgedrückt und den inneren EPB Kolben hat es natürlich mit rausgedreht.... 🤯😭😤
FRAGT MICH NICHT WAS MIR DA GRAD IM KOPF RUM GING!!!!
Ich weiß es selbst nicht, ist mir auch noch nie passiert! War wohl eine anstrengende lange Woche mit sehr wenig Schlaf....
[Immerhin war ich dann noch so geistesgegenwärtig und hab vorher trotzdem noch die Servicestellung über den Hebel eingestellt, das zumindest die andere Seite den Kolben noch einfährt, somit waren zum Ende hin (nach meiner Wiederinstandsetzung) beide Seiten eingefahren....]
ABER zurück zum "Problem-Kolben" -> Reindrehen war natürlich nicht mehr drin, und das war vielleicht auch gut so. DENN -> Diese Runde Feder welche auf dem Gewinde des EPB Kolben sitzt, hat es dabei runter gedreht! Ist dann heruntergefallen, als ich den Kolben samt dem EPB-Kolben rausgenommen habe. (Inklusive ordentlich Bremsflüssigkeit 🫣 ).
Daher hat dein Bild mir so gut geholfen, weil ich erstmal NICHT WUSSTE wohin mit dieser Feder! 🤔
Letztendlich konnte ich die Feder (natürlich in der richtigen Richtung) einfach wieder aufs Gewinde "schrauben". Mit ner Zange habe ich die abstehende Spitze etwas festgehalten und auf das Gewinde gedreht. So das diese näher am EPB-Kolben wieder war. Ging eigentlich recht easy.
Danach hab ich mit einem Ringschlüssel die Sechskantaufnahme vom EPB Motor etwas festgehalten, bis das Gewinde vom EPB Kolben beim eindrehen gegriffen hat und dann weiter mit dem Ringschlüssel über diesen Sechskant vom Motor den EPB Kolben langsam eingedreht.
(Für alle anderen mit ähnlichem Problem: Diese Feder hat ein abstehendes Ende, welches exakt in eine Aufnahme im Bremssattel vom EPB-Gewinde passt und sich dann zusammen mit dem EPB Kolben reindreht)
Dann nur noch Manschette über den Kolben ziehen, die Manschette erstmal in die Aufnahme im Sattel drücken, und danach den Kolben mit Gefühl und etwas leichten Kraftaufwand auf den EPB-Kolben schieben. Aber ACHTUNG -> Wenn der Kolben nicht über den EPB-Kolben will, kurz nochmal etwas raus ziehen, Kolben leicht drehen, und nochmal versuchen, solange bis er über den EPB-Kolben geht. Denn der Kolben hat innendrin "Lamellen", ähnlich wie bei einem Ringschlüsselkopf.
Wenn er packt, merkt man das es einen leichten "ruck" macht, dann kann man den Kolben ganz einschieben, bis auf Anschlag.
⛔Jetzt in keinem Fall drehen, nur drücken bzw. rein schieben!!!!
Danach nur noch sicherstellen das die Manschette richtig am Kolbenrand abschließt.
Zum Schluss mit Bremsenreiniger (wenn was von der Bremsflüssigkeit daneben gegangen ist) die Bremsenbauteile und Scheibe schön sauber machen UND zu guter letzt: Das Entlüften NICHT VERGESSEN!!!
So hab ich meinen EPB Kolben und Bremskolben wieder zusammengebaut bekommen.
Aber bis ich das herausgefunden habe, warum, wieso, Funktion... War ein langer Weg, wenn man sich damit vorher nie beschäftigt oder auseinander gesetzt hat....
Ich hoffe daher, dass meine "Anleitung" und "Problemstellung" anderen helfen kann oder wird.
Ansonsten wenn alle Stricke reisen: Am besten einen neuen Bremssattel bestellen!
(Wenn ich das mit der Feder nicht herausgefunden hätte, bzw. ich hier nicht genau das Foto dazu gefunden hätte, und die beiden Kolben nicht mehr anständig verbaut bekommen hätte, hätte ich mir einen Neuen bestellt!)
Mein Abend ist für heute gelaufen, wollte eigentlich beide Seiten heute wechseln. Jetzt wird es auf zwei Tage aufgeteilt.... 😬🤯
In diesem Sinne, wünsch ich euch noch einen schönen Abend! Grüße.
