Stuggi_CX5
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem: Hab bei meinem cxFive die Parkbremsen in Servicestellung gebracht. Bremsbeläge ausgebaut und die Laufflächen (nicht Bremsflächen
) gesäubert und gefettet.
Nach dem Zusammenbau lässt sich die Servicestellung nicht mehr endgültig deaktivieren. Linker Bremssattel fährt auf Anstoß, jedoch rechts fährt der Elektromotor gefühlte Ewigkeit und setzt einen Fehler ab. Irgendwie muss sich die mechanische Verbindung von Elektroantrieb zu Bremszylinder gelöst haben oder gebrochen sein...wie auch immer.
Hydraulisch funktioniert der Bremssattel ohne Probleme. Parkstellung geht wie oben beschrieben nur einseitig.
Steuergerätreset mit Forscan hat keine Abhilfe geschaffen.
Hat dieses Phänomen auch schon mal jemand gehabt und kann Tipps zur Behebung geben...?
Mein Ansatz ist es, den Elektroantrieb mal vom Satttel zu lösen und auf Funtion zu prüfen. Weiterer Ansatz wäre dann den Bremsszlinder auszubauen um zu untersuchen ob da was ausgekoppelt oder gebrochen ist. Benötige hierzu vermutlich eine neue Manschette und Dichtungen....
Gruß Stuggi
Gruß Stuggi
