Füllmenge / Sensor Wischwasserbehälter
Standheizung ab Werk gab es nicht.
Die sind alle nachträglich vom fMH oder Werkstatt montiert, daher Abweichungen möglich.
Moin Mazda23,
sorry nö, da haste aber mal nicht ganz recht!
Bei Bestellung "Standheizung ab Werk" wurde diese im Mazda Auslieferungscenter Antwerpen nachgerüstet.
Jedoch ab 2020 gibt es nur noch die Nachrüstung durch denn fMH, normalerweise erst nach der Erstzulassung.
Dies aus Gründen der neuen Abgasbestimmungen.
Moin Mazda23,
@hjg48 die die Einbauposition denke ist aber immer die Gleiche...vorne rechts, oder?
Unterschiede könnte es geben wenn keine Webasto verbaut wird.
Ja das wollte ich auch gerade schreiben, aber ich gehe davon aus das die von Webasto zur Verfügung gestellten Einbauhalterungen sich nicht großartig unterscheiden eventuell Diesel Benziner.
Das lässt sich aber nachschauen und zwar hier,
Link: https://www.cx5-forum.de/f10/anleitung-webasto-standheizung-evo-4-5-5-benzin-diesel-1565.html
So sieht dann die geplante Bestellung, bzw. Teileliste aus:
Teilenummer ------------------------ teile-profis.de-Preis
KD3567488 Sensor: ---------------------- 47,40 €
KD3767491 Dichtung f. Sensor------------ 2,50 €
KD3567481 4L-Behälter: ----------------- 69,90 €
KD5367491 Tülle/Dichtung freies Loch --- 2,50 €
Versandkosten ----------------------------- 6,90 €
Summe ---------------------------------- 129,20 €
Braucht es zu dem grossen Tank auch einen neuen Einfüllstutzen? oder passt der vom 2,5L Behälter?
Du meinst den Schlauch, wo man oben Flüssigkeit einfüllt und der unten auf den Tank kommt - der passt vom kleinen auf den großen Tank und muss nicht ausgetauscht werden.
