Felgen- und Reifengalerie
So liebe Leute !
Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Musste mir doch 20 " kaufen. :p
Die Felge, Oxigin 20 Attraction habe ich hier im Forum noch nicht gesehen.
Ich hoffe sie gefällt nicht nur mir?!
cx5_0099
245/45 r 20 auf 9X20 ET 38
Servus,
sieht einfach klasse aus auf dem "Weißen" , alles richtig gemacht :cool: .
Habe auch zwischen der 20er u. 18er ab gewägt und mich dann für die Oxigin 18 entschieden. Ich denke beide für sich, ein paar schicke Schuhe, die dem Dicken sehr gut zu Gesicht stehen.
Andy
Wie schon oft beschrieben ist vieles Möglich. Nimmt man 245/45 R19 bewegt man sich am unteren Ende des zulässigen Umfangs und hat noch mehr Luft im Radkasten, aus optischen Gründen müsste man Tieferlegen. (SUV und tiefer?, na ja... meine Meinung :rolleyes:)! Ich würde immer den größten möglichen Umfang wählen, füllt die Radhäuser besser aus und rollt besser über Unebenheiten! Darum auch meine Wahl eines SUV's. Man muss kein Mathegenie sein um das berechnen zu können, auch die Reifenflankenhöhe in % ist schon oft erläutert worden, alles logisch zu begründen. Und wenn schon 265/35 R22 passt, worüber wird dann noch diskutiert :confused::rolleyes:?! Auf REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner ist es doch bestens erklärt. Jeder nach seinem Geschmack, Geldbeutel und dem Willen des Prüfers...:o!
Schönen sonnigen Restsamstag noch allen...:cool:
Frank
Aus zwei Gründen, weil man es evtl nicht richtig weiß/verstanden hat oder man einer falschen Rechnung aufliegt.
Dazu kommt dass es sehr stark auf den Prüfer ankommt ob es "paßt", das ist nämlich relativ objektiv.
Als Grundlage 265er oder die Felgen eines anderen cx5 zu nehmen ist daher eher ungünstig. Bsp die 22" vom Kollegen PEliegtimSchnee bekommt def nicht jeder eingetragen. Und eine 265er Breite ohne weitere VEränderung am Fahrzeug würd ich gern mal sehen (müßten eigentlich sichtbar aus Radkasten stehen).
Weiter habe ich speziell das Wort Durchmesser erfragt, da damit die Leute nicht immer das gleiche meinen.
Die Rechnungen/Vergleiche hier sind teilweise immer nur im Verhältniss von zwei oder drei "Wunschgrößen", wo die ausgeworfenen Werte der Reifenrechner dann natürlich noch nicht aussagen ob es "erlaubt" ist ohne weitere Veränderung oder eben nicht.
Der Fall 275/45r19 zu Original Sportsline zb., hat wie cx5_ richtig gesagt hat, ja fast keine Abweichungen aber die Breite allein erzwingt quasi Radkastenspoiler zu installieren.
Wenn man aber die in den Papieren eingetragenen 17" nimt und dann die 275/45r19 dazu, bekommt man ein gesalzenes minus vor der Geschwindigkeitsabweichung was dann eben auch Tachoanpassung bedeutet.
Ob ein Umfang zulässig ist muss doch immer im Kontext zu den kleinsten in den Papieren eingetragenen Bereifung errechnet werden. Oder nicht? Macht ja sonst kein Sinn wenn man Reifen draufhat die zu den Werksdingern schon paar % abweichen und dann die aber als weitere Vergleichs/Rechnungsgrundlage herhalten.
Naja und Diskutiert werden soll doch ruhig auch, oder bin ich im falschen Fred? ^^
Hinweise auf Fehler und oder Korektur sind erwünscht.
danke gruß
Man sollte aber auch nicht alles zu genau nehmen bzw. alles auf die Goldwaage legen. Was ich meine ist z. B. das mit der Geschwindigkeitsabweichung. Das Tacho zeigt vom Werk aus sowieso mehr an als man tatsächlich fährt.. Bemerkt man selber am besten wenn man eine Serienbereifung fährt und sich mal den Speedometer als Hack runterlädt(geht halt nur mit dem MZD) da wird einen die GPS-Geschwindigkeit angezeigt. Und diese stimmt ganz sicher! Ich hatte auch diese Überlegung mit dem minus der Abweichung und der Tachoanpassung.. Fahre jetzt 22" mit 265'ziger Reifen. Und seit dem sind das GPS-Signal und das Tacho gleich!!! Also alles gut[emoji4] genaugenommen geht das Tacho ja jetzt erst genau[emoji6][emoji12]
Der Reifenrechner ist eine kleine Hilfe aber mehr auch nicht. Woher soll er nun genau wissen was unter einen CX-5 passt und was nicht. Ist viel zu allgemein..
Und hier mal ein Bild mit den 265'ziger Reifen. Da steht nichts über und das ohne Verbreiterungen..sind sogar noch 5mm Spurplatten drunter. Es spielt ja auch die Felgenbreite und die ET eine große Rolle und nicht nur der Reifen...
Aber stimmt schon. Einen gutgelaunten Prüfer braucht man sicherlich. Wenn man einen erwischt der alles ganz genau nimmt und Vorallem das was im Gutachten der Felge steht als Grundlage nimmt, wird es eng mit der Eintragung. Aber einer das sich das Auto anschaut und nicht nur ließt wird sehen das es passt..
Reifen-Felgen-Berechnungen
Guten Sonntagmorgen allerseits ;),
zuerst einmal finde ich dieses Thema für mich als den interessantesten Fred.
@Er-fried - zu den möglichen Reifen/ Felgengrößen muss ja gesagt werden, dass hier allein im Forum m. M. nach sehr viele Größen gefahren werden und somit auch zulässig sind. Wie rg1072 schon beantwortet hat ist die Tachoabweichung bei allen Seriengrößen immer nach oben gegeben. Wird also ein größerer RADdurchmesser gewählt, muss durch den größeren RADumfang zwangläufig eine geringere Tachoabweichung erfolgen. Dieses ist bedingt durch den größeren Weg je Radumdrehung. Wenn jetzt die Größe 265/35 R22 gewählt wird ist liegt der Durchmesser schon bei der 22" Felge bei (22x25,4mm)= 558,8mm + Reifenflankenhöhe (265x0,35)=92,75mmx2 (da Flanke oben und unten)= gesamt=744,3mm. Wie im reifenrechner.at -->74,4cm. Die größere Seriengröße 225/55 R19 kommt somit auf 73,0cm und 225/65 R17 auf 72,4cm.
Alle anderen gefahrenen Reifen/ Felgengrößen liegen um Durchmesser und Abrollumfang unterhalb dieses 22"-Familienpizzaformates...:cool::cool::cool:! Da anscheinend hier keine Tachoangleichung notwendig war dürfte das Thema Tachoabweichung keine Rolle spielen.
Die Reifenbreite und Unterbringung/- Abdeckung im Radkasten ist ein ganz anderes Thema. Hier ist zuerst die Felgenbreite und Einpresstiefe entscheidend. Auch hier ist REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner | Felgenrechner sehr anschaulich und hilfreich. Dazu findet man aber hier im Forum sehr viele Informationen und Hilfen. Auch der Rechner auf Alfa Romeo Community: alfisti.net ist interessant, da auch noch das Reifenvolumen und ein Komfortwert ermittelt werden.
Wird also ein breiterer Reifen wie 275/45 R19 gewählt ist der RADdurchmesser und Umfang gleich der Seriengröße. Wie und ob das Rad noch ohne Verbreiterung passt hängt von der Wahl der Felge ab. Bei 8.5x19 ET45 könnte es noch passen.
Wie bei dir im Album gut zu sehen, hast du die Reifengröße 255/45 auf 20" gewählt, passt wie bei vielen hier sehr gut ohne Verbreiterung. Aber auch wieder abhängig von der ET. Gefallen mir übrigens sehr gut und stehen satt im Radkasten:D!
So kann jeder Interessierte seine Wunschgröße (ich meine die Reifengröße...:rolleyes:) sehr gut berechnen oder -lassen und hier im Forum weitere Infos einholen.
Und nie alles zu eng sehen was hier manchmal geschrieben bzw. geantwortet wird :rolleyes:!
Weiterhin viel Spaß allen beim Stöbern und informieren.
"Wort zum Sonntag - Ende!"
Eta Beta 20er / 265 Bereifung
Ich habe meinem auch ein paar 20er verpasst, mit 265 Reifen gefällt mir das ganz gut.
DBV Felgen
Hallo ihr Lieben :)
Ich hoffe es passt hier rein und ich bin nicht die 1000ste welche diese Seite entdeckt hat...^^
Auf meiner heutigen Suche nach ein paar schönen Alufelgen bin ich auf folgende Seite gestoßen:
Wheelscompany
Ich persönlich finde diese Seite sehr praktisch, da man nicht nur das beliebte Modell aussuchen kann, sondern auch die Fahrzeugfarbe :)
Was auch nicht zu verachten ist:
die Tieferlegung (in cm) kann individuell eingegeben werden und die Reifengrößen sehen realistisch aus.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen ;)
LG Jenny
Soooo....ab heute bin ich auch auf 20er unterwegs....jipppppiiiiiii
Borbet BLX umgeben von Pirellis P Zero 245/45 R20...:cool:
Ich hab den Beitrag durchforstet und die Suchfunktion bemüht, aber nicht gefunden, was ich suche: Hat jemand die Tomason TN7 auf seinem CX-5 und hätte ein Bild parat?
Habe heute meinen Felgen die Kronen aufgesetzt.;)
Danke Karl für ein wirklich tolles Geschenk.:D
Mfg
Endlich sind sie da
So nach längerem Warten, hier sind meine Räder.
Die Felgen sind XO Luxury Tokyo in Mattschwarz.
Vorne 9x22" ET20 mit Dunlop SPMAXX 265/35 ZR22 und hinten 10,5x22" ET25 mit 295/30 ZR22. Die Maßen werden euch bekannt vorkommen...
Vielen herzlichen Dank an alle die mich so TOP beraten haben hier im Forum und gerade an Andy (Sunny).
Meine 20 Zöller
Meine Felgen sind jetzt schon einige Zeit drauf. Hier noch paar Bilder
255/45 20 auf Alutec Raptr 8,5 x 20 ET40
ALTER Schwede! Das sieht brutal aus... [emoji106]
Von meinem Moto X Force gesendet
