Die Probleme begannen vor mehreren Wochen. Wenn ich morgens das in meiner Garage stehende Auto öffnen wollte, reagierte es nicht auf das erste Schlüsselsignal, sondern ich musste mehrmals die Taste zum Öffnen drücken. Im Laufe der Wochen wurde das Problem dann immer größer. Ich musste immer häufiger drücken, bis das Auto reagierte. Einen Zusammenhang, ob ich dicht oder nahe dran stehe, links oder rechts, vorne oder hinten konnte und kann ich auch heute nicht erkennen.
In den letzten drei Tagen hat das Auto morgens in der Garage stehend jetzt überhaupt nicht mehr reagiert. Ich musste an allen drei Tagen mit dem Schlüssel manuell öffnen. Jetzt kommt das interessante: Wenn das Auto einmal geöffnet ist, dann reagiert es anschließend auf die Fernbedienung einwandfrei. Ich kann die Tür dann wieder zuschlagen und beliebig oft auf- und zuschließen. Es reagiert dann immer sofort auf den ersten Tastendruck.
Demnach ist also auszuschließen, dass das Phänomen irgendetwas mit dem Schlüssel (z.B. verschlissene Knopfzelle) zu tun hat. Bei beiden Schlüsseln zeigt sich das gleiche Verhalten. Es ist auch auszuschließen, dass es etwas mit dem Standort (Störung des Schlüsselsignals durch eventuelle elektromagnetische Störquelle) zu tun hat.
Dies wird auch dadurch bestätigt, dass vorgestern und gestern Nachmittag das Problem erstmals dann auch auf dem Parkplatz vor meinem Büro aufgetreten ist. Es bedurfte zahlreicher Versuche, bis das Auto aufging.
Die entscheidende Rolle für die Störfunktion scheint demnach der Faktor Zeit zu sein. Hat das Auto einmal reagiert, kann man unmittelbar danach beliebig oft auf- und zu schließen. Nach längerer Standzeit scheint sich das Problem dann allmählich einzustellen. 2 oder 3 Stunden scheinen noch kein Problem zu sein, aber ca. 8 Stunden erwiesen sich dann auf dem Parkplatz vor meinem Büro bereits als Problem. In der Garage stand mein Fahrzeug in den letzten drei Nächten seit der letzten Benutzung jeweils mehr als 10 Stunden. Hier scheint es also in den "Tiefschlaf" gegangen zu sein.
Nun ein Verdacht: Im Rahmen der Inspektion Anfang Juli habe ich das Android-System (funktioniert einwandfrei) nachrüsten lassen. Unmittelbar danach begannen die Probleme, die sich, wie erwähnt, mit der Zeit aber verschärft haben. Das kann natürlich Zufall sein. Aber wäre ein Zusammenhang denkbar?
Ist das Problem bzw. Ansätze zur Lösung bekannt?
