Fußsensor für elektrische Heckklappe
EagleHunter
Moin,
damit mein Angebot bei der elektrischen Heckklappe nicht untergeht mache ich mal ein neues Thema auf.
Ich biete einen Fußsensor für die elektrische Heckklappe an.
Und da bewegte Bilder mehr als tausend Worte sagen habe ich hier ein Video dazu:
Der aufmerksame Forumsleser wird mitbekommen haben das es bereits eine Bauanleitung für einen Fußsensor vom Forumsmitglied "Ramses" gibt.
Diese Schaltung funktioniert mit einem Arduino (Mikrocontroller) und einem Infrarot-Bewegungssensor.
Meine Schaltung kommt ohne Arduino aus und verwendet einen Infrarot-Abstandssensor der spritzwassergeschützt ist.
Hier zwei Beispielbilder meiner Schaltung im Alugehäuse:
Den Fußsensor kann man in folgenden Versionen bei mir bestellen:
  1. Die komplette Schaltung in einem Plastikgehäuse, mit Beschriftung der Adern, kleiner Einbauanleitung und incl. Versand - 75€
  2. Die komplette Schaltung in einem Alugehäuse, mit Beschriftung der Adern, kleiner Einbauanleitung und incl. Versand - 85€
  3. Die komplette Schaltung in einem Plastikgehäuse und Einbau durch mich in HRO - 100€
  4. Die komplette Schaltung in einem Alugehäuse und Einbau durch mich in HRO - 110€
Der Einbau könnte auch woanders stattfinden allerdings nur im Raum zwischen Rostock und Berlin.
Und es sollte ein zumindestens trockener Ort vorhanden sein.
Die Käufer möchte ich bitten sich bei mir per PN zu melden !
Funktionsweise:
Zündung an: Schaltung deaktiviert
Zündung aus: Schaltung aktiv
Bei KeylessGo: Sensor funktioniert immer solange der
Autoschlüssel in Reichweite des
Fahrzeuges ist.
Ohne KeylessGo: Sensor funktioniert nur wenn das
Fahrzeug vorher entriegelt wurde.
Allgemeiner Warnhinweis:
Das Verhalten des Sensors in Waschstraßen ist bisher nicht getestet worden,
daher ist es zu empfehlen in der Waschstraße die Zündung an zu lassen oder
mit dem Schalter am Kasten den Sensor zu deaktivieren.
Allgemeine Infos:
Link zur elektrischen Heckklappe für den Mazda CX-5 vFL und FL: Link
oder in die Suche bei Aliexpress "Smart Tail Gate Lift CX-5" eingeben.
Diese elektrische Heckklappe gibt es auch für den CX-3 und für den Mazda 5.
CX-3
Mazda 5
Die Fußsensorschaltung sollte bei denen auch funktionieren aber wurde bisher noch nicht getestet.
Sollten die Links nicht auf anhieb funktionieren dann bitte mehrmal den Link versuchen, denn die Erfahrung hat gezeigt das Ali-Links nicht immer auf anhieb klappen aber durch mehrmaliges versuchen habe ich bisher noch jeden öffnen können.:eek:
emmaen2810
Sorry. Bin auf Arbeit und hab nur schnell mal reingeschaut. Hab natürlich jetzt alles gelesen 😊
Bin von 19.02.-25.02.2017 oben auf'n Darß. Vielleicht würden wir ein Termin zum Einbau finden.
Gruß emmaen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
EagleHunter
Ich denke das sollte klappen.
HRO-CX5 und meine Wenigkeit sind gerne behilflich beim Einbau der elektrischen Heckklappe sowie des Fußsensors.
Musst dir nur die elektrische Heckklappe bestellen und mitbringen.
emmaen2810
Ich hab ja Andy Telf.Nr nur erreichen tu ich ihn nie. Würde dann am Telefon alles besprechen. Aber ich glaube die Lieferzeit wider uns wohl ein Strich durch die Rechnung machen
EagleHunter
Bei mir hat es knapp 9Tage gedauert. Wobei Versand nur 3Tage davon waren. Wird mit DHL aus China geschickt und die sind echt flott.
Sunny
Hi Leute,
ich habe in meinem FL die el. Heckklappe Version 2 drin inkl. dem Fußsensor von Eagle Hunter .... !
Das Teil funktioniert hervorragend und der Service von Egle Hunter und HRO CX5 sind absolut der Wahnsinn und sehr professionell !
Ich habe mir die Heckklappe und den Fußsensor selbst eingebaut und muss sagen die Anleitung ist genial einfach zu verstehen :)
Der Fußsensor ist ein Gimmick wo der ein oder andere sagen wird, OK, das brauch ich nicht, aber es ist Goldwert und wenn man es hat, will man es nie wieder missen :)
Für mich ist die Qualität, Verarbeitung und der Service eine absolute Note 1 Wert und würde sie jedem Empfehlen der eine el. Heckklappe haben möchte !
Gruß Sunny
@Sunny: Danke für die Infos. Warst Du schon damit in der Waschstraße und kannst uns bitte Deine Erfahrungen damit mitteilen? Frage aufgrund des Warnhinweises aus dem ersten Post...
Und natürlich ein großes DANKE an EagleHunter für das Angebot.
Wer macht in der wachst. Die Zündung aus? Ich für meinen teil will ja weiter Musik hören, wenn ich da im Auto sitze. Zumal bei einer Automatik geht sie sowieso nicht aus, wenn noch auf N steht.
EagleHunter
Wie an anderer Stelle schon mal erwähnt muss in meiner Waschstraße der Motor ausgestellt werden. Deshalb der Hinweis.[emoji6]
Sunny
Hmmm, gute Frage !
Auch wenn ich den Motor aus habe ... mit dem Keyless Go System geht die Heckklappe dann aber auch auf wenn ich mit dem Schlüssel im Auto sitze :) ... auch wenn der Motor und Zündung nicht läuft !
Ich fahre eigentlich nie durch eine Waschanlage, putz immer von Hand, von daher stellt sich mir die Frage nicht :)
Aber interessant ist sie schon :)
Wenn man weis, das man sein Auto Waschen geht in einer Waschanlage, hat das Modul von Eagle Hunter doch einen Aus/Einschaltknopf der manuell zu betätigen ist ... also falls ich in Erwägung ziehen würde mein Auto von einer Maschine waschen zu lassen ... betätige ich diesen Knopf vorher ... ist in 5 sek. erledigt man muss das Modul nur passend dafür positionieren !!!
oder gibt es noch andere Möglichkeiten mit dem Keyless Go ???
Gruß Sunny
EagleHunter
Also ich stelle motor ab und drücke dann wieder einmal den Startknopf ohne den Motor zu starten. Dann ist die Zündung ja wieder an ohne das der Motor läuft.
EagleHunter
Ich habe meinen Knopf von der Schaltung in die Revisionklappe gebaut, dann brauch ich die sogar nicht mal entfernen um das Modul zu deaktivieren.
HRO CX5
Moin
Erfahrungen hat der Andi, die Heckklappe ist noch nie aufgegangen, alles gut!:cool:
Bin ja auch mit dem Schlüssel ausserhalb der Reichweite, beim Waschvorgang:D
Waschstraße hab ich auch immer gemieden aber seitdem ich die Keramikbeschichtung drauf habe, lass ich auch mal die Waschstraße für mich arbeiten!!
Gruß Andi
@ emmaen2810, du hast meine Telefonnummer, hoffe auch die richtige!!:confused:
Eigentlich bin ich immer erreichbar!!
emmaen2810
Ja die von vorigen Jahr. Wenn sich bei Dir Andy nicht's geändert hat. Komm im Februar mal vorbei. Mit Heckklappe wird nix. Dor ,,Finanzminister (- in) hat das Projekt von der Liste gestrichen. 500 Euro für den Luxus könnte sie sich 3 Paar Schuhe kaufen. 😭
HRO CX5
Hi emmaen2810
Was wie Luxus, dann soll sie erstmal die Schuhe vom letztem Jahr auftragen:D:D:D:D
Am 11 und 12.2. könntest du uns antreffen, dann bekommt Fiete neue LED Äuglein :eek:
Gruß Andi
