EagleHunter
- 1. (2011–17)
- 2.0 G AWD
Moin,
damit mein Angebot bei der elektrischen Heckklappe nicht untergeht mache ich mal ein neues Thema auf.
Ich biete einen Fußsensor für die elektrische Heckklappe an.
Und da bewegte Bilder mehr als tausend Worte sagen habe ich hier ein Video dazu:
Der aufmerksame Forumsleser wird mitbekommen haben das es bereits eine Bauanleitung für einen Fußsensor vom Forumsmitglied "Ramses" gibt.
Diese Schaltung funktioniert mit einem Arduino (Mikrocontroller) und einem Infrarot-Bewegungssensor.
Meine Schaltung kommt ohne Arduino aus und verwendet einen Infrarot-Abstandssensor der spritzwassergeschützt ist.
Hier zwei Beispielbilder meiner Schaltung im Alugehäuse:
Den Fußsensor kann man in folgenden Versionen bei mir bestellen:
Der Einbau könnte auch woanders stattfinden allerdings nur im Raum zwischen Rostock und Berlin.
Und es sollte ein zumindestens trockener Ort vorhanden sein.
Die Käufer möchte ich bitten sich bei mir per PN zu melden !
Funktionsweise:
Zündung an: Schaltung deaktiviert
Zündung aus: Schaltung aktiv
Bei KeylessGo: Sensor funktioniert immer solange der
Autoschlüssel in Reichweite des
Fahrzeuges ist.
Ohne KeylessGo: Sensor funktioniert nur wenn das
Fahrzeug vorher entriegelt wurde.
Allgemeiner Warnhinweis:
Das Verhalten des Sensors in Waschstraßen ist bisher nicht getestet worden,
daher ist es zu empfehlen in der Waschstraße die Zündung an zu lassen oder
mit dem Schalter am Kasten den Sensor zu deaktivieren.
Allgemeine Infos:
Link zur elektrischen Heckklappe für den Mazda CX-5 vFL und FL: Link
oder in die Suche bei Aliexpress "Smart Tail Gate Lift CX-5" eingeben.
Diese elektrische Heckklappe gibt es auch für den CX-3 und für den Mazda 5.
CX-3
Mazda 5
Die Fußsensorschaltung sollte bei denen auch funktionieren aber wurde bisher noch nicht getestet.
Sollten die Links nicht auf anhieb funktionieren dann bitte mehrmal den Link versuchen, denn die Erfahrung hat gezeigt das Ali-Links nicht immer auf anhieb klappen aber durch mehrmaliges versuchen habe ich bisher noch jeden öffnen können.
- Die komplette Schaltung in einem Plastikgehäuse, mit Beschriftung der Adern, kleiner Einbauanleitung und incl. Versand - 75€
- Die komplette Schaltung in einem Alugehäuse, mit Beschriftung der Adern, kleiner Einbauanleitung und incl. Versand - 85€
- Die komplette Schaltung in einem Plastikgehäuse und Einbau durch mich in HRO - 100€
- Die komplette Schaltung in einem Alugehäuse und Einbau durch mich in HRO - 110€
Funktionsweise:
Fahrzeuges ist.
Allgemeine Infos:
CX-3
Mazda 5
