Arnold77
- 2. (seit 2017)
- 2.5 G
habe heute das erste mal seit ich meinen CX5 besitze das Öl gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen das die Ölwartungsklappe in der Unterbodenverkleidung einen leichten Ölfilm hatte. Mein erster Gedanke Dichtung Ölablassschraube aber dem war nicht so. Die Undichtigkeit sitzt irgendwo weiter oben am Motor im Bereich wo der Keilriemen läuft. Ich habe davon ein Foto gemacht leider erst als ich schon alles gesäubert hatte. Aber der ganze Bereich den man auf dem Foto sieht wo die grünen Pfeile sind war mit Öl und Straßendreck bedeckt. Die Leckage scheint nicht besonders groß / stark zu sein ich hatte das Auto nach dem Reinigen eine viertel Stunde Laufen lassen und konnte in der Zeit noch keine neuen Öltropfen ausmachen. Vor dem Reinigen hingen in dem Bereich wo der rote Pfeil ist Tropfen mit frischem Motoröl an dem Bauteil mit der Riemenscheibe das der Keilriemen antreibt. ( Könnte die Wasserpumpe sein) Mir scheint aber das das Öl von noch weiter oben kommt. Leider ist dort alles sehr schwer einsehbar. Gibt es in diesem Bereich ein typisches Problem welches bekannt ist wo ich mal genauer hinsehen muss oder kann das einfach alles sein. Der CX 5 verbraucht kein Motoröl der Ölstand ist bis heute zum Ölwechsel immer gleich geblieben ich hatte diesen regelmäßig kontrolliert, daher meine Annnahme das es sich um eine kleinere Leckage handeln muß. Wäre dankbar wenn jemand einen Tip hätte. Auto ist Baujahr 2018.
