Kühlkreislauf
So denke ich auch .
Oder Nummer sicher Original für ca 130€(was hast du gepostet) .
So denke ich auch .
Das Oder wäre die sichere Variante, wenn man die Flussrichtung wüsste, rein und wieder raus oder nur durch ?
Warum willst du das Teil überhaupt tauschen solange alles funktioniert ?
Ehrlich gesagt zwei Mall aber nur in Sommer bei Hitze über 35 Grad Stau am AB, habe ich gemerkt das Auto wird ser heiß . Habe ich system abdrucken lasen, CO2 Test negativ usw.
DN habe ich irgendwo gelesen das kann am Bypass liegen weil ist aus Plastik gebaut
Bilder im post #1 angeschaut, sieht undicht aus.
Ah ja hab vergessen 2 mal hat etwas kühlflusigkeit aus Ausgleichsbehälter(meine Vermutung) rausgeschpukt.
Ok, von dem Problem hast du aber nichts geschrieben
Ja in diesem Teil ist ein Dehnstoffelement verbaut. Vom Werk aus war es aus Kunststoff, jetzt bekommt man es aus Metall wenn man es neu bestellt.
Hallo Tim_Gl:
Ich hab zwei Fragen
Das Dehnstofelement , rein hipotetisch fals funktioniert nicht richtig,kann er Kühlmittel Durchfluss beintrechtigen und zu Überhitzung führen?
Befindet sich das Dehnstof auch in Metal "Bypass"?
Danke in voraus
Ist so eine Kühlmittelstand nach cca 200km bei 35 Grad Außentemperatur normal ?
Danke
Es ist noch nicht bestätigt aber bei 135000km ist nur nerwen Zusammenbruch
Also kuhlflusigkeits Niveau ist cca 2 cm unter oberkante Ausgleichsbehälter das heißt weit weg von min-max markierung(zeigefinger ist zwischen min-max
