Kühlkreislauf
DBE
So denke ich auch aber einfach mußte fragen(mit Hoffnung da ich eine andere Antwort bekomme 😀)
Seit ein Jahr habe ich so ein Problem aber nur in Sommer,in Winter ist alles in Ordnung .
Mazda Service ,wo hab ich Fahrzeug gekauft,hat letztes Jahr wagen untersucht(oder nicht) und zu schlus gekommen da as alles in Ordnung ist,sogar CO2 Test war negativ angeblich.
Nach eigene Faust ich hab mit Ausschluss verfahren begonnen .
Zu erst kühlerdeckel getauscht,
Vor 2 Tage sogar WP ,Kühlmittel Sensor,und sogenannte baypas SH 1815170(Bild).
Ich wollte auch Thermostat wechseln aber das ist kein normale 08-15 Thermostat sondern etwas andere
SH18-15 16Z .Preis cca 1350€ .
DBE
DBE
Ich glaube so sieht aus Thermostat
Oder zu mindest hat mich mein machaniker verarscht
Ich glaube in Deutschland wird komplette Satz verkauft WP,WP Gehäuse,Thermostat und kostet ca 1350€(Auto Walther erstz teile)
Jetzt bleib mir nur übrig ZKD oder AGR kühler als Problem Verursacher.
Ich weiß ich schreibe zu viel und zu gebrochene deutsch aber langsam werde ich faruckt mit Mist kare
Ich kann mich erinnern, hatte ich einmal an einem Auto, da hatte sich der obere Kühlerschlauch innen aufgelöst. Die losen Gummiteile haben den Durchfluss zum Kühler stark reduziert. Das Auto ist im Sommer auch immer zu heiß geworden, im Winter war alles in Ordnung.
wurde der elektrische Lüfter am Kühler und der Sensor dazu überprüft ? Hörst du den Ventilator am Kühler laufen ?
DBE
Ventilator läuft ab ca 102grad aber nur kurz(das ist auch bisschen komisch).
Sensor wurde nicht geprüft.
Wo sitzt Sensor ,weißt du zufällig ?
Danke
Eric91
Servus,
Ich hab tatsächlich das gleiche Problem wie du. Bist du denn mittlerweile weiter gekommen?
Temperatur sowohl von Öl als auch Wasser bewegt sich bei mir auch im Normbereich. Nur wenn es wärmer wird, im Winter oder an kälteren Tagen alles super.
DBE
Servus,
Servus
Bei mir ,nach Aussage einem Mazda Mechaniker, zu 99% ist ZKD,ZK oder AGR kühler kaputt .
Nächste Woche habe ich Termin in Werkstatt und dann werden wir mehr wissen
Eric91
Servus
Ich hab vorhin meine Werkstatt angerufen. Nach genauer Beschreibung des Problems wurde mir erstmal empfohlen nur den Kühlwasser Überdruck Deckel zu tauschen. Hab mir jetzt mal einen von der Werkstatt bestellen lassen und werde das mal testen.
Besteht das Problem weiterhin wird es dann vermutlich die ZKD sein oder der AGR Kühler. ZK glaubt er nicht da dafür Anzeichen wie starker Kühlmittel oder Ölverlust fehlen.
DBE
Ich hoffe auch das bei mir ist ZK nicht.
AGR Kühler wäre billigste Variante .
Kühler Deckel,temp. Sensor,Bypass,WP habe ich schon getauscht leider ohne erfolg
DBE
Bypass und WP können es eigentlich nicht sein. Dafür fehlen die Symptome wie überhitzen usw.
Da hast Recht .
Aber es war mir einfacher cca 100€ mehr zu investieren als jeder Teil einzeln auszutauschen und dann auf Ergebnis zu warten.
Blöde Frage ,ab wie viel Grad kann man über Überhitzung reden?
Eric91
Da hast Recht .
Wasser wird normalerweise so 85°C bis max 100 °C warm.
Öl im Normalbetrieb so bis 105°C, mit Anhänger 110°C. Alles über 120°C würd ich sagen ist beim ÖL dann auch definitiv zuviel.
DBE
Laut Temperatur Anzeige bei mir war nie über 101-102 grad
DBE
Was kostet eigentlich bei Mazda ZKD Austausch ungefähr ?
Deine meinung
Eric91
Die Werkstatt mit der ich vorhin telefoniert hab meinte so um die 2T.
Evtl. findet man noch eine die es für 1500 macht aber dann lieber eine die Mazda Vertragspartner ist.
