Hallo
Mein CX 5 2.2D AWD Baujahr 2016 hat seit kurzem folgendes Problem. Des öffteren blinkt (nicht leuchtet) die Kühlmittelleuchte rot und der Motor nimmt dann kein Gas mehr an. Das passiert auch schon mal nach 500 Metern Fahrstrecke. Der Fehler verschwindet dann wieder nach ca 5-10 sekunden. In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, aber es nur zwei Fehler wegen der Motoröltemperatur drin. Habe auch schon bei mehreren Werkstätten angerufen, aber alle können mit diesen Fehler nichts anfangen. Hatte jemand von euch schon mal einen solchen Fehler, oder weis woran das liegen Kann?
Gruß Marco
Gruß Marco
