Modell 2016
rheingeist
Hallo zusammen
Wann kommt Modell 2016, Anfang 2017 oder schon nächstes Jahr. Weiß jemand schon was darüber .
das wird wohl Mitte/Ende 2016 raus kommen...
also bestellbar(wenn es denn groß was neues gibt)Anfang 2016
Das 2016er Modell gibt es doch schon aktuell: >>klick<< ;)
...jedenfalls z.B. in den USA, weil dort das Modelljahr in den meisten Fällen um ein Jahr höher angegeben wird als das aktuelle Jahr :cool:
Solltest Du jedoch auf die in D angebotenen Modelle abzielen, so wird ein 2016er Modell auch erst in 2016 angeboten. Ob dort allerdings Änderungen zum aktuellen Modell (2015) enthalten sein werden, weiß derzeit allein Mazda ;)
Beim Pre-Facelift (2012) gab es es erste Korrekturen (z.B. wieder R-134a als Kältemittel) Ende 2012 bzw. kleine Änderungen (bzw. Verschlimmbesserungen = USB-Problem :() erst ab ca. Frühjahr 2013. Von 2013 zu 2014 gab es meines Wissens dann keine (gewollten) Änderungen, höchstens Nachbesserungen.
Die nächste Modellpflege kann also 2016 oder 2017 oder... kommen.
Danke für eure Antworten
Soviel wie ich weis, soll er die Optik des cx3 annehmen. Ich schwank jetzt, wenn ich bestelle kommt er ja vor Sept. nicht, und dann ein altes Modell !!! will ich denn auch nicht Fahren bzw. soviel Taler hinlegen.
... Von 2013 zu 2014 gab es meines Wissens dann keine (gewollten) Änderungen, höchstens Nachbesserungen.
Von vielen bei uns in D unbemerkt geblieben hatte MAZDA den CX-5 aufgrund der schlechten Crashergebnisse beim "Small overlap Test USA" Ende 2013 nachgebessert. Bei allen nach Oktober 2013 gebauten CX-5 (auch SENDO) wurde deswegen die Front- und Seitenairbag-Programmierung und die Frontstruktur geändert.
Mazda hat den CX-5 dann noch einmal nachtesten lassen und mit Bravour bestanden und das Zertifikat TOP SAFETY PICK+ bekommen, womit Mazda USA auch seit dem aktiv wirbt.
> Small overlap test
Ciao,
MAJU
Danke für die Info.
Allerdings gibt es hier wieder das Problem mit dem Modelljahr / Baujahr.
Ich meine, der Test des 2013er Modell betrifft die CX-5 aus dem Baujahr 2012; das 2014er Modell ist Baujahr 2013. Folglich müssten diese Änderungen Ende 2012/Anfang 2013 eingepflegt worden sein. Ich werde mal in den WHBs nachlesen, ob dort etwas dazu steht.
PS: hab jetzt den kompletten Test mal angesehen, dort steht tatsächlich, dass die Test für Fahrzeuge nach Okt.2013 (2014er Model) bzw. vor Nov. 2013 (2013er Model) gelten.
Danke für die Info.
Genau so ist es. Alle CX-5 die nach Oktober 2013 gebaut wurden haben die technischen Änderungen wg. dem Small overlap Problem. Finde es richtig gut, dass MAZDA auch entsprechend reagiert hatte. War aber vorher wohl für Mazda USA ein Marketing-GAU, wie bei einigen dt. Premium-Herstellern auch.
Der FL ist gerade raus, glaube nicht, das Mazda die Optik jetzt wieder zum nächsten Jahr (7-8 Monate) ändern wird.
Da kommt eher zu 2017/18 der CX-5 II (KF) raus ;)
Ich hoffe der neue CX der irgendwann kommt ist nicht so VIEL SCHÖNER als der jetzige :D
Wenns in Richtung CX 3 gehen sollte bin ich froh das FL bestellt zu haben. Denn das CX 3 heckt gefällt mir nicht mehr so sehr.
Zitat AmiVanFan
Beim Pre-Facelift (2012) gab es es erste Korrekturen (z.B. wieder R-134a als Kältemittel) Ende 2012 bzw. kleine Änderungen (bzw. Verschlimmbesserungen = USB-Problem ) erst ab ca. Frühjahr 2013. Von 2013 zu 2014 gab es meines Wissens dann keine (gewollten) Änderungen, höchstens Nachbesserungen.
im 2014er Modell wurde die Schaltkulisse der Automatik verändert und die Memoryschaltung für die elt. Sitzverstellung eingebaut.
Ich schätze mal, dass in jedem Jahr "ein neues Modelljahr" mit kleinen bis kleinsten Änderungen eingeführt wird. Langsam geht es hier auch so zu wie auf dem amerikanischen Automarkt.
Allein schon um Begehrlichkeiten zu wecken oder im positiven Sinne, nützliche Verbesserungen einzubringen wird sich dass auch immer mehr durchsetzen.
Gruß topspinntiger
is ja am Ende auch nicht so schlecht...dann haben wir immer wieder ein paar Dinge die wird nachrüsten können :D
Der CX-5 ist jetzt in nahezu unveränderter Form seit 2012 auf dem Markt. In der Vergangenheit war der Modellzyklus bei vielen Mazda-Modellen (z.B. Mazda 3 BL von 2009-2013, Mazda 6 GH 2008-2012) 5 Jahre, d.h. Ende 2016 könnte schon ein "ganz neuer" CX-5 erscheinen. Mal gespannt, was da kommt. Wie schnell doch die Zeit vergeht.
@ AmiVanFan
gab es vor der Modellpflege 2014 wirklich einen Wagenheber im CX5 ?
Ist ja schon lustig, dass ein Autohersteller in der Modellpflege den Wegfall von eigentlich nützlichen Sachen angibt.:(:confused:
Gruß topspinntiger
Jep, meiner ist ca. März 2013 gebaut worden und ich habe einen Wagenheber drin. Sehe ich aber als Notwerkzeug an und habe es noch nie in der Hand gehabt.
meine Frage gründet sich eigentlich daher, dass in einem Fred im Forum über Wagenheber zum Sommer- bzw. Winterreifenwechsel diskutiert wird und mir es wahrscheinlich entgangen ist, ob jemand mit dem bis 2013 originalen Wagenheber Erfahrungen aufgeschrieben hatte.
Ansonsten hoffe ich auch, dass ich mein Pannenset nicht benutzen muss.
Gruß topspinntiger
Off-Topic:
ja, Wagenheber ist bei meinem drin und auch benutzbar, eigentlich überhaupt nicht problematisch das Teil; zum schnellen Räderwechsel taugt er jedenfalls...
Achso, ein Pannenset war auch standardmäßig dabei. Aber das würde ich wohl nur abseits der Zivilisation benutzen.
Auf jeden Fall auf das neue Modell warten! Und wenn es vorgestellt wird nicht bestellen sondern auf jeden Fall auf das neue Modell warten! Und wenn es vorgestellt wird nicht bestellen sondern auf jeden Fall auf das neue Modell warten! Und wenn es vorgestellt wird nicht bestellen sondern auf jeden Fall auf das neue Modell warten!... :cool:
man muss ja keinen neuen bestellen...man kann ja auch einen auf dem Markt befindlichen kaufen...dann kommt er nicht erst im September^^
