2. Generation seit 2017 Neue Außenspiegelmotoren
Holger
Vielleicht kann man das ja mal überprüfen?
Hydrograph
So, an meinem KF (EZ09/17) wurde letzte Woche auch die Motoren getauscht da beide Seiten nach Waschstraßenbesuch nicht mehr vollständig einklappten. Weder automatisch noch manuell am Schalter. Mein FMH hat das bei Mazda eingereicht und zwei neue Motoren für mich kostenfrei eingebaut, angeblich besser abgedichtet Modelle. War übrigens auch schon der 2. Tausch, der Erste war 2018 noch beim Vorbesitzer.
Friederich
Mir ist nach Waschanlagenbesuch ein Spiegel 2019 so. beschädigt worden, hatte immer die Spiegel eingeklappt. Mazda hat gleich beide Motore getauscht und den Tipp gegeben, in Waschanlagen nicht einzuklappen. Bisher keine Störung mehr, obwohl die Spiegel auf Automatik stehen, also im Stand eingeklappt sind. Das Zahnrad war bei mir beschädigt. Die neuen Spiegel sind optisch identisch mit den Alten.
Nachdem hier schon lange nichts mehr geschrieben wurde , mache ich hier mal weiter.
Habe letzte Woche an dem CX 5 von Nili 11 den Stellmotor vom Spiegel der Fahrertür gewechselt.
Der Stellmotor hat sich vom KE Vorgänger zum KF geändert, das Plastezahnrad ist aber immer noch im Spiegelantrieb verbaut.
Hatte auf Youtube ein Video gesehen, in dem nur der innere Antrieb mit Leiterplatte gewechselt wurde. Dabei spart man den Spiegel abzubauen und komplett zu zerlegen. Das hat aber in unserem Fall den Fehler nicht behoben.
Also komplett zerlegt und den ganzen Antrieb ersetzt.
tommy1964
