Orange Motorleuchte
BernhardLeo
Hallo Leute,
nun zickt die Diva wieder. Bei meinem CX 5 Diesel von 2015 150 PS Center line mit 140 000 km geht die orange Motorleuchte an. Nach einiger Zeit verschwindet die Leuchte wieder wie von Geisterhand. Das Auto läuft sehr gut. Kein Notlauf kein Nix. Die Werkstatt hat ausgelesen und keinen Fehler feststellen können.
Der Ansaugtrakt ist vor 5000 km komplett durch eine Werkstatt gereinigt worden. Das Auto lief dann wie neu.
Nun bin ich doch etwas unruhig deswegen. In der nächsten Woche habe ich eine längere Fahrt mit dem Wohnwagen vor mir.
Hat jemand einen heißen Tipp oder bereits ähnliche Erfahrungen`?
Grüße Walter
Wenn die MKL leuchtet, muss es auch ein Code geben, auch gelöschte Fehler werden gespeichert. Diese können aber nicht von den 20,- Lidl Geräten gelesen werden.
Mit nur Lampe an und aus kann wohl keiner was genaues sagen.
Ich hatte im Urlaub Fehler P0471 und hatte den Abgasdrucksensor in Zadar tauschen lassen, Rückfahrt mit Boot alles super.
Als ich nach dem Tausch des Sensors zur Inspektion (Mazda Vertragswerkstatt) war, hatten die noch mal alles ausgelesen und auch den alten Fehler mit der Kühlwassertemperatur angezeigt. Das war aber schon 6 Jahre her, war nicht richtig entlüftet gewesen.
Also es geht, wenn man das Gerät aber auch das anfragen lässt.
Mit "die Werkstatt" kann alles mögliche gemeint gewesen sein, daher mein Hinweis.
Hallo danke für die Rückmeldungen.
Die Reinigung war schon mit Walnussstrahl und neuen Dichtungen. Von daher würde ich den verkokten Ansaugtrakt ausschließen. Die Werkstatt hatte jetzt kein Mazda Auslesegerät, aber schon was Ordentliches.
Mir wurde gesagt, das die Elektronik vom cx 5 Diesel sehr sensibel auch auf ganz kurze unplausible Daten reagiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass es der Abgassensor ist (ich glaube es sind zwei). Vielleicht werde ich die mal sicherheithalber
tauschen lassen. Ich habe keine Lust mit einem Wohnwagen auf der Autobahn liegen zu bleiben.
Es gibt zum Sensor wenn Fehler P0471 ein Tauschkit, aber der Speicher löscht sich nicht von selbst.
Google und YT ist voll davon, Teile Nummer ist SHY618w00 (Link nur als Muster)
So, ich war noch mal in der Werkstatt:
Vorsorglich habe ich den Abgasdruck Sensor mal tauschen lassen. Jetzt ist einer von Bosch drin. Er war im Fehlerspeicher hinterlegt, ging nach dem Löschen und einer längeren Fahrt auch nicht mehr an. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das Teil einen langsamen Tod stirbt, und der sollte nicht unbedingt mit Wohnwagen auf der A1 in einer einspurigen Baustelle passieren.
Sicher ist sicher.
Danke erst mal für eure Tipps. Ich werde das jetzt mal beobachten und weiter berichten.
Schaun wir mal. Ich fahre morgen wieder eine längere Strecke. Da werde ich sehen ob das die Ursache war.
Und die Diva zickt wieder.
Auf der Rückfahrt vom Campingplatz mit großem Wohnwagen im Schlepptau.
Der Motor zieht nicht mehr richtig. Fahrt maximal 100 km. Am Bielefelder Berg würde es dann nichtig langsam.
Also noch mal zur Werkstatt.
Vielleicht ja nur ein loser Turbo Schlauch.
Ich werde berichten.
