Rückfahrkamera für FL
kwb-handy
Die Kamera soll in der 28. KW kommen, das wäre nächste Woche. Ich bin gespannt!
Ich auch, das würde ja dann passen mit der Aussage von meinem Händler....mitte Juli...eine KW hatte er mir nicht gesagt.... es scheint wir sind auf dem richtigen Weg:cool::cool:
MFG kwb-handy
kwb-handy
Danke für den Hinweis.......dann wird es was mit dem Einbau am 20.07. bei meinem Händler:cool::cool:
MFG kwb-handy
metrich
Hallo braunnackenschildkroete,
danke für den Hinweis. Ich habe sie auch gleich heute bestellt, und schon die Versandbestätigung erhalten.:D
Matthias
Das Orakel
War heute bei meinem fMH. Er erzählte mir, dass man bereits die Kamera in einen FL eingebaut hat, aber sie noch nicht richtig funktionieren würde. Morgen kommt ein Techniker von MD um sich der Sache anzunehmen. Wenn es klappt melden sie sich für einen Einbautermin. Es bleibt spannend! :rolleyes:
blaublume
Autohaus Beckmann/Melle bietet auf ebay die Kamera für den Facelift an.
Kosten = 399 Euro.
Mein fMH hat mir nach meinem Hinweis auf das Angebot bei Ebay soeben Folgendes mitgeteilt:
"Auf unsere Nachfrage bei unserem Lieferanten Mazda Motors Deutschland GmbH, und den Hinweis auf die angebotene Kamera bei ebay wurde uns folgendes mitgeteilt:
Es wird an einer optimalen Lösung gearbeitet um den höchsten Qualitätstandarts zu entsprechen. Einen von Mazda freigegebenen und angebotenen Nachrüstsatz für den Mazda CX-5 Facelift gibt es noch nicht.
Sobald wir Ihnen den Nachrüstsatz der Rückfahrkamera liefern und einbauen können, werden wir uns bei Ihnen melden. Für Ihre noch andauernde Wartezeit auf Ihre Rückfahrkamera bitte ich Sie um Entschuldigung."
Also Achtung, beim Ebay-Angebot handelt es sich offenbar nicht um das Original-Zubehör von Mazda.
metrich
... ob die Kamera original Mazda ist und funktioniert, werde ich ja bald sehen. Ich informiere hier dann natürlich wieder. Im schlimmsten Fall kann ich sie ja wieder zurückschicken.
Matthias
AmusedToD
Dear friends,
I am very sorry for writing in English, unfortunately I don't speak German.
I am following this thread using Google Translate.
I bought a camera set with cables for Mazda CX-5 2015 facelift from Mazda Austria. The part number is 0CX5-RK-0FL.
The camera was installed by authorised Mazda dealer in Belgrade, Serbia according to the instructions provided by Mazda Austria. However, the camera does not work properly, probably the same problem as some other members have reported here. The same thing happened to another guy who bought a camera set from Mazda Austria for Mazda 6 2015 facelift, his camera also doesn't function properly and a reset of the MZD connect screen is necessary every time when you want the camera to show on the screen. It is probably some sort of software problem, at least that is what the Mazda dealer in Belgrade says.
I have attached the original instructions for installation provided by Mazda Austria. Can anyone notice a mistake with the instructions that could cause the camera not to work properly? I would also appreciate very much if someone could translate the instructions to English.Anhang anzeigen Original instructions for camera installation Mazda CX-5 facelift.pdf
I am also eager to find out what happened with the installation from other forum members and what might be the solution for the problem.
Such a shame for Mazda to charge almost 500 euro for a camera that does not work as it should, it's a disgrace.
Thank you very much!
Best regards,
Nick
anonymous302
Hi Nick,
it seems, that you are the first one who have installed the camera in a FL model. As far as I know no one here in Germany / Austria has installed the camere due to the fact, that it is not available until now. The first customers will install the camere during the next few weeks. Maybe they have the expirience then and can help you, troubleshooting your system.
- What exactly doesn`t work properly?
- Did you use the installation guide step by step or did you skip one of them?
Cheers
Michael
AmusedToD
Hi Michael,
Thank you for the prompt reply.
I was told by my dealer that the camera was pulled back (meaning: not being offered anymore by Mazda Austria or anyone else for that matter) because of issues that customers are experiencing, including myself and the other guy with Mazda 6 FL - as it is the same camera. Perhaps that is one of the reasons that other forum members can't get hold of it yet.
The camera simply doesn't work unless I reset the MZD infotainment system by holding Vol and Nav for 10 seconds. After the reset I have to immediately switch to reverse in order for the camera to start. Otherwise, it won't show on the screen at all.
Everything was installed according to the instructions. I even left my car overnight for the technicians to triple check the installation, but nothing helps. The camera itself is not damaged or anything, it is in working order, but the problem is with the connection to the screen or the software.
When you enter the MZD setup screen, and go to check the code for "vehicle signal", the option "backup camera" is "OFF", and it should "ON".
The dealer is totally confused, the same thing is happening with Mazda 6 FL.
I hope someone here can help out with this.
Thanks,
Nick
anonymous302
Looks like a pretty good workaround :p
As I mentioned above, some members here would like to install the camera within the next few weeks. I´m really curious about their results after the installation.
Hopefully you`ll get the needed solution after that.
Cheers
Michael
metrich
Hi Nick,
looking at your "Original instructions ..." there is a little thing to point at: The harnisch I get today is completly assembled with connectors. So there is no need to put single pins into the plug of RBCM.
After I tested it I will post the results.
Best regards
Matthias
Das Orakel
Hi Nick,
my dealer has the same problem (see post #66). Today a technician from Mazda Germany will come to solve the problem. We'll see if it works.
AmusedToD
Hi everyone,
Thank you for your replies.
Das Orakel, I am waiting eagerly to see if Mazda Germany will solve the problem. Please post the solution here if you manage to reach it!
metrich, maybe they changed something on the connector?
Anyway, here is the solution we have all been waiting for!!! A wonderful guy from Spain by the username of Bernat made a detailed video guide today on how to install an aftermarket camera (not the original Mazda camera) into a CX-5 facelift (European model)!!!!
Bobbycar123
looks nice but as far as iI see it doesn´t use the steering angle signal.
Soweit ich das verstehe zeigt die Lösung nicht den Lenkeinschlag an, das finde ich bei der Original Mazda Lösung besser. (wenn sie dann mal funktioniert)
kwb-handy
wie "Das Orakel" schon im Post#66 geschrieben hat,
gibt es Probleme mit dem Einbau der Kamera.
Ich habe heute einen Anruf von meinem fMH erhalten,
der meinen Einbautermin am Montag storniert hat:mad:
Mein Mazda Händler erzählte, dass sie diese Woche schon eine Kamera im FL eingebaut haben, nur leider funktioniert diese nicht.......daher die Absage....
Grund seien technische Probleme, an der z.Z. Mazda Deutschland arbeitet und solange es keine Einbaufreigabe von Mazda gibt, heißt es warten warten warten:mad::mad::mad:
MFG kwb-handy
