Rückfahrkamera für FL
Einfach fester ziehen, so schnell geht da nichts kaputt.
Und beim 2. Mal geht's einfacher :p
Für alle Intressenten.....hier die aktuelle Einbauanleitung für die "Neue Rückfahrkamera" CX-5 GH FL.....Artikelnummer KV015-V7-535
Dann mal viel Glück mit dem Einbau:p
MFG kwb-handy
P.S.: Habe die Dateien nur einzel bekommen:rolleyes:aber das sollte egal sein, hauptsache es hilft weiter👍🏻👏🏻
Die Originalkamera ohne CAN-Bus-Anschluß läuft beim vFL ja auch auf 6V. Daher beim FL nicht weiter verwunderlich (siehe auch hier).
Schade ist nur, dass Mazda offensichtlich keine Nachrüstlösung für die Variante mit CAN-Bus anbieten will, also wo die gelben Linien mitschwenken. Ist aber vielleicht auch Absicht der Marketing-Abteilung: der Kunde, der so etwas wünscht, soll gefälligst die höhere Ausstattungslinie kaufen...
Was ich jetzt explizit noch nicht herausgelesen habe (bzw. vielleicht überlesen habe): würde denn eine CAN-Bus-Kamera am MZD funktionieren als Nachrüstlösung? Sprich: z.B. eine Kamera vom vFL mit den 6 Anschlüssen CAN-H, CAN-L, +12V, Masse, Video-Signal, Video-Ground? Sind dann auch die Lenklinien zu erkennen?
Dank der Einbauanleitung sind ja einige Fragen jetzt klar.
1. Es sind keine Kabel für die Kamera bereits vorhanden (zumindest nicht bis zu HU)
2. Mazda nutzt nicht die 4 freien Kabel (Video des Spaniers) und zieht 4 Kabel komplett durch den Wagen von der HU bis zur Kamera.
3. Die 6 V aus der HU müssen stabil sein, sonst könnte Mazda die 6V Kamera damit nicht betreiben.
4. Wenn man also eine OEM-Kamera anschließt, kann man zwei Installationsmodelle verwenden: a) Analog zu Mazda 4 Kabel ziehen und die 6V mit Stepup Konverter auf 12 V transformieren, oder b) die Lösung mit dem anzugsverzögerten Relais nehmen (in diesem Fall wäre nur das Video Signal von der HU bis zur Kamera zu ziehen und die Stromversorgung von ACC und dem Rücklicht zu nehmen.
Die Steckerkopplung an der HU kann exakt so ,wie im Video gezeigt, sein.
Eine Frage habe ich noch: Wer erzeugt eigentlich das Overlay des Parksensorenbildes, dass oben rechts bei eingeschalteter Rückkamera eingeblendet wird? Wenn es von der HU/CMU erzeugt wird, müßte es ja auch bei der OEM Kamera sichtbar sein. Die MAzda Kamera hat doch keine Verbindung zum Canbus, woher soll sie das Sensorenbild kennen? Wenn dem so ist, sollte es ja überhaupt keinen Unterschied zweschen der OEM-und der Originalkamera geben. Oder mach ich da einen Denkfehler?
Wenn man sich pdf13 genauer anschaut frag ich mich, warum treibt Mazda wegen 4 Pins an der HU den Aufwand mit zwei Steckern/Buchse und benutzt nicht wie auf der Seite zur Kamera hin 4 lose Pins? Werden da noch weitere Signale (vielleicht von der Parktronik) gebrückt?
@Bobbycar123: Die losen Steckerterminals sind ja nur eine Notlösung, um das Kabel verlegen zu können. Der Stecker würde nicht durch die Gummitülle an der Heckklappe passen. Der Regelfall ist immer ein fertiges Stecksystem. Geht viel schneller einzubauen und ist nicht so fehlerträchtig wie einzelne PINs.
Matthias
Da hast du recht, das wird die Erklärung sein. Dann müsste aber bei einerOEM Kamera ebenfalls das Bild der Parktronik beim Exklusive Line oben rechts zu sehen sein, da es ja dann nur als Overlay durch die HU dazugefügt wird. Nach meiner Einschätzung dürfte die HU gar keinen Unterschied zwischen Original und OEM Kamera erkennen, da ja nur die gleichen Anschlüsse benutzt werden
Gruß Werner
Durch die Stecker an der HU wird es plug´n´play. Da werden nur die 4 Pins von der Kamera eingebunden, die anderen vorhandenen Signale werden über die beiden Stecker nur durchgeschliffen.
Sicher wäre es ggf. preiswerter, wenn Mazda nur die 4 Terminal-Pins zum Einstecken in den vorhandenen HU-Steckverbinder liefern würde, ähnlich wie bei dem AHK-E-Satz.
Die hab ich schon gefunden, nur steht nicht dabei wie groß die sind. Hab heute bei Conrad welche geholt natürlich zu groß. Benötigt werden 1,5mm*1,5mm und die vom Conrad 3*3.
Ja,die sind 1,5*1,5mm. Habe sie mir auch bestellt und bekommen. Die gibt es auch mit 10 cm kabel dran, weil die Dinger schlecht zu löten oder grimpen sind.
