SBCS wird nicht deaktiviert beim slippen eines Bootes
woody1975
Hi zusammen,
beim Rückwärtsfahren im normalen Betrieb kommt die Meldung "SCBS deaktiviert" und es geht problemlos rückwärts zu fahren.
Beim slippen eines Bootes, wird ja die Lichtleiste abgebaut, dann erkennt anscheinend das System nicht das ein Anhänger angesteckt ist. Hat jemand eine Ahnung ob es da einen Trick gibt.
Dummystecker mit Brücke oder sowas?
Das dauerende Vollgebremse nervt etwas.
BJ 2024 , AHK von Händler eingeben
Danke und Gruß Thorsten
Steck doch mal einen leeren Stecker in die AHK_Dose, dann wird je nach Ausführung der Mikrotaster für die Nebelschlussleuchte betätigt, und du hast quasi einen Anhänger dran, etwas anderes ausgefeilteres fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
So etwas müsste eigentlich auch funktionieren. 🤔
Schau mal in den Einstellungen des MZD - da gibt es ggf. einen Punkt SBS/SCBS oder SCBS. Vielleicht kann man dort den Haken für SCBS rausnehmen, wie beim alten MZD I früher... dann sollte das SCBS deaktiviert sein.
Versuch mal Folgendes:
Einstellungen -> Sicherheitseinstellungen -> ggf. Kollisionsvermeidung -> SCBS oder SBS -> Haken rausnehmen
